Autor Wątek: Piszczące pasku w E10  (Przeczytany 2294 razy)
stas
« dnia: 29 Października 2005, 10:14:22 »
PISZCZĄCE PASKI W E10
 Witam klubowiczów i mam pytanie o n/w treści:
- przy uruchomianiu silnika lekko piszczą paski rowkowe napedu pompy
Nie jest to problem - ale jest denerwujący.
Paski są wymienione na nowe japońskie / w lipcu /- ale problem powrócił przy obniżeniu temperatury.
Słyszałem  że jest  o środek  w aerozolu  do spryskiwania kół pasowych zapobiegającyh poślizgowi.
Jeżeli ktoś posiada taką informacjęto bardzo proszęo post.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:35:55 wysłana przez Janmor »
tmx
PISZCZ¡CE PASKI W E10
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2005, 16:56:15 »
Owszem istnieje taki środek ale może byc problem z jego naniesieniem - stosuje sięgo o ile pamietam na pasek w ruchu - więc ryzyko dla paluszków:0
Lepiej sprawdź czy pasek nie jest za luźny - o ile pamiętam ma prawo siętroche wyciągnąć po założeniu - jest jeszcze opcja że piszczy klinowy - ten opasujacy alternator- - bo on także pośrednio napędza koło z którego potem 2 paskiem ruch jest przenoszony na serwo. U mnie objawiało sięto tym że na poziom piszczenia miało wpływ włączenie świateł i innych odbiorników energii.
TMX
stas
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2005, 21:31:55 »
   C.D.
 pasek nie jest za lużny, bo przedtem  po wiekszym naciągu to tylko mało nie poszła pompa wody. Stąd pytanie o środek. Dzięki za wykazanie zainteresowania.
krystek
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2005, 21:59:04 »
a piszczy przy każdym rozruchu czy jak wjedziesz w np kałuże i se zmoczysz go?
patroc
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2005, 23:43:46 »
Zgadza sie poniewaz wiecej odbiorników elektrycznych ( światła, wentylator itp ) to wieksze obciazenie na alternator.
jest zimno to tworzywa sie kurczą, moze masz włąsnie za mocno naciągniety pasek, spróbuj z tym sie pobawic.
Pozdr
