Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 992350 razy)
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1680 dnia: 15 Lutego 2020, 11:21:51 »
Ravenol FO jak narazie najlepiej wyciszył silnik. Zobaczymy co będzie po kilku tyś. kilometrów bo np. po Millersie szybko silnik zaczoł dzwonić......
Kolego jak wrażenia po revanolu fo, myślę go zalać, obecnie texaco havoline energy 5w30
U mnie też Millers EE ECO 5W30 podobnie się zachował I NAJGORZEJ z wszystkich testowanych (ale przez  pierwszy miesiąc wydawał się super).
FO okazał się najlepszy w porównaniu z  Synpowerem/ Fuchsem/Neste/Millersem (wszystkie A5/B5), FDS jeszcze lepszy ,a FDS + Ceratec rewelacyjny pod względem dźwięku silnika.
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1681 dnia: 15 Lutego 2020, 11:29:48 »
Tylko ocena oleju po dźwiękach silnika jest TROSZKĘ niemiarodajna.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1682 dnia: 15 Lutego 2020, 13:21:56 »
Ale w silniku 1kr fe to dla mnie dosyć ważny parametr :)
Offline max5
  • Wiadomości: 5
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1683 dnia: 15 Lutego 2020, 22:38:16 »
Dobra nie ma co ładować kasy, texaco było tanie to zalałem, ravanol fo też jest tani zaleje zobaczymy jak będzie, firma ceniona ostatnio bardziej niż motul
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2020, 22:40:08 wysłana przez max5 »
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1684 dnia: 16 Lutego 2020, 12:58:34 »
  tak subiektywnie to Trzeba miec nierowno pos sufitem zeby po odsluchu silnika oceniac jakosc oleju. Mozliwe ze juz najwyzsza pora odwiedzic dobrego Laryngologa jeśli to nie od głowy..
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1685 dnia: 16 Lutego 2020, 13:30:03 »
A masz namiar na dobrego lekarza od głowy bo po wpisie widać że masz w temacie duże doświadczenie : )
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2020, 13:32:38 wysłana przez bodex4 »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1686 dnia: 16 Czerwca 2020, 20:25:51 »
Przeczytałem już tyle tematów o olejach że już tego zupełnie nie pojmuję. Proszę o rade co najlepiej zrobić w moim przypadku.
W świeżo kupionej Yaris 1.0 z 2004 r z przebiegiem 150tyś km poprzedni właściciel lał castrola 5w40 (ale nie był do końca pewien) i do tego nie wiem jak długo. Muszę zmienić olej i stoję przed dylematem jaki wybrać. Czy będzie ok jak zaleję valvoline 5w30 fe? Nic się nie zepsuje w silniku. O co cgodzi z tymi normami acea??? Czy to jest aż tak ważna sprawa? A może pozostać przy tym 5w40????
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1687 dnia: 16 Czerwca 2020, 22:00:44 »
5w30 Lub 0w20.
A1 a5 i będzie dobrze.
Offline aaster
  • Wiadomości: 11
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1688 dnia: 27 Września 2020, 17:28:02 »
BTW Toyota wciąż do silników 1.33 zaleca 5w30
https://sklep.toyota.pl/produkty/czesci/oryginalne-oleje-toyoty/oleje-silnikowe.html?modelName=Corolla&year=2016&engineCode=NRE180&engineType=gasoline&engineName=1NRFE&engineCapacity=1.3&transmission_type=&is_dpf=0
czyli inaczej niż instrukcja. problem wałkowany przez kilka dobry lat, a oni wciąż nie wiedzą jaki olej stosować
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1689 dnia: 03 Maja 2021, 16:38:50 »
Mam zamiar zastosować płukankę przy najbliższej wymianie oleju. Przepłukam silnik, zleje stary olej, dam na pewien czas nowy olej, ale nie docelowy, żeby samym olejem przepłukać, no i dopiero potem docelowy olej. Takie pytanie, czy mogę wlać około litr oleju z 2017 roku z pojemnika już otwieranego wtedy? Tyle właśnie w nim mi zostało oleju. Litr sobie dokupię, a jeszcze mam z zeszłego roku nie otwieraną butelkę litrową, więc w sumie będzie około 3 litrów, czyli tyle, ile mi wchodzi do Yariski. To będzie olej na przepłukanie. Chyba nic się nie powinno stać na litrze starego oleju?
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2021, 16:40:21 wysłana przez Marioosz »
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1690 dnia: 03 Maja 2021, 20:10:28 »
Nie musisz aż tak się przejmować ,toż to już 17 latek
Pozdrawiam Adam
Offline Pralf1
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1691 dnia: 15 Lipca 2021, 15:37:40 »
Witam. Yaris II 2006r. 1.3 /87km
"SHELL HELIX ULTRA A5/B5 0W-30"  taki olej mogę zalać?
Auto sprowadzone z Niemiec 165k przejechane (według dokumentacji i wlepek się zgadza)  znalazłem wlepke że był zalany shell 0w30.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1692 dnia: 16 Lipca 2021, 07:50:22 »
Możesz.
kamilkom
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1693 dnia: 24 Stycznia 2022, 11:53:22 »
Hej.
Yariska III 2012r. 1,33Pb, przebieg 85kkm. Jaki zalecacie olej do tego silniczka.
Aktualnie zalany jest 5w30, bo taki zalała Toyota i ja po kupnie też taki zalałem. Jednak zaczyna być słychać hydraulikę po odpalenia i chcę zalać 0w20, tylko nie wiem jaki byłby najlepszy do niego.
Motul, Havoline, Shell czy jeszcze coś innego dobrego??
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #1694 dnia: 24 Stycznia 2022, 13:45:01 »
Na neste się nie zawiedziesz - kolega z naszego forum sprzedaje oryginały : Zmienolej.pl
