Autor Wątek: temperatura silnika (F)  (Przeczytany 21803 razy)
sbchp250
Odp: temperatura silnika (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Listopada 2009, 16:43:21 »
To usterka elektryczna... juz mniej wiecej wiem gdzie.. jak ruszam pewnymi kablami to sie poprawia... albo znow jest zle :)
Pewnie jakies przebicie jest albo masy brak.
Dagon
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Listopada 2009, 20:43:19 »
Jak do tego dojdziesz, to daj znać. Ja w Carinie kolegi z tym walczę i ręce opadają. Podobną przypadłość ma Barte.k.
sbchp250
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Listopada 2009, 21:16:30 »
DAm znac napewno.. tylko zadko mam czas pogrzebac przy samochodzie  :|
Dagon
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Listopada 2009, 21:38:43 »
Nie martw się, nasza trójka również. Ale w tym tygodniu przy jednej z Carinek znów będziemy grzebać ;]
sbchp250
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Listopada 2009, 14:18:17 »
Czujnik temp. od zegara to ten pierwszy od glowicy ?? A ten drugi od kompa ?
A 3cie to BVSV... czym to steruje, po co to jest i co ma wspolnego z jakas karbonowa puszka ??
Wczoraj przeprowadzalem kolejne badania i coraz wiecej rozumiem, jak skombinuje multimer to posprawdzam co go boli.
Dagon
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Listopada 2009, 14:24:21 »
od kompa, to jest czujnik zakończony zielonym gniazdem do wtyczki.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Listopada 2009, 14:26:27 »
Pierwszy do ECU, drugi do wskazówki :-) Przynajmniej 5S tak ma no a 3S to prawie to samo :grin:
sbchp250
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Listopada 2009, 14:38:20 »
Dzieki... czyli biala wtyczka :)
Dagon
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Listopada 2009, 15:05:26 »
A kto mi powie ile jest rodzajów czujników (tych do wskazówki)? Bo ja mam od Kryspina jeden.... Identyczny jak do mojego 7A-FE ale do 3S-FE już nie chce podejść  <zalamka>
sbchp250
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Listopada 2009, 15:11:46 »
Ja proboje dociec po numerze VIN potem czesci... http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199403_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BLMNKW_8401.html
Pierwszy z gory... numer pokrywa sie z http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=303131173020&pic=0&moto=0
Kosztuje to w okolicach 40zł, jak nic nie wykminie.. to kupie nowy.
sbchp250
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Stycznia 2010, 14:08:46 »
Na poczatku grudnia kupilem czujnik, okazalo sie ze to jednak nie on (mialem mozliwosc zwrotu czujnika).
Do jakiego mechanika nie jechalem... to mowil ze czujnik, jak powiedzialem ze nie...ze trzeba szukac, to nie chcieli sie podjac znalezienia usterki.
A teraz sama z siebie juz 2 tygodnie wskazowka znow dziala dobrze...   <palacz>
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Stycznia 2010, 19:14:57 »
Sprawdz połączenia w obudowie licznika,mam czasami podobny objaw i wtedy wystarczy delikatnie puknąć w szybkę licznika.
