Autor Wątek: Przepustnica i silnik krokowy... (F)  (Przeczytany 162564 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Przepustnica i silnik krokowy... (F)
« Odpowiedź #180 dnia: 20 Marca 2012, 22:29:21 »
Gdzieś dzwonią...
W Carinach ISC jest sterowany głównie przez bimetal. Sygnał elektryczny jest zależny od temperatury silnika i sterowanie elektromagnesem przyjmuje bodajże 3 wartości: otwarty, pół otwarty i zamknięty. Natomiast całą resztę (płynne schodzenie z obrotów) steruje bimetal, który w miarę nagrzewania zmienia położenie przesłony w ISC. Po to właśnie jest doprowadzony płyn chłodniczy do przepustnicy żeby bimetal przyjmował pozycję odpowiednią do temperatury silnika.
Zimny:                              Ciepły:
Jak TPS jest przekręcony, to ECU myśli że ma cały czas uchyloną lub zamkniętą przepustnicę i świruje z dawką paliwa, która mu się nie zgadza z obrotami, ale ISC nie ma nic do tego.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #181 dnia: 20 Marca 2012, 22:41:09 »
Już rozumiem.
Postaram się ustawić Krzyśkowi Tps-a jak najdokładniej a później wykręcę ISC i sprawdzę o co kaman z tym blokowaniem.Może linka jest napięta i delikatnie ciągnie przepustnicę.
Namordowałem się u mnie w 3s-fe więc w 4a-fe sobie poradzę raczej.
levyy1986
« Odpowiedź #182 dnia: 21 Marca 2012, 09:28:35 »
Gdzieś dzwonią...
Zimny:                              Ciepły:
Pozdro.
Czy ten gaziarz, mógł uszkodzić ten bimetal? rozumiem, że to ta sprężynka tak? Może ją coś tunningował, żeby obroty zwiększyć... dzisiaj znów, tam zajadę go dorwać.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #183 dnia: 21 Marca 2012, 11:56:05 »
Nieee... jeśli już, to mógł przekręcić klapkę na której siedzi sprężyna. Ale to raczej bym wykluczył znając możliwości, umiejętności i wiedzę standardowego gaziarza. Prędzej śrubka odbojowa przepustnicy albo TPS, bo przecież to przepustnica odpowiada za obroty to trzeba nią pokręcić.
Pozdro.
levyy1986
« Odpowiedź #184 dnia: 22 Marca 2012, 17:40:16 »
Sprawa rozwiązana, po kilku godzinnej walce wspólnie z Robertem - Jeszcze raz dzięki :good:
Jak to zwykle bywa, przyczyn bywa kilka:
1- przepustnica lekko się przycinała, po gwałtownym puszczeniu, zderzak nie dotykał nawet sruby regulującej...
2- walka z korokowcem - jego regulacja na początku nie przynosiła efektu.
3- błąd 41 ( dzięki Marcinm za zdalny opis błędu - czyli tps)
Tps - zamieniony z innej przepustnicy - obroty się ustabilizowały, jednak przekraczały 1600obr.
4- coś syczało... po kilku min. okazało się, że gdzieś jest nie szczelność między wspornikiem, przepustnica, a samym kolektorem.( nie wiemy, czy syczało wczesniej - rozbieraliśmy przepustnicę kilka razy). Po uszczelnieniu, silnik zaczął pracować prawie normalnie około 1000obr.
5- regulacja obrotów krokowcem i sukces  :good: przejechane na benzynie 30 km i wszystko wygląda, że zmaltretowana cari, jeszcze po hula.
Podsumowując.. pan gazownik miał nie złą fantazję... tps-a rozpierdaczył, krokowca rozregulował..
Przepustnicą coś nawywijał.. a gdy nie dał, sobie z tym wszystkim rady - kazał "wyczyścić przepustnice"... Omijajcie pseudo fachoFcUF  <zolta>
Robsajson
« Odpowiedź #185 dnia: 22 Marca 2012, 19:45:56 »
<diabel>
Zastanawia mnie tylko jak on zrobił kuku TPS-owi skoro tam nie ma co zepsuć ?!?!?
