Autor Wątek: rezystancja przewodów WN w E 10  (Przeczytany 8429 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Października 2005, 10:22:16 »
Cytat: zyzolek
przy wysokich obrotash jezdzilem na 3 cylindrach. Na wolnych obrotach do 3 tys
chodzil na 4 cylindry.
 To nie slyszales ze nie pali na jeden gar ?
 Poszperam cos o tych omach moze cos znajde
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
zyzolek
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Października 2005, 13:21:10 »
Cytat: Croom
No wlasnie, ze nie palil na jeden gar dopiero po przekroczeniu 120 km/h.
pozatym, ze byl slabszy zadnych innych odglosow nie bylo. Sami mechanicy
nic nie slyszeli i szukali jakis czujnikow.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Października 2005, 14:29:14 »
Więc lepiej odżałowac te 100 pln i kupić nowe i spokój bedziemy mieli.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Października 2005, 16:09:05 »
Cytat: zyzolek
Croom napisał/a:
 Mi w Cinqecento 900 (4 cylindry) kiedys jak nie palil na jeden gar to mialem wrazenie ze jade maluchem ;-))
A jakies odglosy inne oprocz salbosci nic nie zauwazyles ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
zyzolek
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Października 2005, 17:05:07 »
No wlasnie ze nic nie bylo slychac. Ten kabel raz dzialal a innym razem nie dzialal.
Tak jak mowilem, pojawialo sie to tylko powyzej 120 km/h. Byl wtedy slabszy, ale zadnych
dziwnych odglosow ani szarpania. Jechal bardzo rowno.
Nawet machnicy w ASO zglupieli. Szukali problemu w czujnikach i w przepustnicy, ale nic tam
nie bylo. Dopiero moj znajomy w innym ASO oddalonym od mojego miejsca zamieszkania o 200km wpadl na pomysl, ze to mozy byc wadliwy kabel.
Z kablami to trzeba uwazac. Nie zawsze ich awaria jest oczywista.
Wtedy wymienil mi tylko ten jeden wadliwy, ale teraz tez cos mi zaczal troche swirowac wiec wymienilem
wszystkie i jest w koncu OK. Mam juz 190 tys prebiegu. W tym miesiacu zrobilem 12 tys.
musze wymienic olej i filtry.
Duzo jezdze wiec jestem zalezny od auta i wszystko w nim musi byc TIP TOP.
A mam pytanko tak na marginesie; kiedy nalezy wymienic paski klinowe?
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Października 2005, 17:34:23 »
Jak widać że pasek jest do wymiany i jest popękany lub lekko poszarpany itp.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Października 2005, 11:24:36 »
No ale mozna chyba sprawdzic czy wszystkie kable dzialaja dobrze , chyba jest jakis sposob ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
zyzolek
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Października 2005, 14:33:39 »
Cytat: Croom
Tak jak zaczal ten wontek Stas, mozna sprawdzac opornosc kabli, czy miesci sie jeszcze w normie.
A pozatym to domowe sposoby, wykrecanie swiec i ogledziny czy, ktoras nie jest bardziej okopcona
no i balans cylindrow na wlaczonym silniku. Tylko trzeba uwazac, zeby prad nie kopnal.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Października 2005, 12:36:06 »
Oki reasumujac podaje dane tech z HAYNES-a ;-)
 Rezystancja przewodu swiecy zaplonowej powinna zawierac sie miedzy
 10000 do 25000 omow.
Jak sprawdzic:
Zmierzyc rezystancje miedzy koncem przewodu swiecy zaplonowych kazdego przewodu wysokiego napiecia zalozonego na gniazdo kopulki rozdzielacza i wnetrzem styku kopulki.
Jesli na stykach kopulki (sa 4 styki takie metalowe wypustki) wystepuje osad wegla kopulke lepiej wymienic.
Warto tez sprawdzic czy mamy prawidlowe swiece do naszego silnika np. do 4E-FE maja byc 16-tki DENSO.
Tak na marginesie ONLY ASO bo tam sa najtansze ;-)
Oczywiscie jesli np. zaobserwujemy jakies przeskoki iskier po kablach w nocy, ciemnym pomieszczeniu kable do wymiany.
No i reasumujac kable rowniez polecam z ASO sa najlepsze ;-)
pozdrowionka
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Października 2005, 17:53:32 »
Masz moze foto tych kabli z ASO bardzo bym prosił o foto i ewentualnie foto pudełka.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
