Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
[E10] Montaż centralnego zamka w HB 3D - opis...
Strony: [
Wątek: [E10] Montaż centralnego zamka w HB 3D - opis... (Przeczytany 11803 razy)
msrx
Gość
dnia:
25 Października 2005, 23:35:38 »
...jesli ktoś przymierza siędo montażu centralnego w swojej rolce to może poniższy opis trochępomoże...
klik:
OPIS
...pozdrawiam
Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2008, 14:40:01 wysłana przez Janmor
Pigletto
Gość
[E10] MontaĂÂż centralnego zamka w HB 3D - opis...
Odpowiedź #1 dnia:
26 Października 2005, 22:44:08 »
dorzuciłem do FAQ
Spro-ket
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
27 Października 2005, 00:11:05 »
Cytat: Pigletto
dorzuciłem do FAQ
... i słusznie
Szkoda tylko że foty coś nie tego ... (nie wchodzą)
Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2006, 18:28:10 wysłana przez Spro-ket
Bonzol
Toyot Pełzający
Wiadomości: 173
Płeć:
Odp: [E10] MontaĂ�ż centralnego zamka w HB 3D - opis...
Odpowiedź #3 dnia:
01 Stycznia 2008, 20:48:56 »
Witam.
Właśnie mam zakładać centralny w mojej Rolce, ale nie wszystkie zdjęcia się załadowały. Próbowałem rozmaitych sposobów na ich ściągnięcie, ale bezskutecznie ! Czy mógłbyś jakoś to usprawnić ? Będę wdzięczny.
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
Radex
Moderator
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2611
Płeć:
Odp: [E10] MontaĂż centralnego zamka w HB 3D - opis...
Odpowiedź #4 dnia:
02 Stycznia 2008, 06:10:42 »
mi zaladowalo wszystkie zdjecia
... mozesz napisac priv do msrx to moze przesle ci fotki na maila :wink:
darku
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
20 Stycznia 2008, 23:07:20 »
Kolego msrx a pomyslałes o tym ze siłowniki tak zamontowane zostana zalene wodą i przestaną działać? Pozdr D.
Bonzol
Toyot Pełzający
Wiadomości: 173
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
19 Lutego 2008, 14:37:23 »
Okazało się, że na moim modemowym łączu to se można....................
Załadowało mi wszustkie zdjęcia dopiero w pracy. Tak dla bezpieczeństwa wszystko wydrukowałem.
Dzięki. Na pewno mi się to przyda.
reich13
Gość
Odp: [E10] Montaż centralnego zamka w HB 3D - opis...
Odpowiedź #7 dnia:
09 Marca 2008, 15:44:09 »
witam klubowiczów!właśnie założyłem takiego centrala w mojej toyce ale mam jeszcze opcję podłączenia syreny i kierunkowskazów.z centralki wychodzi jeden przewód na syrenę i jeden na kierunki.syrene podłączyłem ale nie wiem gdzie się wpiąć z kierunkami w instalację?może ktoś coś podobnego miał u siebie i może poda mi dokładnie jak i gdzie to wpiąć(miejsce i kolory przewodów) dzięki i pozdrawiam!!!
Ostatnia zmiana: 09 Marca 2008, 15:56:34 wysłana przez reich13
darku
Gość
Odpowiedź #8 dnia:
09 Marca 2008, 21:07:01 »
lewa strona kolory zielony-czarny i zielony-zółty w progu kostka szara lub biała(nie pamietam koloru kostki). Pozdr. D.
reich13
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
09 Marca 2008, 21:57:06 »
zapytam tylko czy wstawiałeś jakieś diody do tego układu czy bezpieczniki?
darku
Gość
Odpowiedź #10 dnia:
09 Marca 2008, 22:24:50 »
jesli masz 2 wyjscia na kierunki to bez diod a jesli masz jedno to 2 diody powinny rozwiazac problem
reich13
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
09 Marca 2008, 22:36:18 »
mam na schemacie jedna diodę która jest wpięta na kablu od syreny i od niej można prowadzić też do kierunku a na drugim kablu nie ma żadnej.jakie tam dać diody? 6A wystarczy?
Strony: [
Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
