Autor Wątek: Wymiana chłodnicy (F)  (Przeczytany 42345 razy)
nerkus
Odp: Wymiana chłodnicy (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Października 2005, 14:58:04 »
A ja tam wykręciłem korek z bloku. Wg mnie nie powinno być z tym problemu bo jest krótki (ok. 1 cm), dość gruby a poza tym ma lekko stożkowaty kształt. Wykręcając go masz pewność, że cały syf wyleci wraz ze starym płynem.
Rafi
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Października 2005, 17:29:54 »
Ja tez wykrecilem korek z bloku, jest z zewnatrz pordzewialy, wiec troszke sie obawialem, ale dobrze poszlo i syf wylecial.
tomas871
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Lipca 2006, 15:47:13 »
Mam problem padla mi chlodnica w carinie 2 2l diesel no i troche ona kosztuje. Mozna noze wstawic z czegos innego albo prosze o jakies zrodla z tanimi sklepami. Z gory dzieki
SÂławomir Borchm
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lipca 2006, 19:07:08 »
Allegro Nissens
ori83
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Lipca 2006, 10:20:20 »
2 tygodnie temu wymieniłem chłodnice 2.0 benz -290zł
Michal_P
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Lipca 2006, 11:41:28 »
W WWA jest na radzymiśnkiej punkt bardzoo dobry z chłodnicami ale tam też chyba mają Nissens, więc równie dobrze mozesz na allegro;)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Lipca 2006, 12:28:42 »
a tak swoja droga, to co padlo w tej chlodnicy ?
jak jest dziura a reszta w miare dobrym stanie to wystarczy zaspawac - koszt max 50 pln
a ja bym zakleil specjalnym klejem do aluminium (np. takim http://www.allegro.pl/item114602942_klej_spawanie_na_zimno_super_produkt_.html)
powinno spokojnie wytrzymac kilka dobrych lat.
uzywalem tego kleju do klejenia chlodnicy klimy gdzie cisnienia sa wielokrotnie wyzsze
pozdro,
cholo
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Marca 2008, 12:13:40 »
Prosze o podpowiedz. Padla mi chlodnica i chcialem kupic na ebayu nowa. Aby kupic musze podac dane auta. Niestety jak podaje nazwe auta, silnik i model firma wysylkowa nie jest w stanie dobrac mi tej chlodnicy.
Zrobilem zdjecia z wymiarami:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe39c7dde9bd7747.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc30f878f18365f7.html
Jestem tak na 80% pewny ze jest to chlodnica od silnika 2.0 z Cariny E. Prosze Was o pomoc czy aby na pewno...?
Moje auto to Corona 1830 cm, E-ST190-AEMEK, silnik4S-FE z 1992. Grubosc samego wkladu chlodnicy to ok 17 mm.
Z gory dziekuje,
Rafal
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
suchy2004
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Marca 2008, 19:08:43 »
A tak dla wiadomosci to pasuja takze chlodnice od avensis nawet tych nowszych.Sam mam chlodnice od ave z 2005 r. Jest miejsce na srodku gdzie dwie juz mi pekly;/ (czesc plastikowa chlodnicy).ale juz wiem ze trzeba porzadnie odpowietrzyc na nagrzanym silniku i jest git;]
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Marca 2008, 22:09:43 »
Suchy - to ciekawe co napisales. Jednak Twoj motor to 1.6 a tam z tego co wiem sa inne podlaczenia wezy.
Gdzie dokladnie pekla ta chlodnica? Nie bardzo rozumiem dlaczego odpowietrzenie ma cos z tym wspolnego.
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Marca 2008, 22:33:55 »
ravpraca moze to ci pomoze
Wymiary chlodnicy do 1,6 i 1,8
Wymiary chlodnicy do 2,0
Focus II 1,6 :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Marca 2008, 16:29:36 »
Ano właśnie, drobna różnica... dolny wylot z lewej lub z prawej i czujnik lub jego brak ;)
Ravpraca, to wygląda na chłodnicę od 2,0.
Pozdro.
suchy2004
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Marca 2008, 13:14:53 »
Faktycznie w Cari węże są jeden pod drugim a w Ave po przekątnej,u mnie rozwiązaniem było zastosowanie węża od forda mondeo.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Marca 2008, 21:19:47 »
Faktycznie w Cari węże są jeden pod drugim[...]
Chciałeś raczej powiedzieć, że w Carinie 1,6 i 1,8 są jeden pod drugim, a w 2,0 są po przekątnej, co z resztą widać dokładnie na rysunkach od Miche :)
Nie wiem jak to jest w kopciuchu. Tam chyba jest w ogóle inna chłodnica.
Pozdro.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Marca 2008, 09:54:49 »
Raz jeszcze dziekuje za podpowiedzi i zdjecia.
Mam tylko nadzieje ze w Carinie E nie bylo tzw. faceliftingu i do wszystkich modeli 2.0 jest taka sama chlodnica.
Zanim zamowie poszukam na szrocie do Ave jesli nie bedzie to zamawiam w ciemno nowa do 2.0 Cariny E.
