Autor Wątek: Bezpiecznik 100A ???  (Przeczytany 9212 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« dnia: 15 Sierpnia 2004, 13:16:00 »
Czy ktoś może wyjmował w Carinie (i pewnie nie tylko) bezpiecznik 100A z puszki w silniku ? Najpierw go spaliłem, a później przy próbie wyjęcia połamałem całego. Czy to bydlęsiedzi na jakichś zatrzaskach, czy na kleju ? Podobny bezpiecznik 50A wyszedł mi bez problemu, a 100A ( a raczej to co z niego zostało) siedzi jakby korzenie zapuścił  :evil:  :shock:
Jak go ugryźć ? :(
I jeszcze jedno, nie wiecie, czy taki bezpiecznik można kupić gdzieś w sklepie, czy ratuje mnie tylko ASO ?
Pozdro.
Bisua
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2004, 16:55:55 »
Z tym bezpiecznikiem miałem też takie same problemy a on jest od boku albo od spodu przykrecony sprawdz mocowania i poodkrecaj wszystkie sruby w obrebie tej puszki na pewno wtedy bedziesz mógł go wyjac  :):)
Wlodek
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2004, 22:23:13 »
tak jest faktycznie to bydle jest przykrecone miałem cos takiego w poprzedniej toyocie z tego co pamietam jest dostępny tylko troche kosztuje :awallbash [/fade]
serwisSJ
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpnia 2004, 10:48:37 »
Oj Perzan, przelicz teraz czy sie opłaca samemu wymieniać pompy wody:))
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpnia 2004, 14:02:08 »
Cytat: serwisSJ
Pewnie że sięopłaca :D Zawsze to jakieś nowe doświadczenie i bliższe zapoznanie z autem. Szkoda tylko, że tak kosztowne :(
Pozdro.
Ambrozy
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Sierpnia 2004, 17:13:58 »
apropo pompy wodnej... od rana do wieczora :? sama pompa to 15 minut ale dostań siędo niej :shock:  :mrgreen:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Sierpnia 2004, 20:53:19 »
Cytat: Ambrozy
Ano... dostań się... U ciebie przynajmniej można jeszcze zatańczyć pod maską, ja mam łapy całe pokiereszowane od przeciskania między silnikiem a podłużnicą :(
A wszystko i tak o kant pupy potłuc. Wymieniłem przy okazji simering i uszczelnienie dekla pompy oleju, a ta franca jeszcze cieknie pod obudową pompy  :evil:
Pozdro.
Ambrozy
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Sierpnia 2004, 21:54:59 »
no ale tak czy siak rozkręcania i śrubek troche trzeba przemieszać
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Sierpnia 2004, 02:53:51 »
To fakt. I jeszcze pamiętaj człowieku gdzie była z podkładką, a gdzie z kołnierzem :(
Sam śrubkologia jeszcze pikuś, ale ta gimnastyka i ciasnota mnie wykańczają. Padnij, powstań, tędy, nie tędy, podnieś, opuść  :evil:
I tak do zaj....nia :(
Pozdro.
Ambrozy
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Sierpnia 2004, 08:50:27 »
Tak to też jest ból z zapamietywaniem albo strzelaniem co gdzie...a jak Ci sie śrubka omcknie i wpadnie w szczelinke? hehe :mrgreen:
Bisua
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Sierpnia 2004, 09:34:26 »
i tak panowie gratuluje zacietosci :):)
Toyo69
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Sierpnia 2004, 17:19:26 »
Nie wiem jak jest w Carinie ale w mojej rollci z sil.4AFE wymiana pompy to gechenna, pomijając demontaż pasków i pokrywy klawiatury żeby ściągnąć te francowate osłony paska to jeszcze ta małpa po odkręceniu nie chciała wyjść bo błotnik jest za blisko, nawet po zdemontowaniu koła pasowego musiałem prosi kolege żeby mi łomem odcisnoł silnik. No i oczywiście robiłem to bez kanału  :roll:  :roll: Potem przez 2 tygodnie bolały mnie plecy :lol:  :lol:
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Sierpnia 2004, 13:02:13 »
niemiałeś nikogo do masowania???  :wink:
 8)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Sierpnia 2004, 15:19:11 »
Cytat: Toyo69
Nie wiem jak jest w Carinie ale w mojej rollci z sil.4AFE wymiana pompy to gechenna, pomijając demontaż pasków i pokrywy klawiatury żeby ściągnąć te francowate osłony paska to jeszcze ta małpa po odkręceniu nie chciała wyjść bo błotnik jest za blisko[...]
U mnie jest ciasno jak jasna cholera. Ale jak już rozbroi siępasek rozrządu to już jest spoko :)
A odkręcałeś poduszkęsilnika ? Może poszłoby łatwiej jakby silnik dźwignąć/opuścić ?
U mnie np. bez wyjęcia poduszki nie masz szans zrobić cokolwiek :D
Pozdro.
Bisua
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Sierpnia 2004, 19:51:31 »
nie ma to jak ciasna carinka  :yawn  :yawn  :yawn
