Autor Wątek: ABS jak zdiagnozować kody błędów - krok po kroku (F)  (Przeczytany 51870 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« dnia: 29 Sierpnia 2005, 13:05:41 »
Ponieważ jest już wszystko opisane ale w innym dziale w tym temacie zamieszczam informacje oraz foto co i jak zrobić aby odczytać kody błędłw ABS-u.
Otwieramy ZŁĄCZE
Mostkujemy następujące styki:
Włączamy zapłon i jeśli lampa miga równomiernie z przerwami co 0.25 sekundy-brak kodów w pamięci. Jeśli są kody to miga w sposób następujący:
- gaśnie na 4s.
- wysyła pierwszą serię mignięć co 0.5s oznacza to liczbę dziesiŞtną (1-,2-,3-...)
- gaśnie na 1.5s
- wysyła drugą serię oznaczającą liczbę jednostkową (-1,-2,-3...)
później gaśnie na 4s i zaczyna w sposób identyczny wystukiwać i kolejny kod(o ile jest takowy).
KODY BŁĘDÓW ABS:
11...przekaźnik elektrozaworów
12...przekaźnik elektrozaworów
13...przekaźnik silnika elektr. pompy hydraulicznej
14...przekaźnik silnika elektr. pompy hydraulicznej
21...elektrozawór prawego przedniego hamulca
22...elektrozawór lewego przedniego hamulca
23...elektrozawór prawego tylnego hamulca
24...elektrozawór lewego tylnego hamulca
31...czujnik prędkości koła przedni prawy
32...czujnik prędkości koła przedni lewy
33...czujnik prędkości koła tylni prawy
34...czujnik prędkości koła tylni lewy
35...otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego
36...otwarty obwód hamulców przedniego prawego i tylnego lewego
37...błąd informacji z czujników hamulcowych tylnich
41...zbyt niskie napięcie akumulatora
51...pompa hydrauliczna
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2006, 16:24:39 wysłana przez ayrsen »
mfrydel
Odp: ABS jak zdiagnozować kody błędów - krok po kroku (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipca 2006, 13:58:42 »
Witaj Kryspin
Posiadam Toyke Carine E 2,0TD z XII 1997 (D-turbo GL)
Padł mi ABS - tzn. zaczęła świecić kontrolka na desce rozdzielczej.
Chciałem wg. książki (tak samo jak tu) sprawdzić kod błędu, ale... nie mam takich styków!
Popatrz na zdjęcie które poprawiłęm wg. moich wyprowadzeń, Tam gdzie mam styki są białe okręgi.
Jak połączyć te styki by sprawdzić co jest nie tak?
Ok, to przy okazji, bo co sam sprawdziłem? Otóż po zdjęciu lewego koła przedniego zobaczyłem rozerwany kabel łączący ABS z komputerem. Ponownie je polutowałem, zaizolowałem, ale nadal świeci się kontrolka ABS. po tej akcji zrobiłem objazd około 5km i nic. nadal świeci?
Zapomniałem o fotce.
Opiszę inaczej - posiadam styki:
WA-WB - zwarty,
Tc
OP1
Ts
AB
E1
TE1
VF1
+B
co robić?
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2006, 16:25:57 wysłana przez ayrsen »
FAWORYT
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2006, 12:25:57 »
Tez niemam tych wtyków Kryspin , w Toyocie diagnoza 80zł kosztuje ,jak mam sobie poradzic?
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2006, 12:38:51 wysłana przez FAWORYT »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2006, 13:03:04 »
A macie jakieś foto tego złącza bez tych pinów??
Spróbuję coś ustalić...
mfrydel
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2006, 13:10:19 »
FAWORYT
Juz wiem!!!
Trzeba wyjac blaszke laczaca WA i WB oraz polaczyc drutem/kablem piny E1 i Tc. (opis masz na wewnetrznej stronie klapki zlacza diagnostycznego.
Pozniej obroc klucz w stacyjce i gotowe...
Mala uwaga:
u mnie po przerwaniu kabla w lewym przednim kole wlaczyl sie kod 36 = czyli uszkodzenie obwodu w prawym przednim lub lewym tylnim! Albo jest to blad w tabeli, albo ja mam gdzies zle podpiety ABS w komputerze - np. na odwrot... nie wiem. ???
Pozdrawiam,
PS: Kryspin - dzieki za przerzucenie posta.
carinaman20
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2006, 20:23:44 »
co robić?
Spróbuj zresetować komputer. Może pamięta stare błędy.
CM
kayo
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Listopada 2007, 20:14:11 »
Ale jak zresetować komputer i stare błędy
DZIDU
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Listopada 2007, 23:03:44 »
odłącz akumulator
stefanCh
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopada 2007, 19:33:33 »
Na temat diagnostyki napisano już wiele. Jak ktoś może mi pomóc to proszę.
