Autor Wątek: temperatura silnika (F)  (Przeczytany 21804 razy)
marcin81
« dnia: 18 Października 2005, 22:41:09 »
Mam problem z carina 95r 1.6 otoz podczas jazdy temperatura silnika spada mi prawie do samego dolu na wskazniku temperatury natomiast jak stoje w korku to wszystko jest w porzadku tzn temperatura jest w polowie wskaznika czy ktos wie czym to jest spowodowane??dzieki z gory za odpowiedz
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2005, 22:45:22 »
Cytat: marcin81
czyli tak gdzieś do 1/4 całej skali ??
Cytat: marcin81
czyli wszystko ok
jak stoi to sięgrzeje a jak jedziesz to sięchłodzi... te typy tak mają
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2005, 23:34:59 »
Cytat: E9
czyli wszystko ok
To chyba bzdura jakas??? Wskazowka powinna stac na polowie skali bez wzgledu na to czy samochod stoi czy jedzie.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Wlodek
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2005, 23:46:21 »
Cytat: E9
Cytat: marcin81
Cytat: marcin81
czyli wszystko ok
Chyba niestety nie jest wszystko w porządku padniety jest termostat w położeniu zawsze otwarty i stąd te skoki temperatury
FAWORYT
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2005, 23:50:48 »
Przecież to częsty objaw padniętego termostatu( do wymiany).Temperatura ma być cały czas na środku skali,obojętnie czy stoisz w korku,czy jedziesz.
Spro-ket
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2005, 23:58:53 »
Cytat: Deeno
 :shock:
Nie jeździłem cainami, ale wierzyć mi sięnie chce że trzyma temperaturępodczas jazdy ze wskazaniem połowy skali.    U mnie jest tak jak opisał marcin81 i uważam że jest ok.
Temat był juz poruszany dla rolek E9.
Pozdro
AdamOpole
temperatura silnika
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Października 2005, 07:16:20 »
Witam (carina e 1.6 95) i mam podobny problem, czyli w miescie jak duzo stoje to wskazowka temp. jest w miare ok, choc z reguly ponizej polowy. Ale jak jade to spada calkiem mocno, a jeszcze jak wlacze ogrzewanie to leci w dol prawie na maxa, samo ogrzewanie grzeje dosyc slabo. Jezdzilem kilkoma autami i zawsze temp. byla stabilna, nie miala takich wahan. Poki bylo cieplo na zewnatrz  to nie bylo tego tak widac, ale przy obecnych temp. zaczyna byc problem.Podejrzewam ze to jednak termostat bo stan taki nie wydaje mi sie normalny. Napiszcie jak w waszych  carinach wyglada temp-znaczy czy stoi czy sie waha.
lackyluk
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2005, 08:16:35 »
Oczywiście że termostat. Około rok temu po poradach na tym forum na temat takich samych objawów wymieniłem termostat. Po nagrzaniu silnika (wskaźnik na połowie skali) stoi tam jak przyklejony nizależnie od warunków jazdy i tak ma być. Grzanie w środku bardzo skuteczne a przed wymianą bywało różnie. Temperatura otwarcia 82 stopnie i wskazówka nie ma prawa drgnąć. Jeśli jest inaczej to wtedy jest żle.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2005, 10:58:21 »
Cytat: Spro-ket
tak jest, wskaźnik powinien stać ciut poniżej połowy i niezależnie od korka, prędkości ruchy są praktycznie niezauważalne
Termostat 100%
Jedi
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Października 2005, 13:44:38 »
Cytat: Spro-ket
Rodzice mieli RolkęE9 HB przez kilka lat - od nowości i NIGDY nie falowała wskazówka temperatury. A jeździliśmy w upałach 45st w Chorwacji. W Carinie też nie faluje.
Falowała mi temperatura w Vectrze, ale okazało sięze termostat padł.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Października 2005, 19:28:37 »
Cytat: Spro-ket
właśnie - na tym bazowałem
wygląda na to że w carinki jakieś inne są
Cytat: lackyluk
u mnie (w E9) ogrzewanie jest jak najbardziej ok
no ale... ja carinki nie ujeżdżam... a moja wypowiedź jak juz powiedziałem wyzej
Wlodek
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2005, 21:46:47 »
z pominięciem malucha we wszystkich autach tak jest tych które są chłodzone cieczą różnica może polegać na temperaturze utwarcia termostatu zasada pozostaje ta sama   :abadgrin
zawika1
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Października 2005, 20:04:34 »
Cytat: Spro-ket
Pozdro
Mało wiary w tobie   :chmmm  .Sekta sięmus tobą zająć   :anarty  .
Wskażnik temperatury w Carinkach stoi na środku skal. To tyle w temacie...  :-DD
wilsonik
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Listopada 2005, 11:32:52 »
No to jeszcze ja sie dopisze. U mnie problem jest troszke innego typu.
Mianowicie po rozgrzaniu silnika wskazówka stoi jak przyklejona, lecz czy jest to możliwe że silnik sie troche grzeje a wskaźnik nie pokazuje wyższej temperatury?
Mam problem ze skrzynką bezpieczników ( jest troche połamana- kupiłem już nową, ale nie zdążyłem wymienić) i przekaźniki nie łączą (ten od wentyatora chłodnicy). Kiedyś stojąc w korku w lecie zagotowała mi sie woda w chłodnicy, prawdopodobnie wskazówka wcale sięnie podniosła, tylko ciągle stała w położeniu środkowym, no ale kierowala wtedy moja żona ( sama), a jak wiadomo kobiety nie zwracają uwagi na żadne wskaźniki, więc nie wiem czy z tą wskazówka tak było czy nie.
Ogólnie czy jest możliwe że wskaźnik wskaźnik blokuje sięw środkowym położeniu i wyższej temperatury nie pokazuje?
wilsonik
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Listopada 2005, 11:33:19 »
