Autor Wątek: E9 - temp. silnika  (Przeczytany 23512 razy)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Sierpnia 2005, 16:26:23 »
no i basta  :-DD    :-DD    :-DD    :-DD    :-DD    :-DD    :-DD    :-DD
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Sierpnia 2005, 17:23:11 »
Cytat: Artilis
W mojej corolci wskazówka jest na połowie (dieselek) i tak trzyma cały czas, czy lato czy zima ,korek czy jazda.Pozdrawiam Artilis
Cytat: E9
mi nie opada... ona dochodzi do tej pozycji i już... od samego początku tak mam (a mam już 2 lata)
Cytat: E9
w korku owaszem - siępodniosła (Ale było suuuuper gorąco).... bo tak na codzień to nie...
Czyli 2 rozne zachowania wskazowki w diselkach ja jednak stawiam na termostat E-9  bo w corollci Artillisa chyba jest tak jak powinno byc :-)
pozdr
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Sierpnia 2005, 18:19:30 »
Cytat: Croom
Czyli 2 rozne zachowania wskazowki w diselkach ja jednak stawiam na termostat E-9 bo w corollci Artillisa chyba jest tak jak powinno byc Smile
ale mi sięnic nie dzieje... jak jest za gorąco to sięwłącza wentylator i już...
nie będe naprawiał czegoś co jest ok
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Sierpnia 2005, 19:04:14 »
Cytat: E9
Cytat: Croom
No u mnie  to samo jak sie wentylator załacza to jest GIT.
A ja proponuje w upalny dzień jechać do centrum i pojezdzić w godzinach szczytu, mowa nawet nie w upalny zwykły, tylko niech to bedzie centrum miasta 10 rąd 50 krzyżówek i co 100 metrów sygnalizacja swietlna, tramwaje autobusy i złotówy oraz babcia i dziadek na pasach. A GWARANTUJE że temperatura w ciągu 15 minut skoczy o ponad połowe czyli 3/4. Pozdrawiam i miłego dniaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.  :twisted:
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Madzia83
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Sierpnia 2005, 21:11:12 »
Ja mam tak samo - od pewnego czasu. Raz mi zniknął cały płyn ale silnik sięnie przegrzał. Pewnikiem to padnęty termostat. Musze to kupić. Na początku u mnie wskaźnik był prawie w połowie.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Sierpnia 2005, 15:52:06 »
kurdę.... z czystej ciekawości podjadędo serwisu... bo mi to naprawdęnie wadzi (auto sięszybko nagrzewa, ładnie grzeje do wnętrza, wentylator sięwłącza jak musi - moim zdaniem jest OK)
Madzia83
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Sierpnia 2005, 07:05:25 »
E9 u mnie jest identycznie a jednak wskazówka siędo połowy nie podnosi. Myślę, że winęponosi mechanik gdyż przed wymianą płynu wszystko było OIK a on chyba zapomniał odpowietrzyć układ i razu pewnego płyn wyparował i jechałam tak sobie kilkadziesiąt KM i teraz mam problemy.
mamolek
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Sierpnia 2005, 15:57:30 »
U mnie jest tak, ze przy spokojnej jezdzie na trasie czy po miescie(ruch, nie korki) wskazowka jest mniej wiecej kolo 8:30, jesli jezdze tak jak wszyscy czyli ok 120 km/h na trasie i ostro w miescie to jest poziomo, natomiast jak depne do deski to przy 150 temperatura zaczyna rosnac, wprawdzie nie osiaga zakresu niedozwolonego(w E8 jest jeszcze taka pojedyncza kreska przed czerwonym polem, ponizej ktorej jest ok) ale wole nie ryzykowac :-). Co do sprawdzenia termostatu to polecam po przejechaniu jakiegos kilometra/dwoch sprawdzic czy teemperatura dolnego weza chlodnicy jest taka jak gornego, termostat jest ponoc w okolicy pompy wiec cieple chlodziwo dociera do chlodnicy gora gdy termostat jest zamkniety i gorny waz sie nagrzewa, dolnym cieple plynie dopiero po otwarciu termostatu. U mnie termostat otwiera sie wlasnie w okolicy 8:30 na wsk. temepratury.
rwaw
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Sierpnia 2005, 00:05:05 »
u mnioe zawsze na połowie korki zaliczam często i wentylator chodzi sobie a wskazówa temp poziom  :)
Spro-ket
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Sierpnia 2005, 00:50:47 »
Edit 22-11-05
Podczas standardowego przeglądu ginekologicznego coś mnie tknęło i przypomniałem sobie temat termostatu.
Poczytałem ... i kazałem wymienić.  (warsztat oczywiście potwierdził moje obawy)
Nie jest to duży koszt  -  ok.40zł
Chodzi o to że uszkodzony termostat nie podnosi ogrzewania do właściwej temperatury (> KLIK < )
Latem jest to mało zauważalne i nie przeszkadzające.   Silnik wolniej sięnagrzewa.
Podczas jazdy schładza siędo 1/3 , albo tak jak u mnie do 1/4 skali temperatury
Ale zimą ...
Cytat: Croom
szkoda silnika i nóżki bądą marzły
Wskazówka w po kilkuminutowej pracy powinna być w połowie jak pisali poprzednicy.
Czas+przegląd = doświadczenie
Spro-ket
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Listopada 2005, 02:07:03 »
Post wcześniejszy edytowałem zainspirowany lekturą Madzia83 ... i nie tylko.
Madzia83
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Listopada 2005, 08:00:17 »
Spro-ket to dość stary temat - ja też już chyba z 2 miesiace temu wymieniłam termostat. Kupiłam oryginalny z Toyoty (ok. 70 zł) i jest super - po nagrzaniu wskazówka jest w połowie, nie opada i nie podnosi sięponad skalę.
Spro-ket
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Listopada 2005, 17:38:44 »
Cytat: Madzia83
;) no może z milimetr  ;)
ależ mam teraz cieplutko  :D
Madzia83
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Listopada 2005, 18:06:58 »
Cytat: Spro-ket
no może z milimetr
no może 2 mm (ale nie więcej ) ;)
A właśnie, że ja nie opdczuwałam aby sie słabo grzała czy coś. Ale to było latem jeszcze.
Spro-ket
E9 - temp. silnika
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Listopada 2005, 21:16:21 »
Dlatego też wspomniałem wcześniej , że latem nie jest to zauważalny problem   ;)
Dobra - niech Pigletto zamknie ponownie temat - dzięki.
Bo nam sięjeszcze dostanie za to ćwierkanie  :D
Tylko nie wiem komu bardziej.  ;)
