Autor Wątek: Odnosnie brania oleju !!  (Przeczytany 27349 razy)
Toyo69
« dnia: 24 Września 2005, 09:43:49 »
Własnie wczoraj znalazłem dosyć profesjonalnie wyglądający warsztat zresztą niedawno otwartyi to paręulic od mojego domu   :wink:  http://www.auto-japan.com.pl/go/_files/?file=about_company.html
Pojechałem tam by zapytać o remont silnika ( koszty, terminy itp.) no i o ustalenie czy to tylko uszczelniacze czy też pierścieni, ale nie o tym   :wink:  Mechanik, ktory zrobił na mnie bardzo dobre wrazenie poradził mi na początek  zapodanie oleju Elf 20W 50 do silników o bardzo dużym przebiegu. Powiedział że z własnego i klientów doświadczenia wie że w tych corollkach na początek to pomaga, a co do remontu to sięzgadamy po Barbórce ( wtedy dostane kase)   :P    :P  Aha a koszt nawet kapitalnego remontu nie powinien  przekroczyć 2 tyś zł.  :wink:
A litr tego uleju u nich z beczki kosztuje 11 zł.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2005, 15:36:36 »
Cytat: Toyo69
 Nie wiem jak to sie sprawdzi w corolli przy duzych mrozach ale u mnie kiedys w Cinqecento po zalaniu jakims ORLENEM 20w50 mialem problemy z obrotem walu przy -20st. mrozu.
Ale jesli masz akumlator brzytwe to powinno byc spoko.
Poza tym ten olej na pewno bedzie zostawiac mnostwo nagaru i osadow wiec po zalaniu czyms takim wg. mnie trzeba intensywnie myslec o remoncie i zalaniu silniczka pozniej jakims 5w50 :-)
Forumowicz Oglala ma w swojej E-9 20w50 chyba w tej chwili COMMA i pije dalej...oczywiscie jego autko :-))
Swoja droga ciekawe ile im zajmuje czssu remont silnika ?
Chcialbym wierzyc z calej sily ze ich uslugi i wiedza to naprawde pelny profesjonalizm bo niedawno przerabialem temat serwisu o ktorym myslalem ze jest naprawde profesjonalny ... ale sie mylilem.
Trzeba byc optymista.
Szkoda ze w Krakowie nie ma w pelni profesjonalnego zakladu japonczykow w tym m.in. TOYOTY a ASO z obiegowej opini to psuje i nic wiecej zero profesjonalizmy, no chyba ze ktos uewaza za profesjonalizm podanie kawy i inne zbedne rzeczy wg. mnie. :--)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Toyo69
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2005, 07:22:32 »
Cytat: Croom
Napisałem wcześniej że jest to tylko tymczasowe rozwiązanie, do momentu kapitalki na ktorą wstępnie umowiliśmy sięna przełomie listopada i grudnia  :wink:
Cytat: Croom
Masz Sikore serwis czyli Serwis SJ przed Tarnowem. Sam sięjeszcze zastanawiam czy nie oddać autka do niego choć jest to dosyć daleko i dużo bardziej klopotliwe, ale  wszyscy są zadowoleni z jego roboty. Tym bardziej że autko chyba zostanie w rodzinie ( dla córy )  :wink:  :wink:
Artilis
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2005, 12:38:04 »
witam toyo69 a można adres tego warsztatu, chodzi o wymiane rozrządu.U mnie w "mieście" mechanicy dziwnie sięzachowują gdy słyszą toyota diesel, a jak już powie cene to człowiek przysiada  :furious:  .Pozdrowionka
zyzolek
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2005, 16:21:48 »
Spytaj dokladnie co obejmuje taki remont bo od tego zaleza koszty.
Czy wymienia tylko pierscienie i uszczelniacze, czy tez wymienia tloki i zrobia planowanie glowicy.
Bez tego remont zabardzo nie ma sensu. Jak juz rozbierac silnik to juz robic kompletna kapitalke.
