Autor Wątek: hamulce  (Przeczytany 20136 razy)
GAK
hamulce
« dnia: 05 Sierpnia 2004, 10:31:18 »
mam takie negatywne odczucie co do moich hamulcow... dlatego prosze o info od innych uzytkownikow...
mam yarka z 2002 (maj) przebieg ok 38k km bez ABS
no i... wydaje mi sie ze nie umie dobrze hamowac...
zwykle zwalnianie ok... ale jak trzeba depnac zeby stanal w miejscu to robi problemy... jeszcze nigdy nie udalo mi sie nim zerwac przyczepnosci na asfalcie ani lekko mokrym ani suchym (podczas gwaltownego hamowania)... nie ma czegos takiego ze dep, blokada i pisk opon... zawsze jest tak ze klocki minimalnie popuszczaja... i sie toczy zwalniajac do tego buczy ;)
bylem w serwisie stwierdzili ze klocki i tarcze sa ok nie trzeba wymieniac, przeczyscili odpowietrzyli... hamowal lepiej ale przez 2 dni...
wg mnie ponad 2 letni samochod nie powienien okazywac czegos takiego !!! moj stary escort po 5 latach potrafil zblokowac kola ;)
co radzicie? czy to normalna sprawa czy meczyc ASO ?
g.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2004, 10:37:51 »
no to chyba nie jest normalne!! co prawda trzeba uzyc do tego troche sily bo nie ma tam zadnego wspomagania, ale zabblokowanie kol to zaden problem - a na mokrym to juz wogole!!!
chyba nalezaloby jednak pomeczyc ASO!
Niech prąd bedzie z Wami !!!
GAK
hamulce
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2004, 10:41:17 »
na bardzo mokrym to spox kurz sie osadza i jest slisko i leci zblokowany jak po masle, ale jak jest tylko wilgotny to juz ciezko... a przy awaryjnym hamowaniu w miescie to raczej depie sie mocno... bo nerwy adrenalina skacze jak sie zderzak poprzednika zbliza ;)
g.
alan03
hamulce
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2004, 12:23:39 »
ciekawe...
ja mam ABS ale z kolei denerwuje mnie to że włącza siętak szybko... wydaje mi sięże przez ABS dużo wydłuża siędroga hamowania, ale to może tylko takie odczucie. Póki co hamulce mnie nie zawiodły jeszcze i zawsze wyhamujęw odpowienim momencie :mrgreen:
Jackal
hamulce
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2004, 12:49:50 »
GAK
A czy kiedyś było lepiej ???
Spróbuj jadąc wolno zahamować lewą nogą. Sprawdź czy zerweisz przyczepność, tylko koniecznie jedź wolno, bo uderzysz czołęm w kierownicę. Lewa noga "jest przyzwyczajona" do silnego nacisku na sprzęgło, a prawa do delikatnego wciskania gazu.
U mnie auto najlepiej hamuje kiedy kopnępedał hamulca. Dosłownie kopnę, czyli moja stopa wciska pedał do przodu, a nie naciska z góry do dołu. To wynika ze sposobu montowania pedałów.
GAK
hamulce
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2004, 13:02:34 »
Cytat: Jackal
GAK
kupilem go uzywanego tuz przed zima wiec na lodzie i mrozie nie bialem takich problemow... przyszla wiosna dluzsze trasy i wiecej momentow extremalnych ;) no i to zauwazylem...
wiadoo ze jak bede jechal wolno to bedzie efekt... ale mi chodzi o chmowanie przy predkosci 40-60 minimum... mama ma micre nowa i tam jak lekko sie depnie to samochod juz stoi w miejscu...  :shock:
Crit
hamulce
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpnia 2004, 13:07:42 »
coś jest nie tak z hamulcami, bo ja zrywam bez problemu nawet przy dużych prędkościach i to na niskim profilu i szerokości 195 opony, jedź do innego aso.
Podpowiem że bardzo dobrze może zrobić wymiana płynu hamulcowego i to na jakiś lepszy.
Mario
hamulce
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Sierpnia 2004, 15:28:32 »
Cytat: alan03
ciekawe...
Mam to samo :evil: . On sięzałącza co chwile. Jakaś mała tareczka, deczko pisaku a ABS działa. W Corolce jest on o niebo bardziej cywilizowany.
