Autor Wątek: ABS jak zdiagnozować kody błędów - krok po kroku (F)  (Przeczytany 51869 razy)
zawistek
Odp: ABS jak zdiagnozować kody błędów - krok po kroku (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Marca 2008, 06:00:50 »
a tak na marginedie to gdzie w carinie znajduje się komputer abs???
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Marca 2008, 12:17:49 »
Komputer ABS i komp. silnika znajdują się z prawej strony pod schowkiem trzeba odsłonić tapicerkę i zobaczysz, gorzej z wyjęciem. Co do kodów jakie pokazuje komp to zależy od modelu tak było u mnie komp pokazywał błędy odwrotnie, uszkodzony był czujnik lewy a komp. pokazywał na prawy. Ponadto dobrałem się do kompa ABS i co się okazało że  przewody na wtyku do kompa są inaczej rozmieszczone niż w instrukcji. Model LB 97 anglik.
zawistek
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Marca 2008, 16:01:12 »
ok dzieki musze tez popatrzec bo mi sie abs swieci
pozdro
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Marca 2008, 15:19:45 »
Podłączę się do wątku - może ktoś z szanownych Kolegów się orientuje gdzie szukać przekaźnika elektrycznego pompy hydraulicznej ABSu? To jest zdaje się kod błędu 13. Za cholere nie mam pojęcia gdzie to jest. :oops:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Marca 2008, 15:36:34 »
Z tego co pamiętam jest w lewym przodzie, narożniku.
PS. Zrobiłem edit żeby nie wprowadzać zamieszania.
Zdjęcia ustrojstwa poniżej
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2008, 07:12:42 wysłana przez Kryspin »
zawistek
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Marca 2008, 17:38:16 »
kryspin umnie jest inne złącze niż te co na zdjęciu a na dodatek nie mam klapki i nie wiem jak to odczytac!!??
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Marca 2008, 18:56:41 »
Tak, jest przykręcony do karoserii w lewej stronie. Wyciągasz akumulator, okdręcasz śrubę i wyciągasz.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Marca 2008, 21:33:00 »
Czy ten przekaźnik to może być to co na załączonym zdjęciu?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Marca 2008, 23:16:17 »
To raczej wygląda jak moduł zapłonowy.
Jakie tam są numery ?
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Marca 2008, 23:19:40 »
Pozdro.
IGNITER TOYOTA
89621-16020
131300-1952
DENSO-JAPAN
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Marca 2008, 23:29:37 »
Tak na zdjęciu jest moduł zapłonowy.
Przekaźnik od absu wygląda inaczej a w  przekaźnik są dwa wpięte dwie wtyczki.
o proszę foto ;D
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2008, 23:42:18 wysłana przez Kryspin »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Marca 2008, 23:36:12 »
IGNITER TOYOTA
Moduł zapłonowy :)
DENSO-JAPAN
Pogratulować ;)
Już kojarzę, przekaźniki są na błotniku koło akumulatora. Trudno ich nie zauważyć ;)
Pozdro.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Marca 2008, 21:59:05 »
Znalazłem ten przekaźnik - Cały rozwalony, tak jakby go coś rozsadziło! Ze środka pełno zielonego syfu się wysypało przez dziury w obudowie....
Pytanie: Na moim przekaźniku i tym co Kryspin pokazuje są te same oznaczenia, a na allegro znalazłem z oznaczeniami:
88263-32060
061000-1650
Czy to będzie pasować do Cariny? Gniazda wyglądają tak samo... Kosztuje 120 zł..
uncleti1
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Sierpnia 2009, 21:34:45 »
Witajcie jestem z Łodzi, jeżdzę Cariną E sedan 1997 1,6 16V z gazem silnik 4A FE (nie LB) ja mam błąd nr 25 - niezamknięty obwód prawy przód i/lub lewy tył. Przeczyściłm czujniki pomiaru pędkości obrotowej koła(te co są w gniazdach na piaście. Błąd jest nadal. Co mogę jeszcze zrobić?czy ten obwód jest zamykany przekażnikiem umieszczonym w nadkolu koło aku?czy gdzieś indziej polecieć po przewdodach?Lampka ABS świeci się cały czas, po skasowaniu błędu zostaje więc to nie stary błąd.Pomóżcie jeśli umicie. To mój pirewszy post,mam nadzieje ze zaraz nie skrytykujecie mnie za ewentualne kolejne porusznie wątku, dodam że przewertowalem forum i to nieźle i nie znalazłm sposobu który pozwoli mi rozwiązać mój problem-choć sugestii było wiele.
kilo
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Sierpnia 2009, 23:15:30 »
25?? A nie 36? Poczytaj sobie ten wątek: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=22401.0, kolega ma tam podobny problem co Ty.
