Autor Wątek: Nakrętki do kół  (Przeczytany 48617 razy)
Looke
Odp: Nakrętki do kół
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Stycznia 2007, 14:44:08 »
ayrsen
2 Listopada zmieniałem alu na stalówki zimowe i powiem, że nie było żadnego problemu ze zmianą  :-P także nie jest prawdą TTTM  :wink:
ayrsen
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Stycznia 2007, 14:54:28 »
Rozumiem, że sam zmieniałeś ??? Też mi się wydaje, że to coś dziwnego i trzeba będzie posmarować gwinty na wiosnę...
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Stycznia 2007, 16:07:17 »
Wydaje mi się ,że gwintów śrub ani szpilek to nie należy smarować
Należało by natomiast przykręać śruby kluczem dynamometrycznym a smarować to piasty
Looke
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Stycznia 2007, 17:24:39 »
 :police: Oczywiście, że sam!!
Aż tak źle ze mną nie jest by wydawać kase na zmiane kół... wole te pare groszy przeznaczyć na inne cele  :wink: :-P :wink:
ayrsen
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Stycznia 2007, 22:17:25 »
Jakieś uzasadnienie dlaczego ??? Bo coś mi sie zdaje, że gdy nie miałem dwóch kompletów kół do każdego auta, to w zakładach wulkanizacyjnych widziałem takie właśnie praktyki - czyli smarowanie śrub...
Tak były przykręcane - a jak sam je dokręcam, to musi im wystarczyć garażowy krzyżak i wyczucie - trudno... :oops:
To dokładnia tak jak ja - i dodatkowo nie ma kolejek... :-P
vox.mortis
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Stycznia 2007, 13:10:13 »
bis24 - dzięki! Dzięki Tobie wszystko już jasne - Qba pomylił tylko rozmiar klucza a poza tym wszystko się zgadza. Czyli podsumowując:
1. rozmiar klucza - 13/16"
2. T22 Terra - śruby zwykłe, przelotowe
3. T22 Sol - śruby bez przelotu, chromowane
Nie wydaje mi się abym miał Sol ale nakrętki mam bez przelotu  :grin:
ps. T22 '01 (po FL)
ayrsen
« Odpowiedź #51 dnia: 09 Stycznia 2007, 13:17:56 »
Jeśli masz po FL, to masz koła 15" w standardzie, więc masz kołpaki z odkrytymi nakrętkami, więc masz nakrętki "pełne" - wszytko się zgadza... :wink:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Stycznia 2007, 19:36:11 »
Ostrzeżenie
Nie wolno smarować ani oliwić nakrętek mocujących koło.
Może to doprowadzić do zbyt mocnego ich dokręcenia i uszkodzenia gwintu.
Ponadto może dojść do samoistnego poluzowania się nakrętek i odpadnięcia koła
Wszystkie ślady smaru lub oleju na częściach gwintowanych należy wytrzeć do sucha .
instrukcja obsługi Yaris II strona 340 2005r
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Stycznia 2007, 20:31:52 »
Zgadzam sie z bis24... Nie wolno niczym smarowac szpilek/srub/nakretek  :icon_police:
Wystarczy utrzymywac je w czystosci i dokrecac kluczem dynamometrycznym - nie bedzie problemu.
Nie dopuszczalne jest dokrecanie srub "noga" albo kluczem pneumatycznym do oporu.
Klucze pneumatyczne maja moment nawet do 500 Nm !
ayrsen
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Stycznia 2007, 08:28:54 »
Ludziska kochane... :-P :-P :-P
1. OK, rozumiem i przyjmuję do wiadomości - tylko dałbym sobie coś /mało ważnego oczywiście/ odciąć, że wielokrotnie widziałem taki "proceder"...
2. Wytłumaczcie w takim razie jedną rzecz: "dłubię" w samochodach "naście" lat... Koła odkręcam minimum raz w miesiącu w bardzo różnych autach, alu/stalowe, mniejsze, większe i w żadnym nie mam z tym najmniejszego problemu. Nigdy. A w T25 nakrętki oryginalne /z zimowymi alu Ronal'a nie ma żadnego problemu/ zapiekają się tak mocno, że nie sposób je niczym ruszyć, za wyjątkiem pistoletu - i to nie jest normalne... :oops:
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #55 dnia: 18 Stycznia 2007, 17:28:20 »
...i to nie jest normalne...
Na pewno nie jest  :oops:
U siebie dokrecam na 120 Nm (jesli mam klucz dynamometryczny) albo "na wyczucie"
i jeszcze mi sie nigdy nie zdazylo zebym nie mogl "recznie" odkrecic kola (a robie to przynajmniej raz na dwa miesiace).
Moze TTTM  :wink:
Offline esem
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #56 dnia: 28 Stycznia 2007, 18:12:38 »
Ostrzeżenie
Oczywiście, że nie wolno smarować! Tego uczą nawet w zasadniczych szkołach zawodowych!
P.S. Niedługo doczekamy się porady aby smarować tarcze hamulcowe i klocki (szczęki) - nie będą piszczeć i zapiekać się  :icon_pray:
Mazda3, 2016, 2.0 165KM, VVTi, dawno temu Avensis T22, 2001 po FL, 2.0 D4 VVTi
