Autor Wątek: Przepustnica i silnik krokowy... (F)  (Przeczytany 162378 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Przepustnica i silnik krokowy... (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 05 Listopada 2010, 17:43:46 »
Witam, podpinam sie do tematu, mam maly problem z 3fse, gdy wsiade do autka po nocy i odpalam na benzynce mam pzrez chwile normlane obroty (normlane na ssaniu jakies 1500) po chwili silnik traci oboty jakby pzrestawal pracowac na wszystkich garach po czym gasnie, na cieplym silnik na benzynie silnik szarpie nie chodzi rowno, na gazie zimny silnik zachowuje sie normalnie lecz gdy sie nagrzeje tez podszrapuja obroty, za co sie wziasc na poczatku ?
Carina 3s-fe!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #46 dnia: 05 Listopada 2010, 20:08:11 »
Bierz się za wszystko po kolei a na początku badaj zapłon.Potem uzywaj w wypowiedzi kropek i przecinków żeby było bardziej zrozumiale napisane.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #47 dnia: 05 Listopada 2010, 20:46:02 »
Rozrzad mam wporzadku 2 dni temu robiony. Mam tez nowe swieczki, przewody zaplonowe, nowy filtr paliwa oraz pompke. Co nastepne? Zprecyzuj swoja wypowiedz.Dodam ze od 1200 obr\m silnik pracuje na gazie i benzynie bez zarzutu.
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2010, 20:48:13 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #48 dnia: 06 Listopada 2010, 10:26:39 »
A czy na gazie w pełnym zakresie pracuje prawidłowo?
Sprawdź od strony grodzi takie dwa wężyki czy są wpięte,
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199406_TOYOTA_CARINA+E_ST191R-DWMNKW_1708.6.html tu są one wpięte do części o numerze 23265.
U mnie jeden z nich spadł i powodował efekt, że powyżej 1000obr silnik pracował normalnie, a wolne leżały na łopatkach.
Sprawdź przepustnicę, przeczyść porządnie, sprawdź czy jak odepniesz wiązkę przewodów od silnika krokowego to czy jest jakaś zmiana.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #49 dnia: 06 Listopada 2010, 11:43:39 »
Gaz tez ma "dola" do 1200obr, sprawdze to. Silniczek krokowy jest bialego czy czarnego koloru bo sa 2 elementy podobne na przepustnicy a juz zapomnialem.
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #50 dnia: 06 Listopada 2010, 12:13:28 »
Białego lu żółtego.To czarne przy przepustnicy to czujnik położenia przepustnicu,tego nie ruszaj bo później ciężko jest to ustawić.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #51 dnia: 06 Listopada 2010, 17:32:44 »
Odepnij na pracującym,ciepłym silniku wtyczkę od regulatora wolnych i zobacz jak się zachowa silnik na niskich.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #52 dnia: 06 Listopada 2010, 19:56:01 »
a ja wlasnie tym czarnych ustawialem obroty :|
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #53 dnia: 06 Listopada 2010, 21:39:24 »
Da się to ustawić ale nie jest łatwo. Popatrz czy nie ma wgłębień po wcześniejszym skręceniu.
Obroty ustawia się poprzez przekręcanie w lewo i prawo całego zaworu ISC.
Życzę dużo cierpliwości  <narka>
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Listopada 2010, 09:57:05 »
Jak to zrobiłeś?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Listopada 2010, 11:15:14 »
Ten czujnik polozenia przepustnicy ma jakby 2 prowadnice, jedna na gorze jedna na dole takie szyny po 4mm
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Listopada 2010, 11:16:00 »
yhy
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2010, 11:25:43 wysłana przez Robsajson »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Listopada 2010, 12:45:52 »
No to teraz juz wszystko jasne:)ciezko bedzie odkrecic krokowca bez wyjecia przepustnicy bo mam tam reduktor.
Carina 3s-fe!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Listopada 2010, 14:01:56 »
Jak udało się Tobie ustawić obroty czujnikiem położenia?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #59 dnia: 07 Listopada 2010, 18:20:19 »
Mój magik co serwisuje carine ustawił bez problemu- chyba kwestia wprawy......
