Autor Wątek: E9 - temp. silnika  (Przeczytany 23510 razy)
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
E9 - temp. silnika
« dnia: 25 Sierpnia 2005, 18:57:52 »
spójrzcie na wskaźnik temp. cieczy.... z lewej strony
auto w tym momencie ma sporą szybkość, jest już w trasie od pewnego czasu... a wskazówka ni cholery wyżej (wyzej to ona szła jak były zarypiaste upały w zeszłym roku i stałem w korku - to dochodziła do połowy)
czyżby ten typ tak miał ????
Spro-ket
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2005, 19:59:40 »
Cytat: E9
U mnie jest identiko - i uważam że jest to ok.
Schładza Ci prędkość.
Stojący pojazd (także jazda w korku) podnosi mi strzałeczkędo połowy,
i wtedy załącza sięwiatraczek.
Nigdy nie poszła mi wskazówa powyżej połowy wskaźnika (no może ze 2mm).
Zauważyłem za to , że silnik ma najlepsze osiągi (przyspieszenie, płynność pracy) jak jest taka temperatura jaką pokazujesz na fotce.
Zauważalne wiosną i jesienią .
Temperatura otoczenia jest wtedy ok.10st - moja rolka taką najbardziej lubi    :-DD
Tak samo jest dla LPG i Pb.
Ale ty masz ropniaczkę   :wink:
+ edit z 22-11-2005
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2005, 21:59:48 »
to samo zauwazylem u siebie.Termostat mam zalozony swiezy wiec jest chyba sprawny,temp.82*.W carinie nie widzialem nigdy spadku temperatury tutaj natomiast podczas jazdy z wieksza predkoscia wzkazowka tez mi opada do 1/3 wysokosci.
looqasch
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2005, 01:32:40 »
W mojej E8 wskazówka jest idealnie na połowie. Teraz mam termostat jakiś japoński bo wcześniej miałem Verneta i miałem tak jak u was. Podobno Vernet to termostat na 2 miesiące ( u mnie wytrzymał 3  :P  )
Na obecnym termostacie wskazówka nie ma wahań w zależności od prędkości jazdy, a jeśli nawet jakieś są to ja tego nie zauważam. Jedynie jak jechałem ostatnio po bieszczadzkich serpentynach to wskazówka podniosła sięna 2/3, ale tu było normalne zachowanie bo jechałem z pełnym obciążeniem, na drugim biegu i pod górę.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2005, 08:26:11 »
Cytat: carinus
mi nie opada... ona dochodzi do tej pozycji i już... od samego początku tak mam (a mam już 2 lata)
Cytat: Spro-ket
w korku owaszem - siępodniosła (Ale było suuuuper gorąco).... bo tak na codzień to nie...
ale skoro jest ok to ok.
Spro-ket
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Sierpnia 2005, 14:30:49 »
Cytat: E9
Zaraz , zaraz
Ale po wyłączeniu stacyjki opada calkowicie ponizej minimum ?
A przy odpalaniu z zimnego silnika zaczyna od minimum, czy od tego miejsca z fotki ?
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpnia 2005, 15:01:25 »
E-9 Termostacik trza wymienic i nic innego przynajmniej taka jest moja diagnoza.
Wslazowka zawsze ma byc w polowie a jesli nie jest to znaczy ze cos jest nie  hallo.
Radze wymienic przed chlodniejszymi dniami bo szkoda silnika i nóżki bądą marzły :-)
pozdrowka
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Toyo69
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Sierpnia 2005, 16:33:53 »
E9, mialem tak samo przy walnientym termostacie, zreszta wszystko masz chyba w FAQ :wink:
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpnia 2005, 18:14:13 »
Cytat: Spro-ket
zaczyna od zera i dochodzi tu i koniec...
w upały doszła do połowy... ale potem podczas jazdy zeszła do sowjego poziomu
Cytat: Croom
a gdzie to pisze że ma być w połowie ??
a po drugie to zimą jeździłem i nic sięnie działo złego - auto szybko nabiera temp. i jest cieplutko i miliutko
no i wentylator też chodzi jak musi/musiał
PS. Właśnie mi przyszło do głowy że jeden silnik jest na kilka różnych krajów/kontynentów dlatego jest to swojego rodzaju zabezpieczenie. W ciepłych krajach sąinne warunki termometrowe i auto by za kazdym razem sie przegrzewało - takie wyjaśnienie miałem kiedyś do Mitsubishi Pajero 2.5TD - chodziło o to żeby pod obciążeniem silnik sięnie przegrzewał.
Generalnie jest ok - chciałem siętylko dowiedzieć czy inni też tak mają
 8)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2005, 20:04:29 »
Mam to samo i jest OKEJ ten TYP TAK MA !!!!!! I nic nie zmienimy, z tego co wiem były już wymieniane termostaty i temperatura na wskażniku była zawsze tak SAMO.
NIGDY nie należy patrzeć na wskazówke bo są przekłamania, to jest to samo co ze spalaniem samochodu !!!
Ja tankuje tyle litrów ILE mi spali samochód. A skąd wiem ? Bo wiem ile mi pali auto.
Powodzenia i miłego Dnia.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Spro-ket
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpnia 2005, 20:19:27 »
Cytat: E9
No to ok.
Potwierdzam - jak w moim pierwszym poście    :athunbsup
+ edit z 22-11-2005
szczepek_E-9
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Sierpnia 2005, 22:06:41 »
wszystko zostało powiedziane, u mnie identico, zamykam ;)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpnia 2005, 09:27:01 »
Cytat: GLADIATOR
 Tzn. temperatura otwarcia jest np. 82st. a wskazowka jest w 1/3 skali o to chodzi gwoili scislosci ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Sierpnia 2005, 11:23:54 »
na to wygląda... ważne ze jest OK
Artilis
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Sierpnia 2005, 15:18:01 »
W mojej corolci wskazówka jest na połowie (dieselek) i tak trzyma cały czas, czy lato czy zima ,korek czy jazda.Pozdrawiam Artilis  :aclap    :kfight
