Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993446 razy)
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #735 dnia: 03 Września 2013, 18:49:21 »
Ja nie polecam xf longlife do dynamicznych manewrów
jak go zalałem do siebie, to zaczął puszczać niebieskie baki a ubytki były naprawde spore.tylko przy normalnej jeździe do 3,5 tys obr nic sie nie działo(nie ubywało, nie puszczało bąków)
tylko, że u mnie silnik bardziej wysilony no i Ja często korzystałem z osiągów auta.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #736 dnia: 03 Września 2013, 19:02:58 »
tak, na pewno od millersa Ci zaczął bąki puszczać
niesprawnemu silnikowi to i woda święcona nie pomoże
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #737 dnia: 03 Września 2013, 21:28:26 »
dla zainteresowanych opracowanie z bobistheoilguy odnośnie OEM Toyoty
TOYOTA
Toyota SN OW-20 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SN 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Toyota SN 5W-30 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SN 10W-30 ................................ ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SM OW-20 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SM 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Toyota SM 5W-30 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
CASTLE SM 5W-30 ................................. ExxonMobil Yugen Kaisha
CASTLE SM 10W-30 ................................ ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SL 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Castle SL 5W-20 ................................. Esso Sekiyu Yugen Kaisha
Toyota SL 5W-30 ................................. Nippon Oil Corporation
CASTLE SL 5W-30 ................................. Nippon Oil Corporation
Toyota SL 10W-30 ................................ Nippon Oil Corporation
CASTLE SL 10W-30 ................................ Nippon Oil Corporation
Ciekawe , dlaczego nigdzie nie wspominają o 0W-30 (o klasie ACEA C2, C3) ???
Teoretycznie w naszym klimacie lepszy jest od 5W-20 lub 5W-30 w zimie jak i od 5W-20 w lecie.
Do VVT-i lub Valvematica jak znalazł.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #738 dnia: 03 Września 2013, 21:31:30 »
bo toyota nie ma w ofercie 0W30 sygnowanego swoim logo z tego co wiem
TIIDA '09
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #739 dnia: 03 Września 2013, 21:40:57 »
tak, na pewno od millersa Ci zaczął bąki puszczać niesprawnemu silnikowi to i woda święcona nie pomoże
zaczął puszczać bąki po zalaniu właśnie tego oleju.
a silnik uważam za sprawny bo nic sie z nim nie dzieje i parametry ma w normie
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #740 dnia: 03 Września 2013, 21:50:52 »
miałem ten olej w swojej kosiarce i nic nie puszczał, a ze względu na litrowy silnik muszę wyciskać ile wlezie jak chce się przemieścić możliwie sprawnie po kaszubskiej trasie
także nie tor, ale życie
wiele olejów różnej klasy lepkościowej przewinęło się po tym aucie i płukanek, nic niepokojącego, jedynie sporo gnoju po SLX wypłukało się
miałem Texaco Havoline 5W30, Motul Eco Nergy 0W30, Motul Eco Nergy 5W30, Millers XF Longlife C2 5W30, Gulf Ultrasynth X 0W20, Toyota TGMO 0W20, Elf Excellium LDX 5W40, Mobil1 5W50, Millers Trident 10W30, Millers XSS 5W30, Castrol SLX 0W30, Castrol Magnatec 5W40
płukanki xado, motocyklowa liqui moly, pro line liqui moly, millers, motul, valvoline
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2013, 21:52:50 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #741 dnia: 03 Września 2013, 21:59:07 »
Paba, co ile Ty olej zmieniasz, że zdążyłeś już tyle zalać i płukać?!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #742 dnia: 03 Września 2013, 22:01:08 »
bywało, że był np. miesiąc
to się już w moim przypadku powinno leczyć, no, ale niestety, dopóki będę miał trochę wolnej gotówki, dopóki dalej do niego będzie wchodziło tylko 2,8-2,9 litra to będę to robił
TIIDA '09
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #743 dnia: 03 Września 2013, 22:33:29 »
Tak z ciekawości - jaki w tym sens?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #744 dnia: 03 Września 2013, 22:36:12 »
takie hobby :) teraz już trochę przystopowałem
TIIDA '09
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #745 dnia: 04 Września 2013, 12:23:51 »
Paba, a wiesz moze ile sie miesci pomiedzy min a max? Zmienilem ale weszlo mi tylko jakies 2.4 litra (aktualnie jest na poziomie 2/3 max). Sposcilem raczej wszystko co bylo.
P.S. Czy przy wymianie warto zakrecic rozrusznikiem?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #746 dnia: 04 Września 2013, 12:44:27 »
ok 1,5 litra , tak jest napisane w instrukcji
ja wlałem tak, że zostało ok puszki czyli 250 ml
poziom w połowie skali między min/max
jak kiedyś wlałem całe 3 butelki to było ponad max delikatnie
tutaj Croom ładnie opisał, poczytaj i obejrzyj sobie
http://www.zmienolej.pl/top-news/13-wymiana-oleju-na-0w20-i-plukanie-silnika
TIIDA '09
Offline cotuwpisac
  • Wiadomości: 5
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #747 dnia: 21 Września 2013, 00:55:57 »
Jaki olej do yarisa 1,0 99 rok, przejechane  ponad 200k, polsyntetyk? 10W?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #748 dnia: 21 Września 2013, 14:06:53 »
Weź taki po wymianie od Paby  :cheesy: .
On wymienia raz w miesiącu (ma chłopaczyna takie hobby  :laugh:   :)  ) więc olej będziesz miał praktycznie jak nówka z fabryki.
Zalewa jakościowo niezłe oleje więc rok (lub ok. 10-12 tkm) pojeżdzisz do następnej wymiany.
Olej będziesz miał w gratisie (zapłacisz jedynie za przesyłkę)  , wymień tylko filtr.
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2013, 14:09:46 wysłana przez tomery »
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #749 dnia: 22 Września 2013, 20:38:02 »
ja w swoim mam zalany mobil taki jaki był wcześniej  :cool: 5w30 przejechane mam ok. 138000
