Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993075 razy)
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1665 dnia: 07 Lutego 2020, 23:08:33 »
Od jakiegoś czasu w Yaris stosuje RAVENOL FDS 5W30. zastanawiam się czym różni się ten FDS  5W30 w stosunku do RAVENOL DXG 5W30"
Może ktoś kto trochę lepiej rozumie normy i parametry może porównać który lepszy do Toyot wymagających 5W30 ?
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1666 dnia: 08 Lutego 2020, 00:16:57 »
Rozumiem że to taka zagadka pod tytułem jaki mam samochód ;)
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1667 dnia: 08 Lutego 2020, 08:03:33 »
tzn. 1,0 YII
Wiem że prawidłowym olejem jest FDS, i nie wiem czy ten drugi jest odpowiedniejszy/gorszy z  racji parametrów i i trochę innych norm
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1668 dnia: 09 Lutego 2020, 09:07:49 »
Jak niewłaściwy olej uszkadza silnik:
"Silnik 1.33 Dual VVT-i Toyota - nagar to główny wróg!
Z czasem w silniku 1.33 Dual VVT-i Toyoty wytrąca się na tyle dużo osadu, że powoduje on nieszczelność zaworów. A objawem tego są problemy z odpaleniem jednostki napędowej oraz wyraźny brak mocy. Symptomem może być też głośna praca, a konkretnie charakterystyczne stukanie - wynikające z uderzania zespołu tłoka o zespół głowicy. Kwestia nagaru jako że prowadzi do poważnych uszkodzeń, skonfliktowała autoryzowanych mechaników i kierowców. Pracownicy ASO twierdzili, że winne jest niskie obciążenie silnika. Kierowcy bronili się jednak miejskim charakterem modelu.
Dziś dużo więcej wiadomo na temat ewentualnych problemów silnika 1.33 Dual VVT-i Toyoty z początku produkcji i mechanizmu jego powstawania. Winne są? oszczędności! Jednostkę należy zalewać tylko i wyłącznie bezpopiołowym olejem 0W20. Zarówno mechanicy niezrzeszeni, jak i w ASO często z uwagi na niższą cenę stosowali smarowidło o innej specyfikacji. A to prowadziło do wytrącania dużej ilości sadzy podczas eksploatacji. Remedium? W pierwszej kolejności należy mocno dbać o specyfikację oleju. Pod żadnym pozorem nie warto stosować płynu eksploatacyjnego o innych parametrach niż 0W20".
https://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/naped-i-skrzynia-biegow/3000927,2,Silnik-133-Dual-VVTi-Toyota-awarie-problemy-opinie.html
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1669 dnia: 09 Lutego 2020, 09:57:02 »
samochód: 1,0 YII
Wiem że prawidłowym olejem jest FDS, i nie wiem czy ten drugi jest odpowiedniejszy/gorszy z  racji parametrów i i trochę innych normOd jakiegoś czasu w Yaris stosuje RAVENOL FDS 5W30. zastanawiam się czym różni się ten FDS  5W30 w stosunku do RAVENOL DXG 5W30"
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1670 dnia: 10 Lutego 2020, 13:48:40 »
A ja to czytam że większośc z kolegów używa 5W30 co zresztą robi samo ASO Toyoty.
Ja od nowości leję 0W20 co spotyka się ze zdziwieniem w ASO (...po co ?),cóż wiele osób nie wie o  tym że nowe silniki Toyoty WYMAGAJĄ takiego oleju
Pozdrawiam Adam
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1671 dnia: 10 Lutego 2020, 18:06:20 »
odnośnie innych olejów niż 0w20:
Offline max5
  • Wiadomości: 5
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1672 dnia: 12 Lutego 2020, 20:39:05 »
Yaris 1.0 2000r JP 200tyś przebieg obecny olej texaco havoline energy 5w30 ubytków zero, wymiana co 10tyś. Chcę przejśc na :
RAVENOL FO SAE 5W-30
lub
Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30
lub
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30
Który z tych wybrać, chcę spróbować czegoś innego na texaco autko trochę głośno pracuje, coś co będzie dobre też na dłuższej trasie.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1673 dnia: 12 Lutego 2020, 21:50:07 »
Ciszej powinien ci chodzić na Totalu ew plus AR9100
Offline max5
  • Wiadomości: 5
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1674 dnia: 13 Lutego 2020, 09:34:38 »
Rozumiem że na totalu będzie ciszej bo to nie jest syntetyk, jednak chyba parametrowo ravenol i mobil wypadają lepiej, dodatków nie będe dawał bo to stare auto i nie chcę już cudować za bardzo.
Offline kedzil
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1675 dnia: 13 Lutego 2020, 11:12:46 »
Też kilka miesięcy temu zalałem u siebie do zabytkowego Yarisa 1.0 2000 JP ten TEXACO. Wcześniej ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30. Na TEXACO lepsza kultura pracy niż na ELFie. Przebieg ~180kkm. Ubytków nie zauważyłem na żadnym z olejów. Wymienionych przez Ciebie nie miałem jeszcze niestety okazji testować (niewielkie przebiegi 6-8kkm, wymiana co rok)
pozdrawiam,
kedzil
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1676 dnia: 13 Lutego 2020, 11:53:36 »
Ten Texaco to nie jest to samo co olej OEM Toyoty?
Offline max5
  • Wiadomości: 5
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1677 dnia: 13 Lutego 2020, 23:45:50 »
Też słyszałem że niby to OEM ale pewności nie ma, strasznie dobre opinie zbiera ravenol, że niby ma sporo baz PAO, kombinuje że może by jego spróbować, drogi nie jest i parametrowo ok. Chcę trochę mocniejszy olej od tego texaco, łańcuch nie ruszany a przebieg spory, niby go nie słychać ale trasy latem to można by trochę tłuściej, oczywiście zostając z A5/B5. Najlepsze że kupiłem ją zalaną coma 15w40 :) z miejsca poszła płukanka i normalny zalecany olej
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1678 dnia: 14 Lutego 2020, 06:52:41 »
Chcę przejśc na :
Lepsze jest wrogiem dobrego.... jest OK, to po co zmieniać ?
Toyota Corolla SD 2018
Offline max5
  • Wiadomości: 5
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1679 dnia: 14 Lutego 2020, 20:36:31 »
Ravenol FO jak narazie najlepiej wyciszył silnik. Zobaczymy co będzie po kilku tyś. kilometrów bo np. po Millersie szybko silnik zaczoł dzwonić......
Kolego jak wrażenia po revanolu fo, myślę go zalać, obecnie texaco havoline energy 5w30
