Autor Wątek: [E12] 1.6 ZZ zużycie oleju - finał  (Przeczytany 16819 razy)
bigman
[E12] 1.6 ZZ zu¿ycie oleju - fina³
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Sierpnia 2005, 23:30:57 »
Cytat: rwaw
szanuje Twoje zdanie ale nie zgadzam sięmoja jest z vin JT i nie bieże oleju więc proszęsprecyzuj na jakiej podstawie tak twierdzisz ??
masz rację - powinienem napisać, że moja opinia dotyczy silników vvt-i montowanych E11/E12 wyprodukowanych do końca 2002
wiem to od osób, które rozbierały te silniki - zresztą jak przeszukasz archiwum to nie ja pierwszy o tym piszę
rwaw
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Sierpnia 2005, 23:40:32 »
bigman, jestem nowy i to moja pierwsza Toyota i jest  :D  :D  :D  więc dlatego pytam może trzeba cofnąć siędo e10 to bardzo przyzwoity model  :)
bigman
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Sierpnia 2005, 23:46:51 »
Cytat: rwaw
nie tylko przyzwoity ale też moim zdaniem najładniejszy ;-) EOT
Rees
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Sierpnia 2005, 23:51:34 »
rwaw/ masz rację, kiedy miałem E10 uwierzyłem, że toyki są niezawowdne, ale po perypetiach w dwóch E11 i następnej E12 ( produkcji europejskiej)   :chmmm  robi mi sięcoraz bardziej   :(  .........
Wojak
Re: Jeszcze jedno pytanie
« Odpowiedź #34 dnia: 28 Sierpnia 2005, 23:05:29 »
Cytat: bigman
Cytat: Ernet
olej toyota 5w30 to na pewno mobil - taki producent jest na opakowaniu
A czy nie było tam przypadkiem napisane EXXONMOBIL?
Co to za opakowanie - bo jak pytałem w ASO we Wrocławiu to odpowiedzieli, że nie ma małych opakowań, jedynie beczki
cheetah
Re: Czy co¶ przeoczy³em ( Did I miss sth. ? )
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Sierpnia 2005, 10:52:08 »
Cytat: bigman
Cytat: Ernet
1) Poprosimy krótką historię. Skąd wzieła sie awaria ?
wada konstrukcyyjna silników ZZ + castrol
Te 40 tys zrobiłeś na Castrol SLX?
Jestem ciekaw czy na Mobilu wada sie nie ujawni czy co gorsze ujawni sie pozniej.
Bo jesli ujawni sie pozniej to moglem pozostac przy castrolu i przynajmniej zalapalbym sie na ten piecioletni okres.
bigman
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Sierpnia 2005, 19:51:20 »
Cytat: cheetah
do 15k castrol TWS 10W60, 15-30k shell helix ultra racing 10W60, 30-40kkm castrol TWS 10W60
p_flori
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Sierpnia 2005, 20:57:08 »
znajomy mechanik zrobił 3 remonty ZZ -tów (E11, E12 jeszcze młode i nie narobiły tyle kilosów) - pokazywał swoje wnioski - pierścienie uszczelniające cholernie miękkie, jak z plasteliny i kompletnie wytarte i poodkształbcane - zniszczone uszczelniacze zaworów - w jednym silniku wymienił blok. Reszte silnika i osprzetu oocenił na przyzwoitą.
Kroket
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Sierpnia 2005, 13:07:58 »
Cytat: bigman
w wielkim skrócie w toyotach w silnikach powoduje odkładanie szlamu
KAZDY castrol ? Czy tylko slx...
p_flori
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Sierpnia 2005, 14:04:43 »
Castrol SLX i castrol TWS - syfią silnik - widziałem na własne oczy. GTX Magnatec 10W-40 kiedyś używałem i ten był dobry.
looqasch
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Sierpnia 2005, 21:10:50 »
Moja Corolka przez ostatnie 150 kkm jeździ na GTX Magnatec 10W-40 i po tym oleju nic sięnie robi  :)
Kroket
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Sierpnia 2005, 08:49:09 »
Cytat: looqasch
Powstawanie szlamu w silniku bylo w toyotach zjawiskiem czestym. Kiedys znalazlem nawet pismo jakiegos (chyba amerykanskiego) klubu toyoty w tej sprawie. Ludzie opisywali przypadki zatarcia silnika z powodu przerostu szlamu na pompie oleju (wszyscy stosowali 5W30).
looqasch
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Sierpnia 2005, 20:21:11 »
Mój wuj jeździ Cariną i leje olej Castrol GTX High Mileage 15W-40 i też jak by nic nie było
hilarious
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Września 2005, 14:15:11 »
tak zupełnie przypadkiem ;-) mialem ten sam problem i niestety nie załapałem sięna wymianęw krótkiego bloku silnika w ASO :-(
jeżeli ktoś jest zainteresowany zapraszam do lektury.
http://www.forum.corollaclub.org/viewtopic.php?p=138810#138810
