Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993558 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #690 dnia: 06 Maja 2013, 19:05:50 »
pisałem Ci od początku, że A1/B1 lub A5/B5, a możesz także kupić olej nieco inny, jak dla DPF - czyli ACEA C2 :-)
na wszystkim pojedzie :)
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #691 dnia: 06 Maja 2013, 19:09:23 »
U mnie zdecydowało to, że w instrukcji jest lepkość 5W30, a niestety X-cess jest tylko 5W40. Jeżeli byłby 5W30, to na pewno bym go zalał. Akurat wartość HTHS uważam, że jeżeli jest wyższa tym lepiej. Motul Eco-energy jest o około 40 zł droższy niż X-cess, ale myślę, że te 7 litrów paliwa jest do zaoszczędzenia przez 15 tys km ;) Jeszcze raz dzięki Paba.
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #692 dnia: 06 Maja 2013, 19:44:42 »
X-clean jest 5w30.
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #693 dnia: 06 Maja 2013, 20:15:23 »
Czytaj ze zrozumieniem. X-cess, a nie X-clean. Ten drugi jest zarówno 5W40 jak i 5W30. Jednak jest to olej Mid SAPS.
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #694 dnia: 06 Maja 2013, 21:50:56 »
Czytam ze zrozumieniem i podałem Motula, który spełnia lepkość ;)
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #695 dnia: 07 Maja 2013, 14:26:36 »
C3 do dpfa. X-clean 5W30 jest C2. To samo z olejami C2.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #696 dnia: 07 Maja 2013, 14:52:30 »
jedno zdanie, a przeczytałem 3 razy i nie rozumiem :)
oferta Motula z olejów 5W30:
- Econergy - lekkobieżny, norma ACEA A5/B5, tradycyjny poziom SAPS
- Eco-Clean - DPF, FAP frendli, głównie do aut spełniających nowe normy Euro, lekkobieżny ACEA C2 olej o obniżonej zawartości SAPS
- Eco-Clean+ - j/w tyle, że ACEA C1, jeszcze bardziej eko niż Eco-Clean
- X-Clean - j/w, tyle, że to olej o większej liczbie HTHS, nie lekkobieżny (ACEA C3)
- X-Clean+ - j/w jeszcze bardziej Eko niż X-Clean (mniejszy TBN, lepkość, poziom popiołów, itd.)
- dalej cała seria specific pod konkretne normy producentów:
Mercedes - Specific 229.51
VAG - Specific 504 00 507
Ford/Volvo/Land Rover - Specific 913C (też lekkobieżny, zbliżony do Eco-Nergy, a może nawet taki sam)
Specific 0720 5W30 - Renault, Nissan, Dacia (dCi)
i co jest niejasne?
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2013, 14:54:36 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #697 dnia: 07 Maja 2013, 21:57:40 »
C3 jest do dpfa. X-clean 5W30 jest C3. Tak samo z olejami C2, które też są do dpfa. Ja potrzebowałem do 1.4 d4d bez dpfa. Teraz jaśniej?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #698 dnia: 07 Maja 2013, 22:11:06 »
nie koniecznie do DPF :) musisz jeszcze sobie doczytać, takie oleje np. od specyfikacji z 2007, 2010 roku nie zapewniają gorszej ochrony niż oparte na tradycyjnym SAPSIE, a także do benzynowych samochodów z nowszą normą emisji Euro są nawet wskazane
TIIDA '09
Offline fr86
  • Wiadomości: 32
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #699 dnia: 08 Maja 2013, 20:22:10 »
Czytałem w katalogu Castrola, ale ja mam inne zdanie. Moim zdaniem to marketing. Nie wymyślili jeszcze nic lepszego od ochrony silników jak SAPS.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #700 dnia: 09 Maja 2013, 10:47:33 »
Tak na marginesie to SAPS ma mieć wpływ na ochronę środowiska.....
Obi
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #701 dnia: 05 Czerwca 2013, 09:10:04 »
Panowie mam pytanie, forum przeszukałem i w sumie znalazłem tylko jedną odpowiedź i chciał bym jakiegoś potwierdzenia, bo swoją yaris verso 1.3 posiadam od pół roku i zbliża mi się wymiana oleju z tym że po karteczce pod maską widzę że poprzedni właściciel nalał do niej półsyntetyczny Castrol 10W40 a z tego co wyczytałem na forum to najbardziej odpowiedni był by syntetyk 5W30... czy nic się nie stanie jak zmienię 10W40 na 5W30? Przebieg auta 140 tyś, bez żadnych wycieków i oleju też nie bierze.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #702 dnia: 05 Czerwca 2013, 10:34:57 »
1/ Castrol 10W40 to nie półsyntetyk, a zaawansowanie obrobiony olej mineralny
2/ 90% olejów 5W30 to nie syntetyki, a zaawansowanie obrobione oleje mineralne
3/ w/w nie dyskwalifikuje je
4/ lej 5W30 o dobrych parametrach, propozycji miliony
5/ lej śmiało
TIIDA '09
Offline hoja
  • Wiadomości: 39
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #703 dnia: 05 Czerwca 2013, 11:02:22 »
5/ lej śmiało
Ok dzięki, czytając Twoje poprzednie posty zdecydowałem się na ELF 5W30 EVOLUTION SXR, jak wymienię i pojeżdżę trochę to podzielę się wrażeniami  :-)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #704 dnia: 05 Czerwca 2013, 11:09:23 »
5/ lej śmiało
w porządku olej
ferrari to nie jest żeby debatować długo nad wyborem :cheesy:
chociaż sam tak robię :)
teraz jeżdżę w 1.0 na gulf ultrasynth x 0W20
TIIDA '09
