Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993233 razy)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1215 dnia: 07 Stycznia 2016, 22:48:06 »
Biorąc pod uwagę, że olej jest najważniejszy w aucie, a nie masz pojęcia co tam pływa, zrób płukankę i zalej zalecany. Tak mi się wydaje. Na oleju nie ma co oszczędzać. Ale w moim przypadku na przeglądzie 45k miałem zalany 5w30 i na 60k bez problemu bez płukania zalali mi 0W20. Po konsultacjach z forumowymi szpecami naturalnie.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1216 dnia: 07 Stycznia 2016, 23:11:57 »
Tłumaczy to tym że nie powinno się brać lepszego oleju niż ten co jest w silniku.    Co mam robić?  Który olej zastosować?
0w20, zwłaszcza w tym problematycznym silniku
TIIDA '09
Offline Robbb
  • Wiadomości: 19
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1217 dnia: 08 Stycznia 2016, 08:21:05 »
Dziękuję , zastosuje się do waszych zaleceń.  Paba, dlaczego uważasz że to problematyczny silnik ?  Na co mam jeszcze zwrócić uwagę w czasie użytkowania tego silnika ?  Poprosze o dobre rady .   :cheesy:
Pozdrawiam Robert
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1218 dnia: 08 Stycznia 2016, 10:29:43 »
bo odkłada się nagar, była/jest akcja naprawcza z tym związana do pewnego rocznika
jest wysoce zalecane by olej był 0W20
TIIDA '09
Offline Robbb
  • Wiadomości: 19
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1219 dnia: 08 Stycznia 2016, 12:11:09 »
Czy chodzi o tą akcję:
https://uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=11331
Czy jeżelim moje auto było sprowadzone z Niemiec też mam prawo w naszym serwisie do naprawy ?
Robert
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1220 dnia: 08 Stycznia 2016, 13:32:47 »
nie. Ty masz benzyne 1,33 vvti, akcja tyczy sie diesli:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34742.msg497003.html#msg497003
Offline Robbb
  • Wiadomości: 19
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1221 dnia: 08 Stycznia 2016, 14:14:26 »
No tak, teraz doczytałem że to tylko silniki na ON  ale kolega Paba  pisze o jakiejś akcji cytat:
"bo odkłada się nagar, była/jest akcja naprawcza z tym związana do pewnego rocznika"
Orientuje się ktoś co to za akcja naprawcza ?
Pozdrawiam Robert
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1222 dnia: 08 Stycznia 2016, 14:50:34 »
po 02.08.2011 zakład produkujący silnik dla Urban Cruisera wprowadził zmiany konstrukcyjne
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2016, 14:53:05 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1223 dnia: 12 Stycznia 2016, 11:49:44 »
A jak z yarisem z 2009r 1.3 dual vvti? tam też ponoć jest problem z nagarem.
Ja póki co zalanego mam elfa 5w30 900 SXR i niedługo czeka mnie wymiana.
Mój yaris ma 83.000 km nalotu. Mogę go lać nadal śmiało i nie bać się o nic?
Pozdrawiam.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1224 dnia: 12 Stycznia 2016, 12:39:33 »
jeśli masz 1NR-FE to lej 0W20
w przypadku 2SZFE to można pozostać przy tym co masz
nie zaszkodzi wybrać olej A5+B5+C2, ochrona na podobnym poziomie, a niższy poziom siarki, mniej fosforu (zdrowiej dla katalizatora)
generalnie nowe specyfikacje np. API SN wprowadzają do olejów dodatki ashless, które producenci olejów kupują np. od Aftona, Lubrizola, Infineum, Oronite - są to zarówno dodatki myjące jak i modyfikatory tarcia (organiczny molibden, bor, organiczne polimery tytanu, sulfoniany wapnia
jest przepaść w stosunku do olejów kilka lat wstecz, np. niedobitków Gulfa (np. Formula G jeszcze na polialfaoleinach) - poziomy siarki, popiołów są po 50-100% wyższe
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2016, 12:55:59 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1225 dnia: 12 Stycznia 2016, 22:20:41 »
Kolego paba a jaki wg Ciebie jest najlepszy olej 0W20?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1226 dnia: 12 Stycznia 2016, 22:46:56 »
w obecnej cenie Shell Ultra SN ACEA A1/B1 0w20
to jest to samo co Pennzoil Ultra Platinum 26,5 za litr
tak tanio nie ma w Stanach
GTL+AN, bor, organiczny molibden
TIIDA '09
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1227 dnia: 23 Stycznia 2016, 10:48:48 »
Ja mam 1SZ-FE 1999r. leje 0W20 i nic nie ubywa przebieg 140 000km czy więcej, nagar w silniku , płukanka była , wcześniej jakieś oleje 10W40.
Może komuś się przyda , wymiana oleju w tym silniku i metoda opróżniania miski olejowej na tzw. knota :-)
http://zmienolej.pl/pl/blog/kompendium-wiedzy/wymiana-oleju-na-0w20-i-plukanie-silnika
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1228 dnia: 23 Stycznia 2016, 19:25:11 »
a czy Ty kiedykolwiek jeździłeś na 10W40?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
