Autor Wątek: Przepustnica i silnik krokowy... (F)  (Przeczytany 162550 razy)
Robsajson
Odp: Przepustnica i silnik krokowy... (F)
« Odpowiedź #75 dnia: 12 Listopada 2010, 19:50:31 »
Też :) ja nie wiem jak można dokładnie wyczyścić ISC bez rozbierania jego z każdej strony  <zalamka>
Za pierwszym razem nie wiedziałem co i jak się robi więc czyścił to mechanik,za drugim ja ale po półtora roku już nie pamiętam co ja tam rozbierałem i czyściłem.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #76 dnia: 12 Listopada 2010, 19:58:54 »
po zdemontowaniu i wyczyszczeniu wszystkiego moge odrazu podjac sie za regulacje oborotow, czy musze pojezdzic troche ?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #77 dnia: 12 Listopada 2010, 21:03:41 »
Najpierw wyreguluj obroty.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #78 dnia: 15 Listopada 2010, 17:47:14 »
Wyjelem cala przepustnice, zdemonotowalem silniczek krokowy, wszystko dokladnie umylem.Efekt znikl " dol" z niskich oborotow carina zrobila sie bardziej elastyczna, lecz podszarpywanie na wolnych obrotach nadal pozostalo
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #79 dnia: 15 Listopada 2010, 19:01:18 »
ale szarpie na wolnych na biegu jalowym, czy w czasie jazdy na niskich biegach z malymi obrotami?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #80 dnia: 15 Listopada 2010, 19:36:46 »
Na wolnych obrotach podczas postoju.
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #81 dnia: 15 Listopada 2010, 19:53:38 »
tzn przy ilu obr/min szarpie? 850obr/min ktore sa w normie, czy przy nizszych np. ok 600obr/min?
 jakie Masz obroty?
czy po zlozeniu wszystkiego do kupy i zamontowaniu Regulowales wysokosc obrotow za pomoca ustawienia krokowego?
resetowales kompa?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #82 dnia: 15 Listopada 2010, 20:07:18 »
Obroty na jakich silnik pracuje to jakies 750, nie zresetowalem kompa.Po regulacji mam to zrobic? Dodam ze podszarpywanie wystepuje 2 razy czesciej na pb, niz na gazie.
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #83 dnia: 15 Listopada 2010, 20:32:03 »
a wezyki podcisnienia wszystkie zalozone, cale?
jak swiece? przewody?
na poczatku zresetowalbym kompa, a potem jesli byloby bez zmian sprobowalbym wyregulowac wysokosc obrotow za pomoca ustawienia krokowego.
ale wysokosc obrotow Masz w normie...
zresetuj kompa, zaprogramuj go dobrze (czyt. poganiaj ze 40km na benzynie, raz spokojnie raz po garach, w calym zakresie obrotow), obroty jesli beda troche za niskie podnies przez regulacje ustawieniem krokowego...
jesli nic sie nie zmieni olookaj przewody podcisnienia, WN, swiece...
Zczytaj jeszcze bledy z kompa, jesli wyskoczy nieprawidlowy sklad mieszanki poszedlbym w strone przewodow podcisnienia
ew. nieszczelnosci w dolocie...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #84 dnia: 15 Listopada 2010, 22:22:12 »
Swiece i przewody mam nowe zalozone.Wezyki sa na miejscu,wygladaja na cale,wystraczy gdy odepne akumulator na minute by zrestartowac komputer ? Nie wspominalem o tym wczesniej a byc moze jest kluczem to  do rozwiazania tego problemu.Niedawno bylem na przegladzie, koles na stacji analizowal sklad spalin, i na benzynie na niskich obrotach przekracza 4 krotnie dopuszczalna  emisje, na wyzszych oborotach jest juz lepiej ale nadal nie w normie, na gazie jest troche lepiej ze spalinami.
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #85 dnia: 15 Listopada 2010, 22:38:57 »
Podwyższona emisja spalin może oznaczać pusty katalizator lub sondę lamdę.Odepnij akumulator na 10 minut(ewentualnie po odpięciu możesz przekręcić kluczyk tak jak byś chciał odpalić silnik przez kilka sekund).
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #86 dnia: 16 Listopada 2010, 08:55:09 »
Od kiedy mam gaz, spalin na benzynie nie sprawdzają.
Oprócz podanych - na zły wynik może wpływać zwężenie dolotu powietrza (jeśli masz II generację).
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #87 dnia: 16 Listopada 2010, 17:09:43 »
Mam mikser w dolocie.Zresetowalem kompa, przy okazji zmienilem akumulator.Jak troche pojezdze to poinformuje o wszystkim.
Carina 3s-fe!
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #88 dnia: 16 Listopada 2010, 17:41:46 »
Ten czujnik polozenia przepustnicy ma jakby 2 prowadnice, jedna na gorze jedna na dole takie szyny po 4mm
OK, ale IMO czujnik położenia przepustnicy (praktycznie to jest zamontowany na osi przepustnicy potencjometr) nie ma związku z ustawianiem wolnych obrotów! On daje tylko i wyłącznie informację do ECU o kącie położenia przepustnicy, nic więcej!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #89 dnia: 16 Listopada 2010, 17:49:19 »
U mnie w carinie czujnikiem polozenia przepustnicy bez problemu moge regulowac obroty w zakresie 600-1400obr, wiec to jest mozliwe.
Carina 3s-fe!
