Autor Wątek: Gaźnik w E9  (Przeczytany 14179 razy)
mariusz123
Gaźnik w E9
« dnia: 20 Września 2005, 22:24:44 »
Szukam wszelkich informacji na temat gażnika w corolli E9 1.3 12V 1987r. - chodzi mi przede wszystkim o jakies skany w których byłby dokładny opis gaźnika, informacje jak go zdemontowac , czyścić i regulować.
Teraz moje problemy:
-autko zaczęło dużo palić - 9l, wcześniej około 7
-niskie obroty na biegu jałowym
-strasznie kopci, a odgłosy z wydechu przypominają trabanta
-problemy z odpaleniem samochodu przy gorącym silniku
-częste zapalanie sie pomarańczowej lampki economizera (naprawdętrzeba mieć nogęjak z waty, żeby jeżdzic ekonomicznie
Na razie wymieniłem tylko świece i filtr powietrza + paliwa - brak poprawy. Próbowałem regulować gaźnik (śruba pod filtrem powietrza, ale bez efektów), a ten gaźnik jest wyjątkowo skomplikowany, a w okolicy brak jest fachowców gotowych do pomocy.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:38:43 wysłana przez Janmor »
Offline imei
  • Wiadomości: 47
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2005, 00:22:13 »
Jeśli sprawa dotyczy gaźnika od silnika 4A-F to rzeczywiście jest to bardzo skomplikowane urządzenie, na którym podobno (usłyszałem kiedyś w Toyocie) zna sięnajwyżej pięciu spców w Polsce. Najlepiej niczego w nim nie regulować gdyż można tylko pogorszyć sytuację, regulacja przez fachowca może trwać nawet grubo ponad 5-6 godzin i wcale nie musi przynieść efektów. Na Twoim miejscu wyeliminowałbym wszelkie inne możliwe źródła opisanych problemów, a grzebanie w gaźniku pozostawił jako ostateczność.
powodzenia
mariusz123
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2005, 06:26:02 »
Jest to silnik 2E
Madzia83
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2005, 07:43:40 »
Niedaleko Bielska jest podobno bardzo dobry warsztar który zajmuje sięgaźnikami - Szczepek też z tym walczył. Skąd jesteś tak w ogóle??
Chalski
Re: Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Września 2005, 09:48:56 »
Cytat: mariusz123
Witam - powiem tak mam niby książke z "instrukcją podstawowych nastawów do tego gażnika ale nie mam skanera - w swojej 2e też próbowałem coś polepszyć ale bez efektów - to że ekonomizer szybko sięzapala pozwala przypuszczać że jest coś źle z podciśnieniami - zdejmij filtr powietrza i sprawdź czy wszystkie podciśnienia są podpięte - ten ekonomizer działa na podciśnienie w kolektorze dolotowym więc to może być problemem.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2005, 14:13:07 »
SKORO SZUKASZ TO PROSZE ZAWSZE POMOCNY GLADIATOR. Mam nadzieje że pomogłem.
                               GAŻNIK E-9
Mam nadzieje że pomogłem.........
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Madzia83
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Września 2005, 14:39:37 »
A GLADIATOR siedzi i skanuje te sreberka znaczy strony ;)
mariusz123
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Września 2005, 22:06:06 »
Jestem z Nowogrodźca (woj. dolnosląskie), tak że Bielsko odpada
Wielkie dzięki za skany - spróbuje coś pokombinować w weekend
Spro-ket
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Września 2005, 22:55:29 »
Cytat: mariusz123
mało precyzyjne określenie   :wink:
Może po prostu przegoń ją z większą prędkością (podwyższone obroty).
Może zamulony ten gaźnik ?
Jak jeździsz na codzień ? Jak często użytkujesz ?
U mnie skutkuje.    :athunbsup
Z amatorską regulacją nie spieszyłbym się- jak pisał Imei - łatwo rozregulować.
Madzia83
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Września 2005, 07:25:31 »
Cytat: mariusz123
Nie chodziło mi o bielsko tylko o warsztat do któreg ja jeżdżę(niedaleko Mikołowa) :)
ojj to naprawdęskomplikowana bestia :/
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Września 2005, 18:35:03 »
Jak gażnik to lepiej zabardzo samemu nie grzebać szczepek_E-9 ostatnio ma problem z gaznikiem wiec morze do niego na Priv napisz.