Szukam czujnika ABS do prawego przodu Cariny E z 1992r benzyna 1,6.
Przepraszam, że z innej beczki, ale szukam gdzie się da. Stefan.
jakraw
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Listopada 2007, 13:13:49 »
Witam wszystkich klubowiczów.Jestem Jarek.Na forum piszę pierwszy raz,ale już od dłuższego czasu korzystam z waszej wiedzy.Jakiś czas temu stałem się posiadaczem Cariny E z 1997r 2,0 niby TD lecz po nim została tylko instalacja.Zamiast niego siedzi suchy diesel.Ale pytanie mam z innej beczki.Kontrolka abs pokazuje mi kod 39  ??????.Szukałem wszędzie, kasowałem błędy i nic ,dalej to samo. Proszę pomóżcie. Z góry dzięki
td
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2007, 15:07:10 wysłana przez Miche »
Dagon
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudnia 2007, 19:44:04 »
Wczoraj moja Cari smutno mi zaświeciła lampką ABSu. Gdy zapytałem o co chodzi powiedziała mi, że o kody 31 i 35. Kody oczywiście opisane są w pierwszym poście. Do usunięcia usterki już jestem umówiony, jednak z ciekawości szukałem bezpiecznika od ABSu (chodzi o skasowanie błędów by sprawdzić, czy jeden z nich nie jest np. zapamiętanym, starym kodem). Na forum doczytałem się 2 wersji. Jedna, że to 40 i siedzi pod maską a druga, że to też 40 ale siedzi pod klapką przy kolanach kierowcy. Pod maską nie mam takiego bezpiecznika, w kabinie mam 2, ale żaden z nich wg. opisu nie jest od ABSu. Czy ktoś może wie o co chodzi?  :huh:
darkom61bis
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Grudnia 2007, 08:21:04 »
Werdług instrukcji obsługi, ABS obsługują bezpieczniki pod deską rozdzielczą "1" (15A) i "10" (15A).
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2007, 02:10:22 »
Dzięki. To faktycznie to  :wink: Niestety okazuje się, że wyjęcie bezpiecznika nie kasuje kodów błędu. Udało się je wykasować dopiero po odpięciu klem. Niestety okazuje się, że znów wyskakują mi te same 2 błędy (czyli żaden z nich nie był stary). Mam nadal tylko nadzieję, że to tylko kabel... Wizyta w warsztacie ustawiona dopiero na styczeń.
kayo
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lutego 2008, 15:14:29 »
Witam kolegów mam problem z Cariną a konkretnie z ABS być może ktoś z Was miał podobny problem i pomoże mi celnie zdiagnozować problem:
1. w lecie przy dużych upałach zaświeciła mi się kontrolka abs-u zdignozowałem zgodnie ze wskazówkami z formum błędu czujników (lewy przód i tył - podobno częściej padają bo są bliżej całego układu i dlatego ...?? tak mi powiedział mechanik)
2. kupiłem 2 używki od Ave i przekładka
rezultat abs gaśnie ale jak jadę i hamuję działa nawet przy bardzo małym chamowaniu nawet jak nie powinien działać ponieważ jadę zbyt wolno i zbyt mało wciskam pedał chamulca, ale odbija i słychać dzwięk
więc zrobiłem kolejny test który wskazał błąd czujnika tylnego lewego, kupiłem kolejną używkę zmierzyłem omomierzem obydwie i tą w kole i nową wartości były podobne jeden 1,4 drógi 1.38 Oma
problem jest wciąż ten sam
dodatkowo w trakcie jazdy jak jadę to abs słyszę jak wydaje dzwięk typu jak się zwykle zazbraja przed normalnym trybem pracy ale jest to buczenie ciągłe trwa parę minut i zaświeca się kontrolka i abs przestaje działać
czy ktoś zna takie problemy ?? co wymienić wszystkie bezpieczniki są ok
proszę o pomoc kolegów
komputer pokazuje znowu błąd tylnego dwa razy wymienianego czujnika i 11 czyli elektrozawór nie wiem gdzie jest to cholerstwo
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Lutego 2008, 20:00:07 »
Też miałem problem z ABS, moze nie taki dziwny jak twój. Ale u mnie kody błędów pokazywały bzdury, że niby przerwany obwód LT i PP. A okazało się że był uszkodzony LP, więc to jest inaczej podlączone albo faktycznie w książce jest błąd. Więc ja bym sie nie sugerował wykazaniami komputera.
możesz mięc uszkodzony elektrozawór albo pompe. Albo komputer ABS leży...
pozdrawiam
adamno
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
