Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993445 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #720 dnia: 19 Czerwca 2013, 08:40:51 »
Tutaj moze sie pochwalę taką mała yariską , lejemy tam CFS 5W30.
Tu jest maly film z Kielc jak to sobie TS-ka radzi:-)
Zuchowski Dawid - Toyota Yaris - SuperOES VI Runda Tor Kielce 15-06-2013
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #721 dnia: 19 Czerwca 2013, 10:24:18 »
u Davida w temacie jest ten film.
mk2
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #722 dnia: 11 Lipca 2013, 17:35:33 »
jestem przed pierwszą wymianą oleju w nowo nabytym używanym yarisie 1.3 gaz, i w moim zaprzyjaźnionym warsztacie lexusa koledzy wszędzie leją Mobil 5W40, więc zrobię tak samo.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #723 dnia: 11 Lipca 2013, 20:25:42 »
cieszę się <taniec>
TIIDA '09
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #724 dnia: 11 Lipca 2013, 21:46:00 »
1.3 z LPG ?
Szkoda bo zmienne fazy rozrządu nie pracują właściwie na oleju klasy 5W40 :-(
Te silniki powinny jeździć na oleju klasy SAE 30 choć w Japonii jezdzą również na 0W20
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #725 dnia: 12 Lipca 2013, 13:31:36 »
Na stronie Motula po wklepaniu Jarka wyskakują trzy propozycje. Czy ktos wie czym te oleje sie wlasciwie różnia i dlaczego jeden od drugiego miałby być lepszy?
Best            8100 Eco-nergy 5W-30 (a)
Better    8100 Eco-clean 5W-30
Good    8100 X-clean 5W-30
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #726 dnia: 12 Lipca 2013, 13:52:22 »
jeden jest mid saps, drugi low saps, jeden ma norme a5/b5, drugi a/b3 itp.
co bys z tego nie zalał, bedzie dobre, ale te oleje eco saving sa dla mnie o kant pupy bo nadają sie tylko do przysłowiowego toczenia
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #727 dnia: 12 Lipca 2013, 13:53:30 »
a przeczytałeś jakie normy spełniają?
nr. 1 jest lekkobieżnym olejem
nr. 2 jest lekkobieżnym olejem dla samochodów z filtrem cząstek
nr. 3 jest nie-lekkobieżnym olejem dla samochodów z filtrem cząstek
możesz sobie nalać każdy z nich, ale nr. 1 i 2 będzie odpowiedni
TIIDA '09
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #728 dnia: 12 Lipca 2013, 14:02:09 »
Hehe, wlasnie do takiego toczenia mi jest potrzebny.
Niestety mam problem z interpretacja danych technicznych wymienionych olejów. Który i dlaczego powienien zapewnic najniższe spalanie, a który i dlaczego najlepszą ochronę silnika?
