Autor Wątek: Przepustnica i silnik krokowy... (F)  (Przeczytany 162350 razy)
Robsajson
Odp: Przepustnica i silnik krokowy... (F)
« Odpowiedź #105 dnia: 18 Listopada 2010, 18:49:41 »
Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć.Środkowy pin łączysz z tym w lewym dolnym rogu(Patrząc od strony lewego przedniego koła  :grin: )
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #106 dnia: 19 Listopada 2010, 08:20:29 »
Zresetowalem kompa, pojedzilem 50 km na samej benzynie, ustawilem krokowca.Silnik nadal szarpie na niskich gdy pracuje na benzynie.Dziwne jest to ze na lpg szarpanie wystepuje sporadycznie.Macie jakies pomysly?
Odłącz zasilanie "krokowca" wolnych obrotów.U mnie występuje to samo i jest spowodowane zbyt gwałtowną reakcją zaworu ISC.Nie mam czasu bawic sie z tym ale diagnoza już była robiona.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #107 dnia: 19 Listopada 2010, 10:05:04 »
wszystko zalezy od grubosci nagaru... moze Twoja byla juz kiedys czyszczona?
czyscilem w 3s-fe, nagaru bylo naprawde duzo i byla wyrazna roznica po czyszczeniu :-P
Mój samochód był tak zapuszczony przez poprzednich właścicieli, że ostatnia rzecz w jaką bym uwierzył, to to, ze czyścili przepustnicę  :roll:
A to czarne "cuś" na wewn. powierzchni kanałów przepustnicy to trudno nagarem nazwać, bo chyba nagar jest ubocznym produktem spalania mieszanki i tworzy się w duuużo wyższej temperaturze!
No a poza tym jakby ten "nagar" miał wpływać na pogorszenie osiągów silnika? Musiałaby go być aż tak gruba warstwa, że wyraźnie zmniejszyłby się przekrój kanału przelotowego mieszanki, co naprawdę b. trudno sobie wyobrazić!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #108 dnia: 19 Listopada 2010, 13:30:32 »
a przed przepustnica masz przewod od odmy :roll:
niech bedzie, nie bedzie to nagar a "NALOT"
nie porownuj przeplywu powietrza w przypadku czystych scianek przepustnicy a "zanaloconych na grubo"
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #109 dnia: 19 Listopada 2010, 16:45:51 »
Carinus, gdy odlacze wiazke od krokowca to nie bedzie zadnych nieporzadanych efektow ?Mozna tak jezdzic ?  Wtedy bedzie sie dalo ustawic obroty poprzez przestawienie krokowca ?
Carina 3s-fe!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #110 dnia: 20 Listopada 2010, 12:42:46 »
Odlaczylem te zasilanie, obroty sie ustabilzowaly nic nie szarpie, tylko jest jeden problem nie dam rady obnizyc obrotow ponizej tysiaca.
Carina 3s-fe!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #111 dnia: 20 Listopada 2010, 18:01:27 »
Witam . W silniku 1,6 i 1,8 Lb mamy jeszcze jedną przepustnicę a mianowicie w dolocie przed głowicą (regulacja powietrza do mieszanki ubogiej i zwykłej ) . Kanały dolotowe są podzielone na osiem kanalów cztery kanały stłe i cztery regulowane przepustnicą ( pierwsze mieszanka uboga drugie mieszanka bogata ) . No a dzięki odmie i oparom ma to smarowanie a syf zawdzięczamy jakości oleju i jego dodatkom . Pozdro .
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #112 dnia: 26 Listopada 2010, 19:32:06 »
kontynuuje temat wyczyszczenia przepustnicy...
przepustnica przed wyczyszczeniem
Uploaded with ImageShack.us
wymienione uszczelki
slinik krokowy rozłozony
przepustnica po wyczyszczeniu
zaraz poskladam i zobacze czy odpali ;-) :cool:
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2010, 19:35:10 wysłana przez wojber »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #113 dnia: 26 Listopada 2010, 21:05:59 »
Czym czysciles?.To dla 2,0 ma sie rozumiec :D? Swietny tutorial napewno sie komus przyda.Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2010, 21:09:44 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #114 dnia: 26 Listopada 2010, 21:51:48 »
Odpaliła?  :-P
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #115 dnia: 27 Listopada 2010, 07:55:52 »
Tak silnik 2,0 3S-FE GLi. Odpaliła, tylko jeszczcze nad obrotami musze popracowac bo ta srobka co sie ją reguluje jest strasznie czuła i nie moge dojsc z nią do ładu. a czysciłem rozpuszczalnikiem i jakims preparatem do czyszczenia gazników.Cza miec pedzelek z długimi włoskami zeby dotarł do wszystkich orworków. Silnkczka krokowego nie ma co rozkrecac bo nic tam nie ma nawet nie ma jak tam sie brud dostac.
Robsajson
« Odpowiedź #116 dnia: 27 Listopada 2010, 09:51:15 »
Obrotów nie reguluje się śrubką lecz zaworem ISC.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #117 dnia: 27 Listopada 2010, 16:15:31 »
Tez jestem ciekaw jaka srobka regulujesz obroty
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #118 dnia: 27 Listopada 2010, 17:50:22 »
Jest taka przy zaczepie linki gazu przy przepustnicy.Jej się nie rusza bo komputer później świruje.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #119 dnia: 27 Listopada 2010, 18:25:59 »
aha rozumiem, u mnie te srobki nawet nie sa na tyle wykrecone by podniesc nimi obroty.Powracajac do mojego problemu z obrotami jak juz wspominalem gdy odlocze wiazke od krokowca obroty nie faluja nie szarpia i trzymaja sie w poziomie 1050obr/m da sie je wtedy obnizyc ? Gdy zmienie zawor isc problem zniknie?
Carina 3s-fe!