Ale z tego co wiem to w kadecie regulowalem na slłuch ale to był kadet a to jest Toyota.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
szczepek_E-9
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Września 2005, 07:33:19 »
WITAJCIE
mariusz123, powiem ci tak.Mam podobne objawy tzn, silnik ma czkawkępyrka jak syrena,i czaem są problemy z zapalaniem jak jest ciepły,
poczytaj:
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=6115
da ci to dużo do myslenia
moje rady:
Rozmawiałem ostatnio z dwoma sprecami od tych maszyn. Jeden z ASO (jego ojciec ma E9) a drugi to ten o ktorym mówi madzia. Obaj podeszli do tego, jak to powiedzieć z tłumioną rezerwą,po prostu widac że sie nie chcą tego chycić. Tyle że ja mam gaźnik na niemiecki rynek którego nikt nie chce sie tykać i jak zacznie nawalać to lepiej wymienić na inny. I tu sie wkurw....bo bez przsady, panowie bogowie ci mechanicy,wszsyscy by chcieli tylko z górki.
Więc nie ruszaj tego gaźnika,odżałuj paręgrosza,poszukaj kogoś kto sięspecjalizuje w gaźnikach i zajedź z nim. Mówie serio. u mnie chycił sie gośc który sie nie znał za bardzo i teraz fura nie pali na 2 gary (3 i 4) c zyli tak jak kolektor prowadzi paliwko.
No i powodzenia,ja już straciłem nerwy i kasę,wiec chyba zaraz wale topic w dziale giełda.
aha. a kręciłes może aparatem zapłonowym?
mariusz123
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Września 2005, 07:59:21 »
Auto zostało sprowadzone jakieś 10 lat temu z Niemiec (dlatego sądzę, że też ma gaźnik na rynek niemiecki). Dodatkowo facet od którego kupiłe w zeszłym roku auto w Polsce chyba za bardzo nie dbał o ten samochód.
Próbowałem już dokonywac regulacji zgodnie z informacjami ze skanów od GLADIATORA i teraz co osiągnąłem:
- ecomizer działa ok (zapala sie dopiero przy porządnie wciśnietym pedale gazu)
- na wolnych obrotach działa już w porządku
Nie ma jednak u mnie w gaźniku śruby regulacyjnej mieszanki biegu jałowego !!! - w tym miejscu wbity jest jakiś trzpień, a po wyciągnięciu go zostaje tylko otwór - nie wiem czy nie jest toprzeróbka jakiegoś pseudo-fachowca.
To tyle - nie wiem jeszcze jak zużycie paliwa
Teraz ciekawostka:
z  kolektora na silniku wychodzi metalowa rurka, która następnie łączy sięz gumową i jest podpieta do gaźnika. W tym gumowym łączniku znalazłem korek od butelki do wina ;), który zatykał całkowicie tą rurkę. Wyciągnąłem go, ale okazało sięże samochód zaczął sie dławić w czasie jazdy. Więc wcisnąłem go z powrotem. Ale samochód dalej siędławi (to dławienie występuje jednak przez kilka chwil i nigdy nie wiadomo kiedy sięzdarzy - z reguły występuje przy gorącym silniku). Nie wiem kto i wjakim celu zatkał ten przewód gumowy i za co on odpowiada. Spróbujęjeszcze raz go odkorkować i zobacze co z tym dławieniem.
Auto pomimo wszystkiego dalej kopci (umówiłem sie ze znajomym na przyszły tydzień na sprawdzenie kompresji - może to coś z silnikiem).
Powoli zaczynam rozglądac sięza jakimś autem używanym z Niemiec - bo przy tym zaczynam podejrzanie szybko siwieć.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Września 2005, 08:50:09 »
Faktycznie działał tam pseudo mechanik i niezle namieszał mosisz jechac do jakiegos fachowca bo tak to lipa i ten Poprzednik nieżle namieszał w samochodzie.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Spro-ket
Ga¼nik w E9
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Września 2005, 02:49:13 »
Cytat: mariusz123
Mam podobnie na gazie - odpalam wtedy na wciśniętym pedale.
- znaczy że bogata mieszanka i skrapla sięw gaźniku -
, ale Ty nic nie piszesz czy męczysz Pb czy LPG ?
Podejrzewam że Pb    :chmmm
Nie jestem specem , ale z gaźnikiem problemy opisywał też SzepekE9.
Dawałem mu fotki podłączeń.
Traf chciał że miał troszkęinny gaźnik.
W wawce są gaźnikkowcy od tego.
W Twoim rejonie proponowała chyba Madzia (poszukaj ).
Jak jesteś zaintereowany to prześlęswoje foty.
