Autor Wątek: Ave 2.0 147km (1AZ-FSE) kiepsko przyspiesza  (Przeczytany 85154 razy)
Lord D4
Odp: Ave 2.0 147km (1AZ-FSE) kiepsko przyspiesza
« Odpowiedź #60 dnia: 28 Września 2006, 13:31:05 »
Jestem po czyszczeniu --> trzy godziny wybierania szlamu z dolotu. Efekty na razie dziwne, choć oczekiwane (przez serwis) - obroty szaleją, zawieszają się mimo wrzucenia luzu i tak ma być przez kilkadziesiąt km. Jednak mimo tego "duszenie się" zniknęło.
Jak wrócę do domu to wrzucę fotki z telefonu.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2006, 16:06:36 wysłana przez Lord D4 »
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #61 dnia: 28 Września 2006, 14:36:37 »
Czekam na foty.. :)
Kilkadziesiat km ? U mnie ustabilizowaly sie juz po kilku...
Lord D4
« Odpowiedź #62 dnia: 28 Września 2006, 16:05:13 »
Oto fotki: ;D
Za przepustnicą:
Przepustnica:
Kanały w głowicy:
Przepustnice zaworu VSV:
Przejechałem jakieś 30km i obroty nadal coś nie tego --> mam nadzieję, ze nic się nie zchrzaniło dodatkowo. ???
Obawiam się też, że nie przyniesie to wielkiego efektu --> zaszlamione były kanały dołączane po 3000RPM (zdj. 4). Moje pozytywne odczucia mogły być tylko autosugestią.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2006, 21:32:33 wysłana przez Lord D4 »
olisadebe
« Odpowiedź #63 dnia: 28 Września 2006, 19:16:18 »
Miejmy nadzieję, że obroty szybko się ustabilizują...
Napisz później o tym, czy sa efekty poniżej 3000.
Szkoda by było, gdyby cała operacja nic nie dała.
Gdzie to robiłeś i ile dałeś, jeśli to nie tajemnica?
Lord D4
« Odpowiedź #64 dnia: 28 Września 2006, 19:47:35 »
Obawiam się, że coś jest nie halo :(
Silnik ciagnie od dołu bardzo ładnie, obroty spadły już do ok. 1000RPM ale chyba nie włacza się zawór VSV, bo nie ma "kopa" po przekroczeniu 3000 i nie kreci się powyżej 4500 ??? Pojeżdżę jeszcze jutro i jak nic się nie zmieni, to do poprawki >:(
A koszt to 150PLN w Brzozie k. Bydgoszczy --> nie tak źle, jak na trzy godziny babrania się w "olejowym błocie".
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2006, 21:30:26 wysłana przez Lord D4 »
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #65 dnia: 29 Września 2006, 10:50:41 »
Zawsze mozna zaoszczedzic i zrobic to samemu ;)
Szczegolnie jesli nadaj jest cos nie tak...  :-\
A tak serio, to po zobaczeniu fotek i co tam jest w srodku, to chyba sie wezme i tez wyczyszcze  ;D
Lord D4
« Odpowiedź #66 dnia: 29 Września 2006, 10:54:51 »
I wszystko znów w normie - wystarczył reset kompa. Obroty znów w normie, silnik zbiera się płynnie i rozpędza bez tak widocznego skoku mocy.
olisadebe
« Odpowiedź #67 dnia: 29 Września 2006, 12:45:54 »
No to gratulacje  :)
A BTW, gdzie reset się odbył?
Lord D4
« Odpowiedź #68 dnia: 29 Września 2006, 19:09:33 »
Pojechałem rano z reklamacją i koleś sprawdził czy wszystko dobrze podłaczł, sprawdził działanie zaworu (sztuczka z zarówką) i pozostało jedynie odłaczyć klemę --> pomogło od razu: obroty na 850-900 i moc pod kontrolą. :D
olisadebe
« Odpowiedź #69 dnia: 01 Października 2006, 16:02:27 »
No i zmierzyłem metodą chałupniczą przyspeiszenie do 100.
Wyniki marne - 9,9-10,3.
Na wiosnę jade do serwisu na czyszczenie kanałów. No i może spróbuję wymienić katalizator na uniwersalny, bo po 3 tygodniach od wykasowania znów zapaliła się lampka check engine.
A może ktoś już rozeznał problem wymiany kata?
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #70 dnia: 01 Października 2006, 18:20:41 »
Powiedzialbym, ze baaardzo marne  :o
Moj najlepszy czas to 8,8 s, wiec na Twoim miejscu naprawde zainteresowlbym sie powodem
tak slabych wynikow...  :-\
Co do uniwersalnego katalizatora (jak i innych uniwersalnych czesci), to chyba nie najlepszy pomysl  ::)
Cos, co pasuje do wszystkiego, pasuje do niczego ;)
W kazdym razie przy braku kaski jest to jakies rozwiazanie...  :-\
olisadebe
« Odpowiedź #71 dnia: 01 Października 2006, 21:23:57 »
No przede wszystkim muli i wstrzymuje go na jedynce przed 3000 rpm. tam można sporo stracić - katalogowo jest 9,3 a najlepsza próba 9,9 więc wychodzi 0,6 straty.
Może też kat jest zatkany dokumentnie?
Na oryginalny katalizator to nie wiem kogo stać - kosztuje 3800 PLN...
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #72 dnia: 01 Października 2006, 21:36:02 »
To ruszaj z 4 tysiecy  ;D I wylacz VSC - wg. mnie z wylaczonym mozna uzyskac lepszy czas ;)
A do setki katalogowo jest chyba 9,1 a nie 9,3  ::)
Cen oryginalnych czesci do Toyek nie bede komentowal ;)
Jaki przebieg ma Twoje autko ?
olisadebe
« Odpowiedź #73 dnia: 02 Października 2006, 00:00:33 »
Kombi w katalogu z 2002 r. ma 9,3.
Przebieg 105 z groszami.
Co do startu z VSC mam rzeczywiście mieszane uczucia...
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #74 dnia: 02 Października 2006, 00:10:56 »
Hmmmm... Sto tysi powiadasz... No to kat moze byc juz lekko nie w formie ;)
W sumie 0,6 sekundy straty to nie tak wiele.
Rownie dobrze moze to byc (tylko sie nie obraz) brak wprawy w takim przyspieszaniu  ::)
Moj pierwszy pomiar to 9,4s. Troche treningu i bylo 8,8 :)
W zwiazku z tym najlepszym rozwiazaniem bedzie chyba hamownia...
