Autor Wątek: Nakrętki do kół  (Przeczytany 48616 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Nakrętki do kół
« dnia: 10 Października 2005, 21:52:27 »
Czy do oryginalnych kół aluminiowych Toyoty są takie same śruby jak na koła stalowe?
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 20:39:23 wysłana przez Swoop »
zawika1
Odp: Nakrętki do kół
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2005, 07:29:23 »
Alusy mają zazwyczaj kołpaczki maskujące, więc śruby stosowane do stalowych są zbyt długie. Jeżeli nie ma kołpaczków w aluminiowych to muszą być to jakieś estetyczne nakrętki, więc pewnie też będą to inne niż u stalowych.
Ja mam inne do alusów i inne do stalówek.
Pozdrawiam.
sp0rting
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Października 2005, 08:54:01 »
Cytat: Swoop
inne ...dodatkowo te z alu maja jeszcze podkładki...
zawika1
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Października 2005, 09:16:26 »
Cytat: sp0rting
podkładki...
Oj nie zawsze :wink:
sp0rting
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2005, 09:40:34 »
Cytat: zawika1
Cytat: swoop
Czy do oryginalnych kół aluminiowych Toyoty...
kolega pyta o oryginalne felgi toyoty....do tego modelu widziałem tylko jeden rodzaj oryginałów...i własnie ten ma nakretki z podkładkami....
a jakie masz w stalowych? to ci powiem czy takie same :)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2005, 09:41:26 »
ok, dzięki za info, a gdzie kupieś takie śrubki?
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 20:40:11 wysłana przez Swoop »
sp0rting
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2005, 09:45:08 »
dobre pytanie :) ja potrzebuje te do stalowych :)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2005, 10:38:20 »
ja też szukam do stalowych ... sp0rting daj znać jak znajdziesz...
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2006, 20:40:39 wysłana przez Swoop »
Bubu
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Października 2005, 11:50:06 »
panowie do stalowe felgi mozecie przykrecic tymi nakretkami od alusow.  tak przykrecalem tylko, ze wystawaly za bardzo i zaden dekiel nie podchodzil.
Nakretek potrzeba 20 a srednio w wulkanizacji licza sobie 5 pln/szt to 100 wydac na zwykle nakretki to za duzo.
Swoop, jedz na jakis autoszrot i kup nakretki do kol od sierry - ja mam wlasnie takie i wszystko jest lux
zawika1
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Października 2005, 19:45:18 »
Cytat: sp0rting
A widziałeś moje? To właśnie są oryginały Toyoty. Takie same fele(aluminiowe) są i do Avensis. I podkładek ni ma  :wink:
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Października 2005, 20:04:37 »
też mam alu orginały i pod dekielkiem są estetyczne nakrętki--ale bez podkładek
do stalowych chcęzastosować te same --za nakrętki (nie w ASO)zaśpiewali mi 11 PLN szt.=220 PLN uznałem że za drogo.
pozdrawiam
pozdrawiam
sp0rting
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2005, 20:05:04 »
no to rzuc jeszcze okiem na felgi Swoopa....jak już sie tak przyglądamy :)
Swoop pozwoliłem sobie użyć :)
w Polsce o ile wiem innych felg alu "w standardzie" w Ave nie widywano :)
a co do nakretek alu i stal wydaje mi sie ze te stalowe sa na stozku (nakretki) a alu maja dodatkowo ta podkładke, zeby nie przeciagnac...
no to pozstaje poszukac nakreteczek :) Bubu dzieki za pomysl.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2008, 22:59:35 wysłana przez Swoop »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Października 2005, 21:00:01 »
Cytat: sp0rting
nie ma sprawy :)
matete
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Października 2005, 22:25:09 »
nakrętki są na allegro. Ile kto chce. Po 5-tce niestety.
Adasko
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Listopada 2005, 12:57:41 »
Czy ktoś z forumowiczów może mi podesłać zdjęcie (ewentualnie szkic z podstawowymi wymiarami) oryginalnej nakrętki stosowanej do alu takich jak ma Swoop??
Thx kielbasa@vp.pl
