Autor Wątek: podlaczanie wzmacniacza  (Przeczytany 2566 razy)
shady
« dnia: 01 Października 2005, 20:13:53 »
podlaczylem sobie wzmacniacz i tube w samochodzie. Radio mam JVC kd-g701 tutaj manual do niego: http://www.jvc.ru/files/installation_manual/kd-g701e.pdf
Niestety nie chce w zaden sposob dzialac tuba. W instrukcji napisali takie zdanie:
"odlacz glosniki i podlacz je do zewnetrznego wzmacniacza. Pozostaw przewody glosnikowe niewykorzystane"
Czy przy podlaczonych 4 glosnikach do radia, wyjscia na zewnetrzny wzmacniacz mogą nie dzialac??
W radiu nie widze zadnych opcji co do wlaczenia lub wylaczenia tychze wyjsc.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2005, 21:31:31 »
wyjscia RCA - czyli te o ktorych mowa dzialaja zawsze!!
nie ma mozliwosci ich odlaczenia itd.....
jest mozliwosc (tylko w wysokich modelach) wylaczenia koncowki mocy w radiu, ale wtedy RCA daje normalny sygnal, a tylko koncowka mozy radia sie nie produkuje, co teoretycznie poprawia jakosc dzwieku i nie powoduje przegrzewania sprzetu....
RCA aktywne jest zawsze, czy opcja ta jest wlaczona czy wylaczona.....
albo cos zle podpioles, albo poprostu owe wyjscie jest uszkodzone...:(
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Mariusz G6
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2005, 12:14:17 »
jaki masz wzmacniacz?
dwu, czy czterokanalowy ?
jesli czterokanalowy, to musisz zwrocic uwage, ktore wyjscia mozesz zmostkowac.....
pzdrw
mariusz
shady
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2005, 12:35:55 »
Wzmacniacz taki: http://tiny.pl/q26k
Juz dziala, ale bas jest strasznie słaby, mało dynamiczny i jakis taki nie precyzyjny. Tuba to Magnat 600W. Kryspin ma podobną i u niego gra nieporownywalnie lepiej :( Mialem luzną kleme na minusie w aku, teraz poprawilem ale chyba tuba nie gra lepiej, jeszcze to dzis sprawdze. Moze uziemilem kiepsko wzmacniacz, widac to na fotce. Ewentualnie skad wziąść dobra mase w bagazniku?? i czy to ma wogole jakis wplyw. Dodam jeszcze ze jest lampka protect na wzmacniaczu, ktora wraz z basem miga, przynajmniej tak bylo wczoraj - moze po dokreceniu klemy jest lepiej - dam znac pozniej.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2005, 14:17:40 »
Jet Sound?? A co to za wynalazek? Porównaj ile za niego dałeś i ile dał Kryspin za swój - tutaj może być odpowiedź ;-)
PS: "mało dynamiczny i jakis taki nie precyzyjny" bas to normalna cecha tub.
Seat Leon Cupra :D
Jaro
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2005, 00:22:03 »
Shady, Jak miga lampka protect to napewno masz za slabe zasilanie, Poprowadz DOBRE zailanie prosto z akumulatora. PLUS powinien miec przekroj conajmniej 4mm2, oczywiscie zabezpiecz to bezpiecznikiem przy samym aku. MINUS mozesz pobrac z karoserii w bagazniku, najlepiej znajd jakas srube, np. od mocowania pasow lub kanapy ... Pozniej poinienes sie zastanowic jak chesz podlaczyc tube. czy podlaczasz ja pod zmostkowane kanaly wzmacniacza czy pod pojedynczy kanal ... jak to podlaczysz to musisz wysterowac wzmacniacz z tuba ... to troszke trudniejsze, ale jak rozkrecisz radio do poziomu kiedy jeszcze znieksztalcenia nie beda slyszalne powinies wyregulowac bas tak aby dopelnial to co Ci wychodzi z radia na glosniki. Tuba ma niestety tendencje do "CIAGNIECIA" basu. to wynika z jej konstrukcji. bas jest gleboki, ale dosc dlugo trwa jego uderzenie, to cos zwiazane jest z jakimis zjawiskami falowymi czy costam :P, w kazdym badz razie ze skrzynki bedziesz mial bardziej punktowy bas i duzo szybszy ... jesli tylko masz elektryke podlaczona poprawnie, czyli zasilanie oraz sygnal z radia to nie ma bata musi dzialac... no chyba ze ten wzmacniacz jest na tyle badziewny, ze nie daje rady, ale na to juz niewiele poradzisz ...
Red_Point, a powiedz mi od kiedy nieobciazona koncowka mocy sie przegrzewa ??
o ile mi wiadomo to niektore koncowki sie nagrzewaja do pewnej temperatury nawet nie obciazone, ale to tylko i wylacznie zeby poprawic parametry pracy, w sumie temperatura ma wplyw na jakosc dzwieku, ale napewno nieobciazona koncowka mocy nie ...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2005, 20:41:54 »
od zawsze??
dlatego wlasnie powstaly DECKI (jednostki strikte hi-endowe, niegdys nieosiagalne dla zwyklych sniertelnikow), a obecnie zdecydowana wiekszosc hi-endowych sprzetow posiada mozliwosc wylaczania koncowki mocy w radiu........
co do nagrzewania sie - to oczywiscie ze sie nagrzewa w momencie jka nie jest podlaczony pod nia zaden przetwornik a fizycznie jest ona wlaczona.......
pozdrawiam...
