Autor Wątek: Problemy z układem ABS  (Przeczytany 21774 razy)
Jerry74
« dnia: 26 Października 2005, 22:49:29 »
Witam.
Po przekreceniu kluczyka na ON lampki poduszki i ABS zapalaly sie i gasly po chwili.
Ostatnio zauwazylem, ze po przekreceniu kluczyka na ON lampka ABS gasnie po chwili, ale podczas rozruchu zapala sie i po uruchomieniu silnika znowu gasnie.Podczas jazdy sie nie zapala. ABS dziala. Najczesciej zdarza sie to na zimnym silniku rano lub po dluzszym postoju.
Czy chodzi moze o jakis czujnik, czy moze cisnienie w jakims obwodzie, a moze luz na jakims pasku?
Dzieki za info.
Bubu
Odp: Problemy z układem ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2005, 10:26:15 »
a ja stawialbym na slaba mase. baterie masz ok? przeczysc klemy, moze byc gdxies kostka zasniedziala ale to juz mniej prawdopodobne
PiotrM
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2006, 14:53:06 »
W mojej ave 2002 (d4d) ostatnio zaczął właczać się ABS (charakterystyczne uderzenia w pedał hamulca) w sytuacjach, w których chyba nie powinien - przy małych prędkościach (np. 20-30 km/h), na suchej nawierzchni, nie ma mowy o traceniu przyczepności. Z reguły ma to miejsce, gdy jadę na luzie i hamuję. Kilka razy zapaliła się lampka ABS, ale w końcu zgasła. Czy może ktoś z Was miał problemy z ABS w swojej toyocie i jak to wyglądało? Oczywiście pokażę to mechanikowi, ale ... forum jest kompetentne, więc chętnie nabędę nieco wiedzy niezależnie od mechanika. Dzięki
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2006, 21:17:26 »
W jakim sensie "przy malych predkosciach" ?
Czy hamujac ostro od np. setki ABS wlacza sie przy 20-30 km/h czy jedziesz te 20-30 km/h, wciskasz hamulec i od razu zaczyna dzialac ABS ?
U mnie tez czasami wlacza sie ABS w ostatniej fazie hamowania pomimo suchej nawierzchni.
Szczegolnie gdy asfalt jest goracy i troche nierowny (np. przed swiatlami).
olisadebe
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2006, 21:35:43 »
Ja miałem takie objawy w fiacie marea - przyczyną był uszkodzony czujnik abs przy jednym z kół...
PiotrM
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2006, 09:23:18 »
I tak i tak, ale to raczej nie jest skutek "podskakiwania" na nierównościach przy ostrym hamowaniu. Może po prostu czujnik w jednym z kół. Komputer to zdiagnozuje, czy trzeba obejrzeć i dotknąć "na żywo"?
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Września 2006, 11:44:25 »
ja mam podobnie - np. przy wjezdzaniu po 'karbowanym' podjezdzie z podziemnego garazu - jak przy tym hamuje, to czasem pojawia sie taki objaw. podobnie zdarza sie w koncowej fazie hamowania na nierownej nawierzchni.
przyznam ze nie przeszkadza mi to za bardzo - czy takie zachwanie jest normalne?
pzdr, mariusz
ayrsen
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Września 2006, 11:59:04 »
Absolutnie normalne... ;)
Koło odrywa się od nawierzchni (lub zmniejsza się jego nacisk) co powoduje, że blokowanie koła przy hamowaniu jest łatwiejsze, co powoduje, że czujnik ABS'u dostaje sygnał - koło zablokowane, co powoduje, że ABS zaczyna "działać", co powoduje, że "pedał pulsuje" - łopatologicznie pisząc... ;)
Mam nadzieję, że jasne! ;D
PiotrM
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Września 2006, 16:54:37 »
no wlasnie, tyle ze moj "pulsuje" na plaskim, bez odrywania sie od powierzchni :)) gdyby to byl czujnik to w serwisie kosztuje podobno ok 850 zl; nie ma jak bezawaryjna toyota ;D
Zolty
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Września 2006, 21:33:16 »
A jak stan amortyzatorów i opon? Mialem kiedyś takie oponki, ktore mimo kilku mm bieżnika zrywały przyczepność podczas hamowania (ale z większych prędkości) i załączał mi się ABS.
Co do czujnika - nie jestem w tym oblatany, ale czy nie da się tego przeczyścić (jakieś paprochy z klocków h. itp)?
prusiak
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Września 2006, 07:33:15 »
Dolacze sie do problemu, pisalem o tym wczesniej bo zauwazylem podobne skutki, ale myslalem ze to wina opon. Szczegolnie na lekkich nierownosciach ABS ma co robic. W porownaniu do ABS-u w poprzednim moim aucie to ten jest ze tak powiem bardziej czuly ;)
Ja jednak bede obstawial opony.
Misiak-007
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Września 2006, 19:06:00 »
Mi sie swiecila kontrolka od ABS i jedynym wyjsciem bylo wymiana pompy abs bo komputer zle ja interpretował.
robi68
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Września 2006, 20:20:27 »
W moim avensisie z 2002 roku, podczas hamowania zapalały się kontrolki ABS, VSC, VSC OFF i gasły dopiero po wyłączeniu zapłonu, podejrzewałem pompę abs-u. Na szczęście okazało się że to tylko wyłącznik stop fiksował. Objaw był taki, że jeżeli po naciśnięciu hamulca nie zaświecały się światła stop, to zaświecały się kontrolki i był wyłączany ABS i VSC.
blue_point
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Września 2006, 20:20:49 »
a mi ikonka swieci się przez 2-3 sekundy jak wlaczam zaplon i zgasza się
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Września 2006, 21:19:00 »
Zadna rewelacja  ;D  Tak powinno byc... ;)