Ostatnio jechałem za polonezem (miałem tak ze 20 m odstępu) i kolesiowi z poldka jakiś staruszek wszedł na jezdnie. Jechaliśmy przez takie wielkie skrzyżowanie z torami tramwajowymi, prędkość może z 50. Poldek stanął jak wryty (pisk opon i STOP), ja zaczynam hamować i oczywiście zaczyna działać ABS (torowisko jest gładkie jak stół bo ostatnio było remontowane) więc jadęi jadęi jadę...... Zatrzymałem sięspocony z pół metra od zderzaka.
Kwieczor
hamulce
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2004, 18:54:00 »
u mnie też tak straszy załącza sięABS, pedał daje opór, ale mocniejsze dociśnięcie w tym momencie zwiększa hamowanie - coś jakby działał dwufazowo
za to hamowanie ze 170 km/h to koszmar
do 90/80 prawie staje dęba a potem nagle jakby miękły tarcze i zaczynasz siępocić widząc zbliżający siętył tira który nagle postanowił wyprzedzać pojazd wolnijszy o 2 km/h od siebie  ::szczena::
adi
hamulce
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2004, 19:00:13 »
ja dzisiaj sobie rajd zrobilem po siekierkach eheh takei male uliczki kolo mostu :lol: kilka razy sie poslizgalem:) a hamulce w yarku sa siuper wiec chyba masz cos z nimi nei halo :anarty  :modlitwa
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
hamulce
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpnia 2004, 22:15:07 »
Cytat: Red_Point
.... co prawda trzeba uzyc do tego troche sily bo nie ma tam zadnego wspomagania.....
Jak to nie ma wspomagania ?  ::szczena::
Toz to nie Maluch  :roll:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
hamulce
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpnia 2004, 22:40:13 »
a jest tam wspomaganie??? jesli nawet jest to takie ktorego sie nei odczuwa!! kilka razy w tygodniu jezdze ave '04 i tam jest wspomaganie!!! i to hamuje!!
w yarisue moje odczucia co do hamulcy sa takie jka w rowerze!! tzn nawet gorsze bo w rowerze ma hydraulike!:D
Offline etom
  • Wiadomości: 683
hamulce
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Sierpnia 2004, 00:18:41 »
Cytat: Red_Point
eeee przesadzasz  :)
Wspomaganie powinno miec chyba jakies granice.
Jaki to problem dac wieksze serwo - tylko jak wtedy byloby z "czuciem" hamulca?
Zreszta przy wylaczonym silniku mozna latwo stwierdzic roznice w hamowaniu.
GAK
hamulce
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Sierpnia 2004, 09:18:24 »
Cytat: etom
wlasnie red point... ja sie ostatnio puscilem z malej gorki na luzie... :oops:  pomyslalem na dole odpale silnik ;) zapomnialem tylko ze nie mam hamulcow bez silnika i sie mocno spocilem dojezdzajac 50km/h do glownej z wylaczonym silnikiem ;) sprobuj... przekonasz sie ze wspomaganie jednak masz ;) a do aso sie przejade... tylko w innej czesci Polski bo to w sz-nie juz mnie zaczyna wkurzac...
RedPoint... ktore najlepsze w okolicach Łodzi? ponoc ten w Rzgowie... nawet rozporki zakladaja ;)
g.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
hamulce
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Sierpnia 2004, 12:14:44 »
no to wam powiem ze nie wiedzialem o tym - ale jka pisalem wiem jak hamuje ave!:) - chodz to nie ma co porownywac aut!:)
GAK szzczerze powiem ze nie wiem jka jest teraz z rzgowskim ASO!! kiedys bylo jka dla mnie idealne!!!!!!-naprawde! teraz zmienbiala sie cala ekipa 'zarzadzajaca' serwisem - jakies totalne matolki jka dla mnie - nic sie nie mozna z nimi dogadac - jka biora od ciebie auto to nawet sie nie pytaja co sie dzieje jakie sa obiawy - dla mnie osobiscie zupelny brak profesjonalizmu i wprost cfaniactwo!!!!!!! - osobiscie NIE POLECAM teraz - niestety!:(
inna sprawa ze 'serwisanci' - ludzi ektorzy to robia a nie przyjmuja autka pozostali ci sami!!! - zawsze gdy zglaszalem jakakolwiek usterke byla ona usowana przez nic w 100%!!!
naprawde nie moge ci doradzic - j ateraz do aso bede sie wybieral dopiero w skrajnych przypadkach!!!!!