Toyo69
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2005, 20:52:35 »
Artilis, tu masz adres netowy http://www.sikoraserwis.pl/index.htm
Chalski
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2005, 08:53:24 »
Cytat: zyzolek
Remont ma sens jeśli sięrobi to co potrzebne żeby silnik odzyskał swój dawny stan - szasem trzeba zrobić mniej czasem więcej - zależy od konkretnego silnika i okazuje siędopiero po zozebraniu na elementy pierwsze.
A po co robić coś co jest jeszcze dobre? Jestem zdania że nie wiele jest speców i warsztatów które potrafią zrobić silnik tak jak w fabryce, czasem wystarcza mała niedoróbka i nie ma efektów remontu (np pęknięty pierścień).
Artilis
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2005, 21:05:50 »
Serdeczne dzięki :D , a może coś w Katowicach lub okolicy. :lol:
Toyo69
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2005, 13:16:02 »
Chlopaki może nie piszmy na temat sewisu pana SJ. bo zdania są podzielone  :wink:
Cytat: Artilis
 zapodałem link pare postów wyżej, ale masz jeszcze raz http://www.auto-japan.com.pl/go/_files/?file=about_company.html
Posty dotyczące serwisu  SJ zostały przeniesione do działu o serwisach
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Września 2005, 13:19:49 »
Panowie od tego macie wątek w polecanych i nie polacanych serwisach. To jest dział poswięcony Corolli.
Moderator - prosze przenieść wątki do odpowiednich działów.
Już załatwione panie Administratorze (Toyo69 )
BMW E46 320d
Mini Cooper
bolek1
Re: Odnosnie brania oleju !!
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Września 2005, 12:48:47 »
Cytat: Toyo69
Hmm za 2kzl to mozna kupic 1-2 silniki w dobrym stanie z gwarancja
Raczej nie warto tyle wydawac na remont starego...
zyzolek
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Października 2005, 13:49:41 »
Cytat: Chalski
A ja jestem zdania, ze jak juz rozbierasz silnik to lepiej zrobic troche wiecej niz ciut mniej.
W innym przypadku po pol roku bedziesz znowu rozbierac silnik. A wymiana pierscieni i planowanie glowicy to jest mus przy kazdym remoncie, szczegolnie w corollach. W tedy unikniesz peknietego pierscienia. Tloki i cylindry trzeba pomierzyc, ale ja jestem zdania ze bezpieczniej jest wymienic tloki. Troszeczke wiecej kosztuje ale nie bedzie potem przykrych niespodzianek tym bardziej jak silnik ma juz duzy przebieg.
Toyo69
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2005, 14:10:16 »
Po Tygodniu od zalania ww olejem Elf 20W 50 efekty są zadziwiające  :P  Autko po przejechaniu 400 km nie spaliło nic oleju, rura siwiutka, ale pomiar był niemiarodajny bo jaździła tylko żonka a dla niej 4000 obrotów to graniczna bariera  :wink:
Dzisiaj przetestowałem autko osobiście na średnicówce, czyli sąsiad kręcił moją rollkęna poszczegulnych biegach nawet do 6 tyś a ja jadąc za mim jego Astrą wpatrywałem sięw rure wydechową i nic ZERO dymu  :P  :P
Może rzeczywiście jako dorażny środek ten olej sięsprawdza, zobaczymy co będzie dalej  :wink:
Albo jest taki niedobry i silnikowi niesmakuje :abadgrin
:abadgrin :abadgrin
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Października 2005, 20:48:14 »
To dobrze a ja tam latam od poczatku na MOBIL 1  15W40 i tez mam okej i jednak przy nim zostane. Pozdrawiam
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
zyzolek
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Października 2005, 23:42:27 »
gesciejszy olej jest dobrym rozwiazaniem, ale pamietaj ze tylko doraznym. Albo sprzedaj auto lub jesli masz zamiar nim dluzej pojezdzic to przygotuj sie na kapitalke silnika.
