Autor Wątek: olej do yarisa  (Przeczytany 993560 razy)
Offline krisr77
  • Wiadomości: 79
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #750 dnia: 22 Września 2013, 23:20:19 »
Panowie :)
U mnie tez powoli zbliża sie coroczna wymiana. Wiec poproszę o rade (po raz drugi).
Na początku tego roku stałem przed podobnym dylematem jednak w końcu nie wymieniłem wtedy oleju bo po:
1. na 99,99%  olej zostal wymieniony przez ASO (mial duzy przeglad przy 120 tys km)
2. poniewaz zostal zalany 10w40 a ja chcialem zmienic na 5w30 postanowilem ze troche pojezdze aby ocenic apetyt autka na oliwe. Niestety nie robie miesiecznie zbyt duzo km (okolo 1000), wiec pare miesiecy zeszlo zanim moglem miec jakies miarodajne pomiary. Wynik na dzien dzisiejszy : po roku i 10 tys km na bagnecie ten sam stan - 3/4 miedzy min a max.
Ale roczek minal i teraz juz nie ma przeproś. Moje typy to:
Motul 5w30 Eco Energy
lub
TOYOTA 5W-30 http://allegro.pl/olej-silnikowy-toyota-5w-30-5l-i3570730208.html
Co myslycie o tym wyborze?
Jaki do tego filterek paliwa o oleju??? Mann ? Knecht??? Najchetniej kupil bym oryginał ale to juz droga cala impreza zaczanie sie robic.
Szczegolnie filtr paliwa chcialbym miec porownywalny z oryginalem.
Na poczatku pazdziernika planuje wymiane wiec pora powoli robic zakupy...wiec czekam na wasz komentarz :)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #751 dnia: 22 Września 2013, 23:29:53 »
wszystko fajnie, ale nie znając silnika ciężko coś poradzić  :|
Offline krisr77
  • Wiadomości: 79
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #752 dnia: 23 Września 2013, 08:10:17 »
Nie ma tego w podpisie avatara? :) 1.4 d4d 2007r czyli bez dpf
Wysyłane z mojego GT-I9070P za pomocą Tapatalk 2
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #753 dnia: 23 Września 2013, 12:19:15 »
Tutaj bym zarekomendował najwyższej klasy olej pełnosyntetyczny z Millers Oils z serii EE ECO :)
 Jest to olej oparty na nanocząsteczkach które,
 - Redukują do 47% tarcie co zapewnia do 50% większą ochronę przed zużyciem, w porównaniu do innych olejów tego typu, o lepkości 5w30
 - Współczynnik tarcia poprzez zastosowane nanocząsteczki gwałtownie spada wraz ze wzrostem temperatury silnika co przedkłada się na mniejsze zużycie mechanicze całego silnika, dużo lepszy tzw.. performance, dużo mniejsze spalanie paliwa (w praktyce jest szansa na ok. 0.1L/100km)
 Olej jest całkowicie pełnosyntetyczny.
 Nie jest to olej tzw. low saps czy mod saps ale olej dopakowany dodatkami które mają chronić silnik.
 To jest ten olej:
 1L - http://www.zmienolej.pl/oferta/produkty/millers-oils/millers-oils-ee-longlife-eco-5w30-1l-detail
 5L - http://www.zmienolej.pl/oferta/produkty/millers-oils/millers-oils-ee-longlife-eco-5w30-5l-detail
 Co ważne sam olej ma najwyższą chyba obecnie specyfikację ACEA A1/B1 i A5/B5 z 2010r. a to już swiadczy że mamy do czynienia z olejem najwyższej klasy.
 Produktem drugim jaki bym zaproponował to olej ten sam ale bez nanocząsteczek o nazwie XF Longlife 5W30 ECO.
 To jest ten olej:
 1L - http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje/silnikowe/millers-oils-xf-longlife-eco-5w30-1l-100-syntetyk-detail
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #754 dnia: 23 Września 2013, 20:05:29 »
witam kupiłem żonie yaris 1,0 2001 r z pełnym serwisem ma przebieg 115 tyś i w serwisie po 100 tyś  zalali jego olejem 10 w 40 ? czy to ok?
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #755 dnia: 24 Września 2013, 14:51:23 »
nie chce sie czytać watku co ? :)
zrób płukanke i zalej 5w30
10w40 jest za gesty, vvti może nie pracowac optymalnie.
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #756 dnia: 24 Września 2013, 18:57:04 »
tak tylko, dlaczego Niemiecki serwis zalał 10w40 ?
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #757 dnia: 24 Września 2013, 19:40:47 »
Zadzwon do nich i niech Ci wyszprechają co nimi kierowalo ;)
Srebrna Strzała!
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #758 dnia: 30 Grudnia 2013, 13:43:11 »
witam ja mam zalany mobil 10 w 40 co musiał bym zrobić przy wymianie na wiosną  żeby zalać taki jak trzeba ? :good:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #759 dnia: 30 Grudnia 2013, 14:42:51 »
kupić 0W30, 0W20 lub 5W30
TIIDA '09
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #760 dnia: 30 Grudnia 2013, 18:45:10 »
a trzeba jakoś płukanie silnika ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #761 dnia: 30 Grudnia 2013, 19:03:00 »
można
TIIDA '09
Offline Jajcarz28
  • Wiadomości: 38
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #762 dnia: 03 Stycznia 2014, 12:07:08 »
paba ja też mam zalany 10w40 i chciałem zmienić na 5w30, bo chyba rzeczywiście vvt-i nie działa za wesoło (ostatnio przy odpalaniu chyba "zawiesił się" wariator, bo kręcił silnik jakby nie miał kompresji)
ta płukanka nie jest konieczna?? i nie powinno nic się stać z silnikiem niedobrego(nie bierze grama oleju)?
pytam bo stara szkoła mechaników mówi że nie powinno niby zmieniać się oleju na rzadszy, zmycie nagarów, rozszczelnienie itp itd
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2014, 12:10:04 wysłana przez Jajcarz28 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #763 dnia: 03 Stycznia 2014, 12:27:03 »
ta szkoła mechaników jest głupotą
jeśli taki syf był lany, to płukanka jest tym bardziej wskazana, ale markowa
no i olej już wiesz jaki
TIIDA '09
Offline Jajcarz28
  • Wiadomości: 38
Odp: olej do yarisa
« Odpowiedź #764 dnia: 03 Stycznia 2014, 12:50:14 »
na 10w40 jeździ w tym roku, a dwa poprzednie lata jeżdził na ... 15w40 ... dobrze tylko że  przez te dwa lata na tym mineralu zrobił tylko 6 tyś km, ale mam wrażenie , że to wystarczyło aby nadgryźć wariator...
