Autor Wątek: Klocki hamulcowe i tarcze  (Przeczytany 127324 razy)
Odp: Klocki hamulcowe i tarcze
« Odpowiedź #195 dnia: 17 Grudnia 2016, 14:18:14 »
Nie te blaszki chyba.
Jesli chodzi o te nierdzewne na cale plecu klocka to one zapobiegaja piszczeniu przy hamowaniu.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #196 dnia: 17 Grudnia 2016, 14:43:22 »
Pewnie nikt odpowiedzi nie zna
blaszki są po to aby piszczało jak klocek kończy się
Nie o te blaszki się rozchodzi, chodzi o te, o których napisał dalej mechu.
Dziś byłem w ASO ale mają inwentaryzację więc blaszek nie zamówiłem, ale po rozmowie z Serwisem też powiedzieli że są po to żeby klocki nie piszczały.
Pozdrawiam i dzieki mechu za odpowiedź.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #197 dnia: 17 Grudnia 2016, 16:16:57 »
a ja nie mam tych blaszek i nic mi nie piszczy, ani innych negatywnych efektów nie czuć
TIIDA '09
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #198 dnia: 17 Grudnia 2016, 18:11:29 »
Jak masz na tyle bębny to wg EPC blaszek nie powinieneś mieć. Klocki są wtedy inne, ale czy to coś zmienia:)...
Puki co jeżdżę bez blaszek i zobaczymy jak się ułożą czy będą piski. Stukać raczej nie powinny a te blaszki na stuki wpływu mieć nie powinny....
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #199 dnia: 19 Grudnia 2016, 14:38:58 »
Koledzy, jeszcze mam pytanko w kwestii sprężynek/blaszek montowanych w zacisku. Cena oryginalnych powaliła mnie na nogi, zresztą tak samo jak blaszek na klocki tych żeby nie piszczało -120Pln, dlatego szukam w zamienniku i mam dylemat z racji że QuickBreake podaje dwa numery:
109-1227
109-1631
Pierwsze i drugie niby wg. opisu pasować powinny ale jest myk z zapisem układ hamulcowy z tarczami na tyle, ja właśnie taki mam i skłaniałbym się ku drugiemu numerkowi, tj. 109-1631.
Chodzi mi yarisa 1.3 16v 86km z 2004 roku w wersji francuskiej, chociaż z hamulcami nie widzę tu różnicy między JPP a FRP, wszędzie są tylko te myki z tarczami na tyle.
Spróbuję jeszcze z konsultantem 4cars.
Może ktoś z Was wie na pewniaka które są właściwe..
Offline kuczi
  • Wiadomości: 84
    • gratyDOauta
« Odpowiedź #200 dnia: 19 Grudnia 2016, 16:53:14 »
Dokładnie tak. U mnie katalog podaje 109-1631 dla pojazdów z tarczami z tyłu. Ten pierwszy numer dla pojazdów z bębnami.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #201 dnia: 09 Września 2017, 23:01:13 »
Panowie, ten zestaw montażowy klocków 109-1631 do yaris nie jest 4x to samo. Dwie blaszki są z innym zagięciem na końcu i pełnymi ściankami w  miejscu prowadzenia klocka, te następne dwie mają  tylko zagięcie w kącie prostym i "ażurowe" ścianki - otwory na powierzchni czołowej blaszki.
Teraz pytanie, która powinna być u góry a która na gole w jarzmie??. Pytam bo mam wrażenie że są u mnie źle założone - ta pełna z trójkątnym zagięciem jest na dole, ta ażurowa na górze.. Tak być powinno??
Poniżej fotka jak wyglądają stare blaszki i widać różnicę w budowie. Nie zwróciłem uwagi jak były te stare zamontowane bo byłem przekonany że to 4x to samo plug and play:)
Z kolei do corolli na przód i na tył wszystkie 4 były jednakowe..
