Autor Wątek: Carina ABS się świeci - nietypowa usterka  (Przeczytany 11435 razy)
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« dnia: 23 Lipca 2009, 19:13:36 »
Mam dla Was nietypową zagadkę :)
Podczas niedawnych upałów zapaliła mi się kontrolka ABS. Myślałem że to po prostu wina tego że autko stało na słońcu i jak się ostudzi będzie git. Oczywiście tak nie jest.
Objawy:
Po uruchomieniu zapłonu zapala się lampka ABS. Słychać pojedyncze pyknięcie i odpyknięcie przekaźnika, ale pompa się nie uruchamia, za chwile ponowne pyknięcie i odpyknięcie, trochę dłuższe i nic. Lampka pozostaje zapalona ABS nie działa.
Myślę sobie - są kody, wypatrzymy - no i zonk. Kiedy zwieram styki do diagnozy ABS kontrolka zapala się normalnie, jest pierwsze pyknięcie przekaźnika, kontrolka świeci się cały czas. Za chwilę drugie pyknięcie i na czas kiedy drugie zwarcie przekaźnika trwa (około 1s) lampka gaśnie, po czym znowu się zapala i świeci sobie dalej.
I teraz zagadka - o co chodzi?  :-(
Odczytywałem kody głównego komputera i wszystko działa poprawnie, odłączyłem klemy aku, zresetował się główny komp, ale ABS dalej nie daje się zdiagnozować. Sprawdzałem bezpieczniki,  są ok.
Autko to japońska wersja z 93r. wzięta z salonu przez Ojca, nigdy nie tłuczona, żadnych większych uszkodzeń, prawie 250k najechane.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Carina ABS się świeci - nietypowa usterka
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2009, 19:27:05 »
Witam . A jakie zwarłeś styki ? Bo jak te co są opisane w czerwonej książce to nic nie odczytasz . Gdzieś na forym było jakie to są . Jesli te co trzeba to zonk wygląda na pompę . Pozdro .
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2009, 11:56:25 »
Bodajże Tc z E1, ale nie pamiętam dokładnie, kombinowałem z kilkoma znalezionymi w necie ustawieniami i efekt był tylko taki że lampka migała przy drugim załączeniu przekaźnika.
Padła komuś już kiedyś pompa? Da się to naprawić w domowym warsztacie?
kilo
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2009, 13:55:26 »
Ciężko ocenić czy to pompa. Ja jak miąłem padnięty przekaźnik od ABS to sytuacja wyglądała podobnie (po przekręceniu kluczyka na zapłon kilka krotne pyknięcie przekaźnika, a pompa się nie odzywała i kontrolka ABS się wówczas świeci na stałe). Tylko, problem w tym, że  jak wyciągniesz bezpiecznik od ABS to pompa także się nie odezwie, a przekaźnik będzie pykał. Dlatego ciężko powiedzieć czy to pompa, przekaźnik czy bezpiecznik (to akurat można łatwo sprawdzić). Dziwne, że u Ciebie nie wyrzuca błędów (jeżeli wszystko dobrze zmostkowałeś, to może awaria wskazuje na sam komputer od ABS -  choć chyba mało prawdopodobne, że on się zepsuł).
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2009, 21:14:15 »
Witam . Przekaznik moze chodzic i mieć styki nadpalone . Sprawdz i oczysć .
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2009, 09:48:22 »
Wyobrażam sobie to tak że odłączę przewody mocy od przekaźnika i miernikiem spróbuję zmierzyć oporności. Dobrze kombinuje?
Mam japońską wersję Toyoty, ogólnodostępne przekaźniki brytyjskiej wersji będą pasowały?
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2009, 18:13:04 »
Z tego co wiem elektryka z wersji Angielskiej jest zupełnie inna ale przekaźnik to przekaźnik i powinien pasować
Pozdro
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipca 2009, 13:09:17 »
Witam .Kryspin sprzedaje na allegro przekaznik Denso za 65 zł . Pzdro.
