Autor Wątek: [E10] Montaż centralnego zamka w HB 3D - opis...  (Przeczytany 11815 razy)
msrx
« dnia: 25 Października 2005, 23:35:38 »
...jesli ktoś przymierza siędo montażu centralnego w swojej rolce to może poniższy opis trochępomoże...
klik: OPIS
...pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2008, 14:40:01 wysłana przez Janmor »
Pigletto
[E10] Monta¿ centralnego zamka w HB 3D - opis...
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Października 2005, 22:44:08 »
dorzuciłem do FAQ
Spro-ket
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2005, 00:11:05 »
Cytat: Pigletto
dorzuciłem do FAQ
... i słusznie
Szkoda tylko że foty coś nie tego ... (nie wchodzą)
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2006, 18:28:10 wysłana przez Spro-ket »
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
Odp: [E10] MontaĂ�ż centralnego zamka w HB 3D - opis...
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2008, 20:48:56 »
Witam.
Właśnie mam zakładać centralny w mojej Rolce, ale nie wszystkie zdjęcia się załadowały. Próbowałem rozmaitych sposobów na ich ściągnięcie, ale bezskutecznie ! Czy mógłbyś jakoś to usprawnić ? Będę wdzięczny.
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: [E10] MontaÂż centralnego zamka w HB 3D - opis...
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2008, 06:10:42 »
mi zaladowalo wszystkie zdjecia :oops: ... mozesz napisac priv do msrx to moze przesle ci fotki na maila  :wink:
darku
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2008, 23:07:20 »
Kolego msrx a pomyslałes o tym ze siłowniki tak zamontowane zostana zalene wodą i przestaną działać? Pozdr D.
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2008, 14:37:23 »
Okazało się, że na moim modemowym łączu to se można....................
Załadowało mi wszustkie zdjęcia dopiero w pracy. Tak dla bezpieczeństwa wszystko wydrukowałem.
Dzięki. Na pewno mi się to przyda.
reich13
Odp: [E10] Montaż centralnego zamka w HB 3D - opis...
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2008, 15:44:09 »
witam klubowiczów!właśnie założyłem takiego centrala w mojej toyce ale mam jeszcze opcję podłączenia syreny i kierunkowskazów.z centralki wychodzi jeden przewód na syrenę i jeden na kierunki.syrene podłączyłem ale nie wiem gdzie się wpiąć z kierunkami w instalację?może ktoś coś podobnego miał u siebie i może poda mi dokładnie jak i gdzie to wpiąć(miejsce i kolory przewodów) dzięki i pozdrawiam!!!
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2008, 15:56:34 wysłana przez reich13 »
darku
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2008, 21:07:01 »
lewa strona kolory zielony-czarny i zielony-zółty w progu kostka szara lub biała(nie pamietam koloru kostki). Pozdr. D.
reich13
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2008, 21:57:06 »
zapytam tylko czy wstawiałeś jakieś diody do tego układu czy bezpieczniki?
darku
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marca 2008, 22:24:50 »
jesli masz 2 wyjscia na kierunki to bez diod a jesli masz jedno to 2 diody powinny rozwiazac problem
reich13
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Marca 2008, 22:36:18 »
mam na schemacie jedna diodę która jest wpięta na kablu od syreny i od niej można prowadzić też do kierunku  a na drugim kablu nie ma żadnej.jakie tam dać diody?  6A wystarczy?
