Autor Wątek: hamulce  (Przeczytany 20131 razy)
Janooop
hamulce
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Sierpnia 2004, 12:25:51 »
Ja w swoim Yarku mam heble brzytwy. Ale może dlatego że mam też z tył tarcze a nie bębny :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
hamulce
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Sierpnia 2004, 12:28:08 »
o wlasnie o co chodzi z tymi tarczami z tylu???
widzialem w lodzi juz kilka yarisow 1.3 z tarczami z tylu - w salonie jak sie pytalem czy jest mozliwosc kupienia auta z taka opcja aby byly tarcze z tylu - mowia ze nie mozna!:(
Janooop,  czy ty masz moze autko sprowadzane??? czy u nas w kraju kupione?
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Hicks
hamulce
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Sierpnia 2004, 13:18:16 »
Chyba, rzeczywiście macie coś nie tak ze swoimi autami - mój 1.3 po FL ma hamulce bardziej niż gut. Tylko te pylące klocki...
Hamowanie ze 180 do 50 też działa  8)
Co do tarcz z tyłu to spotyka sięje w TS i 1.3 przed FL.
Proponowałem Janoopowi test hamowania (na takim samym dystansie i warunkach) ale coś tam marudził  :wink: i nie sprawdzaliśmy. Ciekawe czy jest róznica ?
Gosiek
hamulce
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Sierpnia 2004, 11:27:13 »
Cytat: Red_Point
Janooop ma autko kupione w salonie w kraju (rocznik 2002)
Gosiek
hamulce
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Sierpnia 2004, 11:27:26 »
Cytat: Red_Point
Janooop ma autko kupione w salonie w kraju (rocznik 2002) 1,3 wersja Sol
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
hamulce
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Sierpnia 2004, 12:44:19 »
no to qrcze nie wiem gdzie on to kupowal!? ja sie u siebie dowiadywalem i wersji sol nie mozna soabie zamowic modelu z hamulcami tarczwymi z tylu!!!:/
Janooop,  gdzie kupoiwales autko? bo w takim razie jak bede juz zmienial to napewno nie kupie u siebie - chodz dostalbym pewnie duzo bonusow!:)
aaaa 1.3 przed liftingiem!:( nie dobrze!:(
Hicks
hamulce
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Sierpnia 2004, 09:46:40 »
Gosiek, to co macie to chyba nie jest Sol  :? Sol ma m.in. halogeny...
Ale może i jest.
Faktem jest to, że po FL do 1.3 nie dają już tarcz.
Pedro
hamulce
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Sierpnia 2004, 21:39:56 »
Mam 1,0 po liftingu i też kein problem z ostrym hamowaniem, ale faktycznie abs mógłby włączać sie ciutke później, bo łapie szybko.
Co do tarcz z tyłu montowanych w warsztatach/samodzielnie/u gosci od tuningu* to należy z tym ostrożnie, ponieważ auto ma fabrycznie rozłożone siły hamowania przód-tył, jak założymy tarcze na tył to sięzmienią proporcje i na mokrym zakręcie może byc klop :aduh s, że nawet ABS nie pomoże.
Trzeba to przegadać z kimś kto ma doświadczenie w tej dziedzienie, moż założyć tarcze na tył a na przód większe tarcze li lepsze klocki, ale wtedy najparwdopodobniej trzeba zmienić pompęna wydajniejszą.
* niepotrzebne skreślić.
wwtcka
hamulce
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Sierpnia 2004, 00:44:54 »
a czy Sol przed FL z przodu ma większe tarcze czy takie same jak w reszcie modeli?
Crit
hamulce
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Sierpnia 2004, 07:34:39 »
Cytat: wwtcka
większe bo ma 255 a nie 235 jak u nas
co do dokładania tarcz na tył to nie jest to problem bo jest regulacja siły hamowania tylniej osi i można to bardzo łatwo ustawić samemu nawet.
Pedro
hamulce
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Sierpnia 2004, 08:33:18 »
A co z hydrauliką trzba mocniejszą pompę?
Crit
hamulce
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Sierpnia 2004, 08:34:44 »
ta co jest wystarczy
Hicks
hamulce
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Sierpnia 2004, 10:15:58 »
Sądzę, że najwięcej sensu miałby zestaw hamulcowy od TSa. Wszystko dobrane na sportową jazdę.
Lapa
hamulce
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Sierpnia 2004, 15:41:52 »
Kiedyś przeczytałem że wersja Base ma mniejsze tarcze hamulcowe? czy wiecie jak to jest?
Generalnie nie narzekam na hamulce ale w porównaniu do nowej meganki a nawet do poprzedniej to są cieniutkie. Z kolei porównując do Puga 2005 1,0 to jest to mistrzostwo w hamowaniu wiec wszycho zależy od punktu odniesienia.
Pedro
hamulce
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Sierpnia 2004, 10:39:07 »
Luuzzzziiikkk - zamocny nacisk na IE  :D  :D  :D
