Autor Wątek: Jaki rozmiar felg musi byc do Starletki '94??  (Przeczytany 14059 razy)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« dnia: 31 Sierpnia 2005, 13:44:20 »
Witam.
Zwracam sie do was z pytaniem takim jak w temacie..
Chce do Gwiazdki z '94 zalozyc aluski 15-calowe.
Tylko nie mam pojecia jaki musi byc ten wspolczynnik ET.. Rozne wartosci widziałem polecane do Toyotki, rozne wartosci slyszalem w punktach z uzywanymi sprowadzanymi aluskami.. Jaki ma byc ten ET do Gwiazdki?? Czy moze ET 38 ??
Na to chce oponki 185 lub 195/55/15.... Czy dobrze kalkuluje??
pozdr.
Coobah
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2006, 11:08:05 wysłana przez janmor »
CarinaGTI
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2005, 16:51:17 »
195/55/15 beda za duże, max 195/50/15 a ET=38mm i średnica otworu 54,1mm
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2006, 11:08:34 wysłana przez janmor »
dEF
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2005, 18:28:17 »
Podobnych tematow bylo juz troche ;)
Zamiennik oryginalnych kolek to 195/45 R15 lub 205/45 R15. Jezeli chcesz miec wyzszy profil musisz pogodzic sie z tym, ze licznik bedzie przeklamywal.
Jako
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2005, 21:00:47 »
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2006, 11:09:14 wysłana przez janmor »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2005, 11:01:19 »
hmmm...
 tylko czy przy takim profilu opony (45) da sie jakos jezdzic po naszych drogach? Czy mzoe lepiej zalozyc 14" i wtedy chyba bedzie mozna wsadzic 185/55/14....
Macie moze foty Starletek jak one wygladaja na takich felgach? Jesli tak to poprosze na maila, bo mam niezly dylemat....
dEF
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2005, 13:06:31 »
O tak: http://foto.toyota-starlet.pl/albums/poznan2005/img-73.jpg
Tylnie kolo 15'' 195/45 R15, przednie 14'' 185/55 R14
Wprawdzie to nie twoj model, ale mozesz sobie zobaczyc jaki jest stosunek gumy do felgi.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2005, 14:34:31 »
Dzieki dEF, juz mam jakies wyobrazenie..
Cholera, te 15" ładnie wygladają, ale na naszych drogach trzeba chyba na nie nieźle uważac.. Jakie są Twoje wrażenia z jazdy na takich kółkach?
Coś mi sie wydaje, że jednak 14" będą rozsadniejszym wyborem na polskie drogi... :cry:
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2006, 11:10:09 wysłana przez janmor »
kfiatos
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2005, 17:33:51 »
Wejdz na moją galerię. Ja mam P7 na 195/55/15... Ale nie polecam takich felg na nasze koleiny i jeśli nie masz wspomagania to też sobie daruj bo na parkingu to walka z kierownicą :)
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2006, 11:10:44 wysłana przez janmor »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2005, 19:09:24 »
Cytat: kfiatos
No właśnie...  Te nasze polskie drogi....
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2006, 11:11:06 wysłana przez janmor »
dEF
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Września 2005, 01:06:40 »
Kwestia przyzwyczajenia. Ja nie narzekam :)
Jako
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Września 2005, 22:29:11 »
ja też uważam że nie jest tak źle, to kwestia przyzwyczajenia mam na myśli jazdę po drogach z koleinami jak i to że na parkingu kręci sie minimalnie ciężej, ale jestem do tego przyzwyczajony bo nawet na seryjnych oponkach 145/80/R13 bez wspomagania trzeba włożyc trochę siły;
za to jak lubisz pojeździc nawet tylko od czasu do czasu z zacięciem sportowym to będziesz bardzo zadowolony.Moja starleta prowadzi sie i hamuje na 195 bardzo fajnie niczym gokart  :D
jeżeli chodzi o zużycie paliwa czy przyśpieszenie do 100 to są to dla mnie nie zauważalne różnice,
 kopa uważam ma całkiem niezłego bo gdy zapinam dwuje to gumy piszczą  a Avensisy z 2.0 litrowymi silnikami są tylko o łeb szybsze do 100; pewnie ich kierowcy sie mocno dziwią   :-DD
ja osobiście nigdy nie żałowałem przesiadki po zimie z 165/70R13 na letnie 195/50R15 ale wyboru musisz dokonac sam.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2006, 11:13:09 wysłana przez janmor »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Września 2005, 07:58:39 »
Cytat: Jako
nawet na seryjnych oponkach 145/80/R13 bez wspomagania trzeba włożyć trochęsiły;
za to jak lubisz pojeździć nawet tylko od czasu do czasu z zacięciem sportowym to będziesz bardzo zadowolony.Moja starleta prowadzi sięi hamuje na 195 bardzo fajnie niczym gokart
No własnie własnie.. kierownica nawet na seryjnych "kółkach od taczek" nie kreci sie łatwo... Mam dylemat...
@Jako, a masz moze jakies ładne fotki swojej gwiazdki? moglbys takowe przeslac mi na maila...?
pozdr!
Offline tstarlet
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Września 2005, 12:46:22 »
Ja mam 195/45/15, koła nie obcierają o nadkola. W koleinach trzeba uważać bo ciąga na boki. Nierówności poprzeczne też siębardziej czuje.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Września 2005, 10:13:55 »
Ja mam 165/60/14, ale i tak to dla nmnie z twardo. JA preferuje miekie autka, oczywiscie bez przesady...
a te polskie dziury...    Tragedia....   BEZ KOMENTAŻA    :cry:
kitza
Odp: Jaki rozmiar felg musi byc do Starletki '94??
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Lutego 2006, 14:03:36 »
Wiem, że watek nieco stary ale nie chcę tworzyć kolejnego o podobnej tematyce.
Szukam alufelg do mojej Starletki, rocznik `93.
Nie mam kasy na nowe alufelgi i opony dlatego rozglądam się za kompletem na allegro.
Problem w tym, że ciężko trafić fajne, niedrogie 14 o szerokości 6,5 cala.
Ogromna większośc felg jest szerokości 7 cali.
Wg wszelkich konfiguratorów najszerszą felga do Starletki jest 6,5"
Może mi ktoś odpowiedzieć czy może jednak da się bez przeróbek włożyć felgi 14 o szerokości 7 cali?
Może da się jakoś zakombinowac z ET?
