Autor Wątek: Kontrolka ABS  (Przeczytany 26507 razy)
GayaCamry
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Marca 2006, 21:25:49 »
Tak jest Marcinm!!!!! :D
camry0,5miliona
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Października 2016, 17:17:08 »
Witam.
Mi się wyświetlają kody ABS 32 i 35 czyli czujnik prędkości koła przedni lewy i otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego. Czy ktoś podpowie od czego zacząć? Możliwe, że tylko jakiś kabelek urwany?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8190
    • 3vz.pl
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Października 2016, 17:19:12 »
Od pomierzenia czujników.
3VZ.pl
camry0,5miliona
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Października 2016, 17:27:17 »
A gdzie dokladnie są te gniazda w nadkolach? Zmierzyć tylko lewy przedni?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8190
    • 3vz.pl
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Października 2016, 18:04:21 »
Z przodu nad nadkolem, z tyłu pod boczkiem kanapy.
Zmierzyć najpierw to, co pokazują kody, w razie niepewności wszystkie.
3VZ.pl
camry0,5miliona
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Października 2016, 22:02:38 »
Wiem, że wszystko pomiar pokaże, ale czy kody wskazują na lewy przód? Chyba obwód jest po przekątnej i dlatego kod 35. Jaki ma być opór? Widziałem to na forum, ale nie mogę znaleźć.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8190
    • 3vz.pl
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Października 2016, 22:29:31 »
Jeśli mowa o densowskim ABSie to tak.
Wszystko w zakresie 0,9 do 1,6kOhm będzie ok.
3VZ.pl
camry0,5miliona
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Listopada 2016, 17:43:39 »
Jeżeli nie pokazuje żadnego oporu to znaczy, że padnięty? W razie czego demontaż trudny?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4000
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Listopada 2016, 18:42:08 »
Tak, walnięty.
Demontaż można nazwać wydłubaniem, bo raczej wątpię, że wyjdzie w całości i bez problemu. Czasami urywa się śrubka i trzeba wiercić i gwintować.
Jak już go wyjmiesz to trzeba gniazdo dokładnie oczyścić żeby nowy siadł jak powonienie.
camry0,5miliona
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Listopada 2016, 20:33:32 »
Dziękuję za odpowiedź. Obawiam się, że to jeszcze seryjny czujnik i będzie ciężko wyjąć. Ale to chyba w każdym starszym samochodzie problem. Ciekaw jestem czy nie jest np. jakiś przewód przerwany...
  • Wiadomości: 4000
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Listopada 2016, 20:40:30 »
Sam z siebie się nie urwie, trzeba mu w tym pomóc.
