Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992692 razy)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1530 dnia: 23 Marca 2018, 09:57:02 »
Takiego typu jest OK. Toyota 09228-06502 :
https://www.ebay.com/itm/0922806502-Genuine-Toyota-WRENCH-OIL-FILTER-09228-06502-/182336708201
Natomiast z takim mialem problemy :
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1531 dnia: 23 Marca 2018, 12:22:43 »
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1532 dnia: 23 Marca 2018, 15:46:58 »
Orginalny Toyoty ma  w 100% takie same parametry jak  dużotańszy TEXACO Havoline Energy 5W-30  więc pewnie to ten sam olej.(kupiłem niedawno, ale nie zalewałem).
oj pierniczysz Pan głupoty, że aż głowa boli. Jak się nie znasz to zachowaj dla siebie takie wywody...
A może chłopczyk porówna sobie karty produktów obu olejów.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1533 dnia: 23 Marca 2018, 15:51:47 »
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1534 dnia: 23 Marca 2018, 17:51:54 »
Cytat: wtyku w Wczoraj o 21:33:47
Dzieciaku uważaj w szkole lepiej.
Prowadziłem rozeznanie do mojego auta, bo w yarisie żony to to ma dla mnie mniejsze znaczenie jaki tam jest olej, byle był zgodny z tym co wymaga producent.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39096.msg571258.html#msg571258
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1535 dnia: 23 Marca 2018, 18:46:39 »
A może chłopczyk porówna sobie karty produktów obu olejów. [/quote]
[/quote]
Hmmm, może jednak warto poczytać obie karty produktu które są identyczne i u Texaci i Toyota FE.
Proste?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1536 dnia: 23 Marca 2018, 20:37:36 »
w karcie produktu nie masz wszystkich parametrów
Wysil się i poczytaj to co wstawiłem za zdjęcie w moim poście do którego dałem link
Pokaż który ma dokładnie takie same parametry jak robiony dla toyoty?
Zamiennik nigdy nie jest oryginałem, jeśli myślisz inaczej to współczuję.
Nie ma do tematu nic, że jest produkowany przez ExxonMobil.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1537 dnia: 23 Marca 2018, 21:55:18 »
Wklej mi parametry 5W30 FE i porównamy z Texaco. W karcie nie ma wszystkich parametrów, ale tylko Texaco ma wszystkie takie same więc produkuje go .......ExxonMobil.
No i pokaż mi źródło info że ten olej produkuje ExxonMobil.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1538 dnia: 23 Marca 2018, 23:34:30 »
5W30 nie wiem kto produkuje, nie używam takich olejów w żadnym z aut od wielu lat.
Ja w tabeli przestawiłem porównanie głównie 0w20.
W pełnej karcie produktu 0W20 jest napisane, że robi go ExxonMobil.
Dalej nie będę toczył dyskusji na ten temat.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2018, 23:36:08 wysłana przez wtyku »
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1539 dnia: 24 Marca 2018, 08:43:22 »
No właśnie  WIĘC PO CO a zacząłeś dyskusję o oleju.....5W30?
Hmmmm,
 JA: Orginalny Toyoty ma  w 100% takie same parametry jak  dużotańszy TEXACO Havoline Energy 5W-30  więc pewnie to ten sam olej.(kupiłem niedawno, ale nie zalewałem).
TY: oj pierniczysz Pan głupoty, że aż głowa boli. Jak się nie znasz to zachowaj dla siebie takie wywody...
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1540 dnia: 24 Marca 2018, 13:45:02 »
a ty dalej swoje, zamiast czytać ze zrozumieniem.
Zamiennik nigdy nie jest oryginałem nawet jeśli oba produkty wytwarza ta sama fabryka! Dotyczy to wszystkiego co jest na świecie!
Zamiennik może być gorszy albo lepszy ale nigdy nie takie sam!!!! W większości przypadków nawet prawa patentowe na to nie pozwalają.
3 latek zrozumie takie rzeczy...
Proszę przestań się kompromitować i siać kłamstwa na forum. Jak to moderator przeczyta, to mam nadzieje ze powywala te głupoty.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1541 dnia: 26 Marca 2018, 22:48:42 »
Olej który we wszystkich przedstawionych parametrach z karty jest TAKI SAM jak Toyota 5W30 fe to
Texaco Havoline Energy 5w30
Pewnie więc to Texaco robi oleje dla Toyoty. Różnica to opakowanie, a nie jakies superdodatki, bo kazda zmiana (np. bazy, lub dodanie innych modyfikatorów) zmieniły by te parametry.
Nie wiem czy kłamstwem jest stwierdzenie że karty produktu tych dwóch olejów są identyczne:)
Offline Ariel
  • Wiadomości: 5
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1542 dnia: 08 Kwietnia 2018, 20:20:27 »
Witam.
0w20 do benzyny a czym zalać silnik z LPG?
Yaris Ts 1nz-fe
Z wyliczeń wychodzi jakies 220 tys. przebiegu.
Auto z Włoch olej poprzednio 10w40 po płukance przeszedłem na 5w30.
Trochę oleju wciąga ale do przyjęcia.
Z tego co wyczytałem to szukamy:
-TBN >10
-Temp. zapłonu >220
-Noack <8
Myślałem o jakimś A3/B4 0w40 np Ravenol ssl.
Czy to dobry kierunek?
Pozdrawiam.
Offline miodo
  • Wiadomości: 42
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1543 dnia: 14 Maja 2018, 17:37:33 »
Czy ktoś ma jakieś namiary na rzetelne testy laboratoryjne olejów np. lotosu? Jestem ciekaw, jak tam u nich jest z jakością. Tylko proszę nie podawać linków do YT gdzie test polega na tarciu pręta z kilogramowym obciążnikiem ;)
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1544 dnia: 14 Maja 2018, 23:35:04 »
Ja leje od 4lat co 15 tys elf evolution 900sxr 5W30 A5/B5 polecany tu nie raz na forum. Wtedy 04.2014 po sprowadzeniu z DE 77tys, aktualnie 169tys. Od wymiany do wymiany zero dolewek. Zapocenie nad sprężarka klimy jest ale dół silnika i miska sucha także się nie leje i nie zostawia śladów pod sobą. Podobno to normalne w 1.3. Auto głównie jeździ w trasie, rzadko przekracza 140. Wcześniej lalem do Francuza 10W40 TOTALA (elf-leje go ASO Peugeot, i Total -leje go ASO Citroën,podobno to oleje z 1 fabryki) ani z Francuzem na Totalu ( ponad 200k km) ani z toyka na elfie nie miałem problemu. Lac co 15tys  lub co roku nowy olej +filtr i powinno być ok.    Ostatnio zaglądnalem pod maskę młodemu kierowcy który kupił rok temu auto i jeździ... Pytam jak się sprawuje autko. Mówi dużo pali i ciężko pali ( kia 1. 4pb) . Pytam robiłeś coś po kupnie? Mówi nic-leje paliwo jeżdżę. Zaglądam na bagnet a tam smola. Odkręcam korek a tam szlam. Pogonilem po olej, filtry, swiece.  Olej już wymieniony ( takiej smoly to ja w życiu nie widziałem nawet w swoim dieslu po 15tys  z przebiegiem ponad 200k) Na dniach wymienię mu swiece i zobaczymy jak spalanie i rozruch się zmieni. Olej będzie do wymiany za 2-3tysie może wyplucze trochę tego szlamu, plukanke bałem się wlać. Ma ktoś doświadczenia z plukankami?
YII 1.3 2008
