Autor Wątek: Klocki hamulcowe i tarcze  (Przeczytany 127450 razy)
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
Odp: Klocki hamulcowe i tarcze
« Odpowiedź #150 dnia: 02 Stycznia 2014, 14:27:31 »
Jest różnica, napisali że można będzie dociąć te podkładki do kształu, dobra sprawa. Jeśli będzie mi piszczeć nie będę zwlekać i zamówię, a wtedy zrobię tutoriala i puszczę na forum.
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #151 dnia: 02 Stycznia 2014, 20:00:34 »
ja takie podkładki miałem w verso,  przy zmianie klocków nie zakładałem podkładek  i nie piszczą nowe klocki
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #152 dnia: 02 Stycznia 2014, 21:22:24 »
Gadałem z mechanikiem i pytałem czy coś jeszcze mam kupować prócz klocków i tarcz to mówił że nie i jeszcze się śmiał "a co byś jeszcze chciał tam wkładać" ;)
Ja u siebie miałem podkładki metalowe przy starych klockach, kupiłem inne klocki i blaszki nie pasowały (nie wchodziły).
Aktualnie mam te EBC wycinane i jest super, nic nie piszczy.
Zmierzam do tego, że jeżeli coś było fabrycznie montowane to jest potrzebne.
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #153 dnia: 03 Stycznia 2014, 10:39:56 »
U mnie wyjęli wczoraj klocki i tarcze, klocki były z logiem toyoty, mówili że prawdopodobnie od nowości je miałem (130 tyś przebiegu), nie było podkładek (Yaris II). Zestaw klocki + tarcze TRW nie piszczą. Jednak był problem, założyli tarcze i klocki, grubość elementu hamującego znacznie wzrosła, założyli stalową felgę a ta się nie dociskała by ją przykręcić. Okazało się że felgi mam nie od yarisa, za małe wybrzuszenie w miejscu zacisków hamulcowych. Miałem zdarte klocki i tarcze i inne felgi wchodziły, po założeniu nowych tarcz i klocków felga nie wchodziła, zawadzają hamulce :) Godzina 17, dni posylwestrowe i mało kto jeszcze pracował a ja bez felg, w godzinę udało się kupić dwie mocno zardzewiałe lecz proste od yarisa, założyli i koła się kręcą :) Z tyłu mam bębny więc zostawiłem dwie felgi, które miałem. To się nazywa pech, na felgach faktycznie mam napisane Hyundai, nigdy nie czytałem co tam jest napisane, to zimowy zestaw felgi + opony + kołpaki.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #154 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:01:03 »
oby z czasem nie wyszło więcej niespodzianek :)
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #155 dnia: 03 Stycznia 2014, 21:28:32 »
Ale co ma stopień zużycia klocków/tarcz do pasowania felg? Przecież Ci nagle zaciski nie spuchły. Coś mi się wydaje, że złożyli Ci układ trochę inaczej niż był  :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2014, 21:43:00 wysłana przez pwl »
« Odpowiedź #156 dnia: 03 Stycznia 2014, 23:20:22 »
jak to nie spuchly - jak sa nowe klocki to wychodza bardziej na zewnatrz.
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #157 dnia: 04 Stycznia 2014, 00:23:18 »
To co, wcze�niej felga na piczy k�ak by�a spasowana?  <zalamka>
Apropo wychodzenia zacisków - człowiek się całe życie uczy ;)
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2014, 00:24:53 wysłana przez pwl »
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #158 dnia: 07 Stycznia 2014, 08:10:49 »
Wcześniej pewnie było tak, że poprzedni właściciel a najprawdopodobniej pośredniczący sprzedawca auta sprzedając mi zdjął alufelgi i założył inne, padło na felgi o małym ET od hyundaia, pasowały bo tarcze i klocki było mocno starte. Założyłem nowe klocki i tarcze a następnie hamulce spuchły i to aż o około 16 mm. Założone felgi od hyundaia tarły o hamulce, musiałem szukać innych felg. Kupiłem dwie na przód od Yarka z większym ET i poszło.
Ciekawi mnie tylko jak to się ma do stabilności jazdy - felgi o jednym ET  (szersze) na przód i drugim ET (węższe) z tyłu.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #159 dnia: 07 Stycznia 2014, 08:16:01 »
moim zdaniem nie ma to znaczenia
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #160 dnia: 07 Stycznia 2014, 09:33:57 »
Kolego parametr ET nie dotyczy szerokości felgi.
zerknij sobie
https://www.google.pl/search?q=et+felgi&client=firefox-a&hs=MjT&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4bvLUoTHHa3H7AbKqoC4DQ&ved=0CC8QsAQ&biw=1252&bih=583
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #161 dnia: 07 Stycznia 2014, 14:35:20 »
"Ciekawi mnie tylko jak to się ma do stabilności jazdy - felgi o jednym ET  (szersze) na przód i drugim ET (węższe) z tyłu."
ET nie ma nic do szerokości felgi, mówi tylko o stopniu w jakim jest "wsunięta" wgłąb nadkola. A co za tym idzie żeby nie zawadzało o zacisk musiałeś kupić felgę o mniejszym ET.
W teorii zwiększenie rozstawu kół pogarsza przyczepność ale poprawia stabilność. Czyli teoretycznie przód powinien Ci teraz jeszcze mocniej wyjeżdżać w zakręcie (podsterowność).
W praktyce tego nie odczujesz.
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #162 dnia: 08 Stycznia 2014, 10:18:25 »
Dzięki, jak wcześniej wspominano - człowiek uczy się całe życie :)
Tu fajny wizualny kalkulator ET felg : http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Mój przypadek jest interesujący, felgi od hyundaia nie wiem jaki mają ET bo nie napisane, felgi od yarka które kupiłem są tak zardzewiałe, że też ET nie widać, pewnie są od Y1 i pewnie ET to 45. Parę dni temu na strychu znalazłem felgi od Kangoo 5Jx14 cali, ET 36. Też nie trą o nowe hamulce.
Nasuwa mi się kolejne pytanie - jaki jest możliwy zakres ET felg 14 calowych, by nie tarło o nowe hamulce w systemie tarczowym ? By zmniejszyć zakres felg niech będą najpopularniejsze o szerokości 5-5,5J.
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #163 dnia: 08 Stycznia 2014, 10:47:33 »
Tu też może chodzić nie o samo ET, ale też o kształt dzwonu felgi. Kup ode mnie ori 15 z YII (stal) i będziesz miał z głowy  :cheesy:
Offline Sesjusz
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #164 dnia: 08 Stycznia 2014, 11:00:32 »
Może mieć i kształt, te 14'' od Yaris mają taki wystający rancik dookoła :) Akurat w miejscu gdzie są hamulce, sprytnie zrobione :)
Kupiłbym ale opony na 15'' bym jeszcze musiał, teraz nie ma tyle kasy :) Na przyszłą zimę chcę kupić nowe opony, teraz mam jakieś beznadziejne fuldy (dobrze, że chociaż 2009 rok), jeśli nie sprzedasz to odezwij się pod koniec lata tego roku  :beer:
