Autor Wątek: Podświetlenie zegarów  (Przeczytany 32677 razy)
Mr Q
« dnia: 02 Listopada 2005, 22:49:41 »
To ponownie ja ze swoimi szalonymi pomysłami. ;)
Mam kolejne pytanie:
Jaki typ żarówek podswietla zegary w Camry '92? Ten mdły zielony kolor mnie dobija i ledwo te zegary widać... Chciałbym w to miejsce wstawić niebieskie diody ale nie wiem jakie. :)
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2006, 20:17:48 wysłana przez janmor »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Pod¶wietlenie zegarów
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2005, 10:12:09 »
Podświetlenie fabryczne jest na żarówkach W3W lub W5W - szkalane bańki.
Co do podświetlenia diodowego i koloru niebieskiego - to będzie słabo świecić - temat ostatnio przerabiany pezez kolegęz forum tyle że w carinie. Niestety efekt mizerny wyszedł. Obecnie ma założone Philips Blue Vision W5W - nie widziałem jak świeci ale podobno fajnie.
tutaj masz inny temat o podświetleniu zegarów LED-ami  http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=3252
Osobioście w camry zmieniłem podświetlenie na czerwone ale w taki sposób że kupiłem żarówki W3W i pomalowałem na czerwono farbą do zacisków. I wyglądało to całkiem efektownie i nie wypalało się.
Teraz w carinie kupiłem diody białe z allegro (KLIK) i też nie jest tak jak być powinno. Góra tarcz jest za słabo doświetlona.
Ogólnie z tego co widzęto można zastosować diody ale trzeba je oszlifować, zamontować i dopiero będzie efekt. W carinach coś takiego funkcjonowało z powodzeniem ale koloru czerwonego. Niebieski kolor jest kolorem krótkim i szybko "ginie". Przez to zegary są ciemne i mało widoczne.
Podsumowując. Chyba wrócędo żarówek pomalowanych na czerwono. :wink:
Mr Q
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2005, 11:15:29 »
Dzieki za info! A co do diód to może diody czerwone będą znośnie wyglądać?
Poza tym to jakbys mi mi mógł jeszcze powiedzieć ile żarówek jest w zegarach + czy te same żarówki i ile podświetla panel regulacji nawiewu i literek wybieraka biegów :)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2005, 11:24:56 »
Mr Q, są cztery w zegarach a w panelu centralnym nie pamiętam już jakie i ile.
Szczerze - czerwony jest chyba najzajefajny - no chyba że biały jak w lexach niektórych (LX300)
Mr Q
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2005, 14:33:53 »
Cytat: Kryspin
(...)- czerwony jest chyba najzajefajny(...)
No tak... tylko lepieje żarówki czy diody (szlifowane lub nie)?
maniek_camry
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2005, 15:10:53 »
biorąc pod uwagężywotność to tylko diody. Ale mają dwie wady - punktowe świecenie oraz konieczność kombinowania z oprawkami - nie pasują tak dobrze jak szklane żaróweczki. Co do żarówek - kupujęnp na giełdzie elektronicznej po 0,5-1,5 pln./szt + właściwego koloru kapturek - w camry i lexie zielone. Żarówki dostępne już pomalowane szybko sięwypalają i po chwili świecą na biało. Robiłem eksperyment z podświetleniem całości w camry na niebiesko i po 3 dniach pracy szybciutko przywracałem oryginał zielony - blue w camry wyglądał obrzydliwie :(
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2005, 15:59:28 »
maniek_camry, w linku masz diody z oprawkami, wkładasz przekręcasz i świeci albo nie bo dody są kierunkowe i czasami trzeba odwrócić o 180 stopni w gnieździe
Nie wypalają sięmalowane sprayem do zacisków ale 3 watowe. 1 rok leciutko wytrzymują. 5 watowe bledną w momencie.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2005, 17:56:46 »
to już Wam sięznudził zielony??? z tego co wiem to jest to jedyny kolor, na który po nocy za kółkiem można jeszcze patrzeć i oczy nie bolą...
RafaÂł
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2005, 18:06:02 »
I ja już to przerobiłem. Nie chciałem sięsłuchać kolegów z forum :) NIebieski jest lipny. Wkładałem już niebieskie diodowe żarówki, białe. Najlepiej świecą tak jak maniek napisał zwykłe z zielonymi kapturkami koszt w ASO 17 zł za sztuke (oszaleli) Na wolumenie 1zł/szt. Jednak jak nie zobaczysz to nie uwierzysz też tak miałem.
RafaÂł
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopada 2005, 18:08:12 »
Gdzies  miaem do goscia kontakt co robi zegary indigloo. To dopiero fajnie wygląda. Tylko troszke cena mi nie pasowała :)
maniek_camry
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Listopada 2005, 22:18:13 »
Cytat: Kryspin
nie bo dody są kierunkowe i czasami trzeba odwrócić o 180 stopni w gnieździe.
Dzięki   :aclap  ...skończyłem elektronikęjakieś 15 lat temu   :-DD
A linkęoblookam - dzięki - tym razem na serio
jacek1
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Listopada 2005, 23:20:29 »
może mi ktos powie dlaczego u mnie nie świecą wogóle zegary? żarowki są dobre
wersja kanada rocznik 1995??????
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Listopada 2005, 00:53:41 »
może to i głupia odpowiedź, ale sprawdzałeś bezpiecznik? :) pzdr
maniek_camry
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Listopada 2005, 01:11:08 »
jeszcze głupsza jest moja odpowiedż: a nie skręciłeś DIMMER'a na max w lewo ?
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Listopada 2005, 07:22:53 »
Cytat: maniek_camry
cholera, na to nie wpadłem   :D