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2012, 20:14:04 wysłana przez Robsajson »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #186 dnia: 22 Marca 2012, 20:45:22 »
Z tego co pamiętam TPS'a można pomierzyć, więc lepiej to zrobić a nie od razu rąbać gaziarza. Może z wtyczką było coś nie tak?
levyy1986
« Odpowiedź #187 dnia: 22 Marca 2012, 20:55:48 »
"Rąbać gaziarza" jest za co nawet, uznając losowe uszkodzenie tps-a  :song:
Wtyczka musi być ok, po podmiance auto odżyło.
Robsajson
« Odpowiedź #188 dnia: 22 Marca 2012, 21:08:42 »
Zastanawia mnie też dlaczego paprochy przy zakładaniu instalki pociągneli sygnał do przełączenia się na LPG z sygnału TPS-u a nie z czujnika w kopułce?
Agiless musiał byś to zobaczyć.Sam byś stwierdził to co my ;-)
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2012, 21:10:39 wysłana przez Robsajson »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #189 dnia: 22 Marca 2012, 21:16:50 »
Zależy od instalacji, to nie jest błendem. Wiele instalacji podpina się pod jedno i drugie.
Robsajson
« Odpowiedź #190 dnia: 22 Marca 2012, 21:18:54 »
No tak, to jest tylko sygnał dla centralki.
Ważne ,że się udało i wszyscy są zadowoleni ;-)
levyy1986
« Odpowiedź #191 dnia: 22 Marca 2012, 21:42:26 »
Potwierdzam  :-P  <diabel> na rezane było równo...
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #192 dnia: 28 Marca 2012, 13:47:47 »
I ja się, drodzy koledzy, doczepię.
Mam coś nie tak z obrotami jałowymi - za wysokie. Zarówno na LPG jak i PB jeszcze do niedawna były ok. 800-900 obr. Teraz mam 1000-1500 na ciepłym silniku.
Miałem urwane kabelki od czujnika przepustnicy, ale zostały już naprawione (choć ktoś tam kiedyś grzebał, wtyczka była przyklejona do przepustnicy [sic!] i jest pęknięta, więc nie mam 100% pewności czy nie przerywa coś).
Wg gazowników TPS daje ciągle 5V, nie zmienia się napięcie. Uniemożliwia to wyregulowanie gazu. I teraz pytania:
  • 1. Czy ma to związek z tymi obrotami?
  • 2. Czy coś trzeba wymienić czy wyczyścić/wyregulować?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Robsajson
« Odpowiedź #193 dnia: 28 Marca 2012, 13:53:49 »
Zaworkiem ISC ruszałeś?
Obroty tak same z siebie się podwyższyły?
Podejrzewam zasyfiony ISC lub/i przepustnicą.
Jakby wtyczka TPS-u nie łączyła to obroty by falowały.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #194 dnia: 28 Marca 2012, 15:05:41 »
Problem opisałem na http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,28065.0.html
Nie ruszałem nic. Zaczęło się od dławienia, okazało się, że uszkodził się krokowiec LPG. Po wymianie obroty wzrosły. I tyle. Chciałem wyczyścić przepustnicę, ale zauważyłem urwane kabelki od czujnika przepustnicy i sobie myślę, że to pomoże. Ale jednak nie. Ma zdecydowanie za wysokie obroty - Z klimą dochodzi do 2000.
Odczytałem kody błędów: Sygnał czujnika podćiśnienia i i sygnał czujnika połozenia przepustnicy. Ale to błędy sprzed poprawy połączeń, zresetowałem, sprawdzę teraz.
Nieco uaktualnię:
po wyzerowaniu błędów, prędkośc silnika spadła do ~800. Czy to możliwe, że po wykasowaniu błędów jest dobrze? Przejechałem jakieś 3 km i dalej nie ma błędów. Ile trzeba jeździć, by jakieś błędy się wygenerowały?
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2012, 15:24:38 wysłana przez adamno »
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