Eco-Nergy
PROPERTIES
Viscosity grade SAE J 300 5W-30
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.848
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 57 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 10 mm²/s
 HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.4 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270 163
Pour point ASTM D97 -36°C / -33°F
Flash point ASTM D92 226°C / 439°F
Sulfated ash ASTM D874 0.98% weight
TBN ASTM D2896 10.3 mg KOH/g
Eco-Clean
PROPERTIES
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.845
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 57.9 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 10.4 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.0 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 171
Pour point ASTM D97 -42°C / -43.6°F
Flash point ASTM D92 232°C / 449.6°F
Sulfated ash ASTM D874 0.80% weight
TBN ASTM D2896 8.0 mg KOH/g
X-Clean
PROPERTIES
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.847
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 70.8 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 12.0 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.5 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 166
Pour point ASTM D97 -36°C / -32.8°F
Flash point ASTM D92 230°C / 446°F
Sulfated ash ASTM D874 0.79% weight
TBN ASTM D2896 7.4 mg KOH/g
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #729 dnia: 12 Lipca 2013, 16:21:52 »
do oszczedzania paliwa to eco-nergy
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #730 dnia: 12 Lipca 2013, 17:47:38 »
tylko najpierw sobie policz ile oszcedzisz - w porownaniu do 15w40 sa jeszcze roznice ale pomiedzy 5w30 a innym 5w30 roznica w spalaniu bedzie niemierzalna.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #731 dnia: 19 Lipca 2013, 00:06:43 »
dla zainteresowanych opracowanie z bobistheoilguy odnośnie OEM Toyoty
TOYOTA
Toyota SN OW-20 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SN 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Toyota SN 5W-30 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SN 10W-30 ................................ ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SM OW-20 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SM 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Toyota SM 5W-30 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
CASTLE SM 5W-30 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
CASTLE SM 10W-30 ................................ ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SL 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Castle SL 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Toyota SL 5W-30 ................................. Nippon Oil Corporation
CASTLE SL 5W-30 ................................. Nippon Oil Corporation
Toyota SL 10W-30 ................................ Nippon Oil Corporation
CASTLE SL 10W-30 ................................ Nippon Oil Corporation
TIIDA '09
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #732 dnia: 12 Sierpnia 2013, 17:19:53 »
Fuchs TITAN XTR SAE 5W-30
- ACEA A5, B5
- API SL/CF
- Ford WSS-M2C 913B
CHARACTERISTICS: TITAN XTR 5W/30
Kinematic Viscosity at 100ºC IP71 10.2 mm2/s
Kinematic Viscosity at 40ºC IP71 57.1 mm2/s
Viscosity Index IP226 169
Specific Gravity at 20ºC IP160 0.846
Dobre to to?
csh
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #733 dnia: 02 Września 2013, 21:16:53 »
Witam Serdecznie,
Od tygodnia jestem posiadaczem Yarisa 1.0 2003r 125K km przebiegu. Muszę wymienić olej, waham się między:
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/51/original/8100_Eco-nergy_5W-30_%28GB%29.pdf
http://www.millersoils.pl/wp-content/uploads/2012/11/6229-XF-LONGLIFE-C2-5w30.pdf
Auto od pn. do soboty używane przez kobietę do jazdy po mieście na krótkich odcinkach. Średnio 4 x po 2-7km dziennie.
1 lub 2 razy w miesiącu wypad za miasto do 200km, prędkość w okolicach 110km, wyprzedzanie na trójce do 6000obr. jeśli zachodzi taka potrzeba.
Pytania mam trzy. Wg instrukcji do silnika 1SZ-FE API powinno być SL czy nowsze SN może mieć jakiś negatywny wpływ?
Czy stosując tego typu oleje powinienem zmienić nawyki wyprzedzania (na trójce do oporu), czy jednak są one w stanie zapewnić optymalną ochronę silnika w trakcie takich manewrów. Wydaje mi się mi Millers nieco lepszy, ale chciałbym poznać zdanie kogoś mądrzejszego. Ewentualnie jakiś inny olej, który dobrze sprawdzi się w opisanym przeze mnie sposobie użytkowania.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #734 dnia: 02 Września 2013, 21:26:48 »
nowsze SN nie będzie mieć negatywnego wpływu
olej lekkobieżny a więc np. posługując się klasyfikacją europejską ACEA olej klasy A5/B5, A1/B1, C2 będzie miał nieco mniejszą odporność na zerwanie filmu olejowego w skrajnych sytuacjach, nie ma to jednak takiego bezpośredniego przełożenia, bo zalecenia używania lekkobieżnego oleju do auta pojawiają się w większości toyot, w tym do tego yarisa
można przyjąć, że olej w/w klas zapewnia optymalną ochronę, natomiast jest ona nieco inaczej "uzyskiwana", olej C2 to olej przeznaczony domyślnie do aut spełniających nowsze normy emisji spalin, chroniący katalizator, filtr cząstek stałych (jeśli na wyposażeniu) - mają inne formuły, inne dodatki, nie znaczy, że gorsze
oba w/w oleje w równym stopniu się sprawdzą, oba oleje miałem u siebie
TIIDA '09
