Autor Wątek: temperatura silnika (F)  (Przeczytany 21822 razy)
k r z y s i e k
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Listopada 2005, 12:32:55 »
Cytat: wilsonik
Ogólnie czy jest możliwe że wskaźnik wskaźnik blokuje sięw środkowym położeniu i wyższej temperatury nie pokazuje?
Nieee, po to jest wskaźnik żeby pokazywał od 0 do stu paru.
Nawiasem mówiąc to jeszce sie nie spotkałem z samochodem w którym wskazówka temperatuty pływała w czasie jazdy. Jezeli tak sie dzieje to znaczy że jest jakaś usterka.
krzysiek
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Listopada 2005, 20:51:16 »
Cytat: wilsonik
Mianowicie po rozgrzaniu silnika wskazówka stoi jak przyklejona, lecz czy jest to możliwe że silnik sie troche grzeje a wskaźnik nie pokazuje wyższej temperatury?
Tak.
Cytat: wilsonik
Raczej nie, aczkolwiek takiej ewentualności nie można wykluczyć. Jednak przy minimalnym wzroście temperatury na granicy gotowania ruch wskazówki może być tak minimalny, że go nie zauważysz. W korkach wentylator sięwłącza, co świadczy o podniesionej temperaturze, a wskazówka stoi dokładnie w tym samym miejscu co i w zimie przy -10st. Przynajmniej u mnie tak jest. Kiedyś, przy dobrej chłodnicy, jak mi zaczęła lecieć w góręwskazówka to okazało się, że mam w układzie około 1l. płynu !  :shock:  Carina ma jak na mój gust, deczko nieciekawie rozwiązaną sprawęczujnika temperatury płynu :(
Pozdro.
GÓRNY
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Listopada 2005, 21:05:36 »
zgadzam sięz Perzanem
dzisiaj kilometr  w 50 minut   wskazówka bez ruchu  (chłodnica ma rok)
navigator
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Listopada 2005, 15:15:52 »
Rownież potwierdzam założenia Perzana.
U mnie wskazowka dochodzi do położenia środkowego i dalej ani rusz - jeszcze nie zaobserwowalem zeby podeszla wyzej, a mialem kiedys problem z plynem (tzn taki ze go prawie nie bylo).
Pod tym wzgledem to fatalna sprawa ze nie widac tych zmian temperatury plynu, ale coz, tak juz "one maja".
sbchp250
Wskaznik temp. wraiuje.
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Września 2009, 14:48:13 »
Otoz mam problem, jak ide do samochodu, przekrecam kluczyk w pozycje zaplon, to wskazowka od temp. wychyla sie na maxa pod niebiosa i tak jeszcze przez chwile jazdy, potem spada.
Co moze byc nie tak ??
Dodam ze zauwazylem to po zmnianie akumulatora, tyle ze przedluzylem wtedy kabel od plusa (bo zalozylem aku, z odwrotnymi biegunami) Moze uszkodzilem w tym rejonie kabel od temp??
NIe mam pojecia co i gdzie tam jest.
Dagon
Odp: Wskaznik temp. wraiuje.
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Września 2009, 16:36:17 »
Postukaj w czujnik temperatury, ale ten od zegarów a nie od kompa. Może coś się wyjaśni. Jak nie, to po prostu musisz go wymienić na próbę. Jeśli to nie pomorze, to pozostają tylko zegary.
Ogólnie, to pytanie które zadałeś i moja odpowiedz są już na forum. Zachęcam do korzystania z opcji szukaj. Opcję tą znajdziesz w przyciskach na górze strony zaraz obok przycisków "strona główna" oraz "pomoc".
sbchp250
Odp: temperatura silnika (F)
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Września 2009, 19:44:31 »
A gdzie ten czukjnik jest ??
W chlodnie wkrecony ?? czy gdzies indziej ??
A tak na przyszlosc, czujnik do komputera gdzie sie znajduje ??
Moj problem to typowo elektryczna usterka, mysle ze latwo bedzie to naprawic.
Tyle ze nie wiem nawet gdzie czujnik jest :(
Pierwszy raz mam silnik wsadzony poprzecznie i sie gubie w tym wszystkim tam.
