Autor Wątek: Klocki hamulcowe i tarcze  (Przeczytany 127292 razy)
GrzeÂś
« dnia: 10 Sierpnia 2004, 20:03:12 »
Chciałem zapytać przy jakich przebiegach wymienialiście klocki hamulcowe i tarcze i jaki to był styl jazdy? Jaki to jest koszt w ASO?
wwtcka
Odp: Klocki hamulcowe i tarcze
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpnia 2004, 21:05:37 »
ja wymieniałem klocki przy 30 tys. km koszt bodajże 340 zł (sam materiał) przy jeździe raczej sportowej, Janooop zmieniał np po 15 tys km  ::szczena:: , tarcze jeszcze są w porzadku i wszystko wskazuje na to że wymieniane będą przy ok 75 tys. km, ktoś już tarcze wymieniał i z tego co pamiętam koszt jest kosmiczny i przekracza grubo ponad 1000 zł, napisz jaki masz model Yarka oraz czy ma ABS czy nie bo są różne układy hamulcowe tych autkach
osobiście jak będęzminiał tarcze to od razu kupujęBrembo MAX i do tego klocki EBC Green Stuff (Ferodo klocków do 1.3 bez ABS-u i 1.0 nie posiada w ofercie) niedość że lepsze to dużo tańsze
GrzeÂś
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2004, 21:09:06 »
To jest Luna 1,0 z ABSem 2002 rok. Wprawdzie nie mam jeszcze klocków do wymiany, bo mam 35 000 km, ale chciałem siędowiedzieć do ilu km i przy jakiej jeżdzie można dociągnąć.
wwtcka
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpnia 2004, 21:10:39 »
ja będziesz jeździł spokojnie to powinny wytrzymać do 60 tys. a tarcze dużo dłużej  :)
CoOljaCk
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpnia 2004, 23:16:24 »
Cytat: wwtcka
mylisz sie
wwtcka
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2004, 00:40:48 »
to pokaż mi miejsce gdzie je dostane chyba że coś sięzmieniło przez ostatnie pół roku  :roll:
CoOljaCk
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Sierpnia 2004, 01:08:11 »
ostatnio montowalem klocki Ferodo do Ceilicy najnowszej i na opakowaniu pisalo procz celiki TOYOTA YARIS 1,0
CoOljaCk
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2004, 01:11:46 »
http://www.eurotronica.pl/sklep
to sklep firmy w ktorej pracuje
sklep sie rozwija a narazie nie mamy czasy go uaktualniac
jezeli chcesz cos z ferodo to moj gg 1340125
mamy tez w ofercie klocki EBC z Tarczami
Brembo tarcze tez sa
dEF
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Sierpnia 2004, 01:17:06 »
Yaris 1.0, a Yaris 1.0 ABS to roznica :).
wwtcka
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Sierpnia 2004, 08:35:21 »
Cytat: CoOljaCk
no jeżeli w Celice są tarcze o średnicy 235mm to współczuje jej użytkownikom ;)
jak szukałem klocków do Yarisa 1.3 znalazłem takowe ale zupełnie inne niż miałem u siebie i tyczyło sięto zarówno EBC jak i Ferodo, powodem jet wprowadzenie do europejskich Yarisów zupełnie nowych układów hamulcowych, zresztą są one montowane tylko i wyłącznie w Yarisach po 2001 roku, okazało sięze europejski Yaris 1.0 ma takie same klocki jak europejski 1.3 i tylko EBC ma je w swojej ofercie  :)
trochęto skomplikowane ale prawdziwe
Hicks
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2004, 10:07:56 »
A propos: to dotyczy też i innych części wymianiach w trakcie eksploatacji np. filtr powietrza do 1.3 przed FL jest inny niż do 1.3 po FL...
Zachowajcie czujność  8)
Crit
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpnia 2004, 14:46:23 »
ferodo nie ma klocków do yarisa 1.0 i 1.3 w wersji bez ABS'u i to jest problem, a klocki od celicy są do yarka też kwestia modelu, wersji oraz czy na przód czy tył.
bigman
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Sierpnia 2004, 16:05:44 »
Cytat: Grześ
42k km - kilka hamowań awaryjnych i klocki sięnagle skończyły - nie miałem czasu pojechać z tym do aso i kilka dni hamowałem zaciskami efekt 1050 pln w plecy za tarcze i klocki (i to po uwzględnieniu rabatów)
przy okazji okazało się, że wg. VIN mam auto francuskie ale tarcze pasują tylko od japończyka - wygląda na to, że mam jakąś przejściówkę...
Stachu
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Sierpnia 2004, 16:49:45 »
Mnie sie skonczyly klocki po 32tys km, w serwisie kosztuja 265zl + 40zl wymiana i to podobno calkowity koszt tej uslugi, zamienniki sa w cenach 72zl (wloskie) i 120 (japonskie)...
wwtcka
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Sierpnia 2004, 23:08:25 »
widać japońskie są tańsze od francuskich, Bigman - a może tarcze są takie samy tylko zaciski sięzmieniły?