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lipca 2009, 20:17:50 »
Niby DENSO, ale numery się nie zgadzają, mi potrzeba 88263-12070, ten Kryspina ma inne numery i był montowany w później robionych w Carinach. Jak znam życie to świetne źródło problemów może być... Przerabiałem już "będzie pasować" jak wymieniałem przewody WN.
kilo
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lipca 2009, 20:40:12 »
Ja jak wymieniałem przekaźnik (miałem pękniętą obudowę woda dostała się do cewek i trochę się przypalił :)) to kupiłem o innym numerze (także Denso). Po tej zamianie jak sprawdzam kody błędów to wywala mi błąd 12 (przekaźnika elektrozaworów), mimo to układ ABS działa idealnie, przechodzi test.
McRancor czy jesteś pewny, że masz uszkodzony przekaźnik, bo szkoda wymieniać przypadkowe elementy. Może lepiej się z tym wybrać do kogoś kto Tobie to zdiagnozuje.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lipca 2009, 21:15:38 »
Jak by nie zagrało to zawsze możesz odesłać . Kryspin jest ok. Pozdro .
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lipca 2009, 23:31:43 »
Autko musiałem zostawić w garażu i wyjechać do Wrocka (czekam na nowe kable WN) i dopadnę się dopiero pod koniec tygodnia do jego bebechów. Wymyśliłem póki co że przetestuje dokładnie przekaźnik, sprawdzę napięcia itp. Akurat jestem elektronikiem i mam odpowiedni sprzęt do tego typu zabaw. Najbardziej obawiam się że to może być awaria kompa, lub pompy.
Wymiana pompy to już rasowe grzebanie, natomiast komputera AISIN to tak łatwo nie kupię...
Byłem już u jednego fachowca który stwierdził że "skoro się świeci, to trzeba wymienić czujniki" - dlatego wolę przy tym sam najpierw porobić, zwłaszcza że dla mnie takie grzebanie to dobra zabawa, okazja do naprawy wielu drobiazgów i ze względu na wiek auta - niewielkie ryzyko ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2009, 23:44:42 wysłana przez McRancor »
kilo
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lipca 2009, 10:35:16 »
Fajnych mamy fachowców :) (świeci się kontrolka i czujnik do wymiany, ciekawe jak to sprawdził). Jeżeli chcesz sam przy tym porobić, proponuję sprawdzić także poszczególne czujniki przy kołach. Pomierz rezystancę na złączach, każdego z nich (złącze na przednich znajduje się pod nadkolem, zaś tylnych musisz zdjąć tylną kanapę i chyba boczki siedzeń):
- przód od 920 do 1220 omów
- tył do 1050 do 1450 omów
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2009, 22:13:55 »
OK, okazało się że brak kodów to moja wina :)
Ponieważ mam złącze zababrane dokumentnie wazeliną, nie zauważyłem zworki którą trzeba wyjąć żeby diagnoza była możliwa...
Wywaliło mi błędy: 11,12,35. Wyciągnąłem więc przekaźnik, przekonany że będzie konieczna jego wymiana rozebrałem go. Okazało się że w środku jest wszystko cacy, a styki nie są nawet specjalnie zużyte. Przeczyściłem je porządnie, sprawdziłem elektronicznie i wsadziłem do autka.
Teraz wywala mi tylko kod 35. Jutro dobiorę się do czujników. Pompa dalej nie uruchamia się po włączeniu zapłonu - to mnie trochę martwi...
Błędy kasowałem wciskając szybko pedał hamulca - wygodna metoda swoją drogą...
kilo
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2009, 23:05:13 »
Wszystko jest dobrze. Komputer podczas testu,jeśli wykryje jakiś błąd w układzie wywala kontrolkę i dalej nie testuje (nie uruchamia pompy). Z kodu 35 wynika, że masz awarię czujnika lewego przód, lub prawego tył. Zapewne będzie to lewy przód, tył raczej rzadko się psuje (jeżeli będzie jednak to tył, to będziesz miał problem z kupnem używki). Pomierz rezystancję to się upewnisz.
Zapomniałem dodać, możesz jeszcze zrobić tak, że jeśli jakiś czujnik będzie wydawał się Tobie podejrzany, możesz wsadzić w złącze opornik (o odpowiedniej rezystancji). Wowczas ABS powinien przejść test.
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2009, 23:23:08 wysłana przez kilo »