Dagon
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Września 2009, 23:48:46 »
 <zolta>
Powtórzę JESZCZE RAZ:
Temat BYŁ poruszany, na KAŻDE z tych pytań bardzo szybko znajdziesz odpowiedź przeglądając FAQ lub używając opcji SZUKAJ. Przypominam, opcja ta znajduje się w górnym panelu strony, zaraz pod Twoim avatarem w towarzystwie takich guzików jak "strona główna", "pomoc", "administracja", "profil" itd.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Października 2009, 01:55:47 »
[...]Moj problem to typowo elektryczna usterka, mysle ze latwo bedzie to naprawic. [...]
Możesz się zdziwić :(
Kumplowi jak świrował wskaźnik temperatury to się okazalo, że ma alternator do wymiany :(  (Carina E 2,0)
Pozdro.
sbchp250
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Października 2009, 16:14:29 »
 <zolta>
itd.
Aha, to osoba ktore przykleiła moj temat do tego wprowadzila mnie w blad. Myslalem ze temat w ktorym byly opisane problemy z czujnikiem to wlasnie ten.
A dzis caly dzien wskaznik dzialal dobrze. Nie rozumiem tego.
Tak swoja droga, wiele dzialow w FAQ nie dziala, to u mnie cos nie tak. CZy faktycznie zaginely te tamaty??
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2009, 16:17:11 wysłana przez sbchp250 »
Robsajson
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Października 2009, 22:00:26 »
Cytat: wilsonik
krzysiek
Spróbuj przejechać się Fordem Mondeo Mk I.Wskazówka temperatury silnika pływa jak szalona.
Pozdro
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Października 2009, 22:31:26 »
Ja scaliłem te watki. Scalenie twojego wątku z obecnym nie miało na celu wprowadzanie ciebie w błąd. Scaliłem je ponieważ twój problem jest związany z temperatura i jej wskazaniami.  Co do FAQ możliwe ze są takie watki jeżeli znalazłeś takie to wyślij mi je na PW. Przed zakładaniem nowego wątku zajrzyj do FAQ i użyj funkcji szukaj, ułatwi to korzystanie z forum innym userom.
Pozdrawiam   Miche
Focus II 1,6 :)
sbchp250
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Listopada 2009, 14:23:36 »
Ostatnimi czasy mialem z ta wskazowka spokoj... ale ostatnio ide do samochodu... przekrecam kluczyk w pozycje zaplon... a tu juz mi wskazowka dęba staje... i dopiero na jakims dloku po kilku km.. nagle dobrze wskazywala.
Ostatnio zauwazylem cos dziwnego.
Kluczyk przekrecony w pozycje zaplon (nie odpalony) i znajomy maske dotknal palcami.. i mi wskazowka od temp. zaczela swirować, poscil bylo w porzadku, znow zlapal karoseri i ponownie wskazowka od tem. mi swiruje.
Ladowanie raczej wykluczam... bo to wszystko dzieje sie zarowno na nieodpalonym jak i odpalonym silniku.
PS: temat w FAQ nie dziala.. (problemy z temp raz jeszcze) http://www.toyotaklub.org.pl/forum2/index.php?topic=115234#115234,0
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Listopada 2009, 22:48:19 »
Nie wiem jak to technicznie jest rozwiązane ale
carina 2 1,6 wskazówka nie faluje podczas jazdy
carina e 2.0 wskazówka nie faluje podczas jazdy
Tico - faluje w trakcie jazdy- w korkach podnosi się i włącza się wentylator a jak się jedzie spada na początek skali, wiec reasumując cariny tak mają a jakieś falowania są powodem usterki :|
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Listopada 2009, 13:04:52 »
Witam . Ja sie dopiszę do wątku a mianowicie mi poszła wskazówka do góry jak wymieniłem wąż od chłodnicy . Nie przygazowałem po dolaniu plynu do drugiego włączenia się wentylatora i zrobiła sie poduszka powietrzna . Po tym zabiegu wszystko gra . Odpowietrzył się i jest jak w zegarku . Swoją drogą to przy tego typu usterkach warto żeby podać swój przebieg i czy termostat ktoś już wymieniał nie wspominając o plynie i starej chłodnicy . Bo nasze Cari to mają już lat 11-16 i często nic nie robione było bo jezdziło . Pozdro .
