Autor Wątek: rezystancja przewodów WN w E 10  (Przeczytany 8430 razy)
stas
« dnia: 17 Października 2005, 22:32:05 »
Rezystancja przewodów WN
Uprzejmie proszęo podanie informacji na temat rezystancji przewodów WN w E  10.
Książka naprawcza  podaje , .ze wynosi ona od 10 000 do 20 000omów.
 U mnie po zmierzeniu miernikiem jest :
6 100, 7 200, 10 100, 10 200 omów.
Najmniiejsza wartość - 4 cylinder, a największy - 1 cylinder.
Stąd to pytanie.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:34:20 wysłana przez Janmor »
rwaw
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2005, 19:05:35 »
może uzupełnij dane  :?:
zyzolek
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2005, 19:44:15 »
Jakiej firmy sa orginalne kable WN do silnika 4efe???
Bo w mojej okolicy nie ma ASO toyoty a nie chce mi sie specjalnie po nie jechac 60 km do Opola.
stas
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2005, 21:42:39 »
dotyczy: rwaw
może uzupełnij dane
Chodzi mi o informacjęczy ktoś ma konkretne dane  o wartości rezystancji przewodów WN do silnika 4EFE  .
 To śa dane kenkretne.
stas
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2005, 21:43:05 »
dotyczy: rwaw
może uzupełnij dane
rwaw
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2005, 21:47:39 »
stas, swoje dane  :)
zyzolek
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2005, 22:05:20 »
W ksiazce jest tylko podane, ze opor na kazdy kabel nie moze przekraczac max. 25000 omow.
Jezeli jest wiekszy to kabel do wymiany.
Twoje sa chyba w porzadku.
stas
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2005, 11:08:46 »
Cytat: zyzolek
dzieki.
Ale mi chodziło  czy ktoś ma dane  wg danych z serwisu bo tylko to może być miarodajne. 25 000 omów to na pewno za dużo . Dziś ustaliłem na jednej ze stacji że opór winien być  do 10 000omów. Czyli by było ok. Ja jednaj jestem  wówczas przekonany  gdy mam to gdzieś napisane a nie wg czyjegoś widzimisie.
zyzolek
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2005, 13:09:54 »
Cytat: stas
Te 25.000 omow to sa dane z ksiazki dla Corolli. Gdy opor przekracza
25k omow kabel kwalifikuje sie do wymiany.
Rozne opory sa dlatego, ze sa one roznej dlugosci. Maly opor - krotszy kabel,
wiekszy opor - dluzszy kabel. (prawo Oma, dzieci ucza sie o tym na fizyce)
25.000 omow stnanowi granice dla kabla WN jakiej opor nie moze przekraczac.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Października 2005, 14:14:43 »
kable TOYOTY sa dozywotnie jesli nie masz LPG to nie zawracaj sobie glowy, moje maja juz 13 lat i wogole nie maja zadnych przeskokow iskier, uszkodzen ;-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Października 2005, 16:19:21 »
Cytat: Croom
Oj wydaje mi sie że takie rzeczy sięwymienia jak świece czy filtr.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2005, 16:26:33 »
No przy LPG tak jak najbardziej ale przy PB ...raczej nie ma potrzeby chociaz sporadyczne przypadki sie zdazaja, przynajmniej moim zdaniam
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
zyzolek
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2005, 18:59:52 »
u mnie w zeszlym roku poszedl kabel. Nie mialem wtedy LPG.
przy wysokich obrotash jezdzilem na 3 cylindrach. Na wolnych obrotach do 3 tys
chodzil na 4 cylindry.
Po 2 tys km musialem robic kapitalke silnika.
stas
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2005, 19:43:50 »
Mi  chodzi  dalej  - czy ktoś ma dane techniczne przewodów WN - konkretnie tych od E 10. Jak ktoś danych nie posiada to niech nie  poucza  nas o prawie Ohma , bo  tu  nie jest na to miejsce . Miałbyś racjęgdybym pytał o spadek napięcia w stosunku do długości. Prosze o dokładne czytanie .
 Pozdrawiam na przyszłość  wierząc  że będzie lepiej.
stas
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2005, 19:44:27 »
