Autor Wątek: Wlałem benzynę zamiast diesla  (Przeczytany 34410 razy)
Dareks27
« dnia: 08 Listopada 2005, 18:00:07 »
moze ktos sie orientuje co sie moze stac w takim przypadku wlalem benzyne zamiast diesla tzn.
45 litrow diesla i dolalem 15 litrow benzyny 95 okt .
T.N.
Odp: Wlałem benzynę zamiast diesla
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2005, 18:09:28 »
Jeśli długo nie jeździłeś, to zholuj auto, opróżnij zbiornik i układ paliwowy i ewentualnie (jeśli ci nie szkoda kasy) oddaj pompęwtryskową do sprawdzenia - dzisiaj jeszcze będęsięwidział ze szwagrem, który zajmuje siępompami wtryskowymi, to zapytam co i jak. Jeśli nie jeździłeś na tym więcej niż parękm, to po zalaniu czystym olejem napędowym odpal i obserwuj zachowanie silnika - może nie będzie źle
T.
Dareks27
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2005, 18:20:47 »
przejechalem juz 500 km narazie nie zauwazylem zadnych zmian w pracy silnika
T.N.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2005, 18:23:33 »
No to bym co kilkadziesiąt km dolewał oleju napędowego do pełna, żeby maks. rozcieńczyć benzynęi tyle
T.
Bubu
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2005, 19:18:31 »
Dareks27, nic sie nie boj nic sie nie stanie!!!! w zime nawet niektorzy dolewaja Pb do ropy
PaweÂł G.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2005, 21:09:16 »
Nic sie nie stanie, dolewanie PB w zime do ON  to nic nowego dlatego przypadkowe dolanie nic nie zaszkodzi, tym bardziej ze jest zwykła pompa paliwowa a nie pompowtryskiwacze jak w TDI VW.
ale jepiej zalac zbiornik do pełna zeby zmiejszyc stosunek "roztworu"
ja osobiscie w carinie II dolewałem 5 litrów na zbiornik przy mrozach blisko -20 oC. i nic sie nie działo przebieg jak pamietam to był około 500 tyś ( samochód  sprzedany dawno temu)
Offline marcinekmm
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2005, 11:02:33 »
W starych VW w Instrukcji Obsługi wypisywali o możliwości dolewania  benzyny nawet do 20% czy 30% (nie pamiętam) objętości paliwa w zbiorniku w czasie większych mrozów - mowa oczywiście o dieslach :) Jak to sięma teraz w rzeczywistości dla "współczesnych" silników a raczej pomp paliwa?.. nie wiem - trzeba byłoby zapytac się"wszechwiedzących"  w autoryzowanym serwisie.
Pozdrowienia dla Pawła G.   :aclap
Marcin
CarinaGTI
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2005, 12:56:17 »
lepiej jest wlać do diesla benzynęniż do benzyny diesla, szybciej wypłukasz z baku benzynęniż ON, koszt u kolegi wyniósł około 150zł i jeździ do dnia dzisiejszego bez kłtoptów, tyle tylko, że nie odpalił silnika po wlaniu paliwka
sprawdź filtr paliwka i narazie jeździj, proporcja zalania jest dość znaczna ale gwarancji nie masz, że nic sięnie stanie. Nic już nie zrobisz tylko jeździć i obserowoać :/
T.N.
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2005, 10:38:47 »
W każdym razie mój szwagier - spec od pomp wtryskowych stwierdził, że jeśli jest to zwykła pompa wtryskowa, to nie powinno być problemów, o ile szybko siętębenzynęrozcieńczy. Jednak w przypadku układów common-rail jest kiepsko - nawet jeśli nie doszło od razu do uszkodzeń, to żywotność podzespołów układu zasilania ulegnie zmniejszeniu
T.
nicco
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Lipca 2011, 20:50:06 »
ja mam niestety podobny problem. miałem w rav4 diesel ponad pół baku ON czyli ok 30-40l przez przypadek wlałem 4,9 l benzyny, dolałem do pełna ON czyli 18l. samochód normalnie jechał. co zrobić?jeździc jakby nic sie nie stało i co chwilę dolewać ON?pomocy!!!!!!!!!!
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Lipca 2011, 20:58:01 »
Po co wygrzebywać prehistoryczny temat pytaniem, na które odpowiedź padła 3 posty wyżej ??  <zolta> <zalamka>
                             www.FotoSzopa.pl
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Lipca 2011, 21:53:01 »
bo stary VW to nie D4D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2011, 00:35:51 »
Eeee... tam, kopciuch to kopciuch, a im nowszy tym gorszy ;)
Wyjeździj to co masz, najwyżej nie pociskaj silnika. Ile Ci wchodzi do baku ? Przy 60l to jest raptem jakieś 8% benzyny.
To i tak lepiej niż jakbyś miał zatankować pół baku albo więcej jakiegoś ON chrzczonego popłuczynami z lakierni czy innym syfem.
Jak się bardzo boisz, to dolej jak będzie pół baku. Zrobisz z tego 4%, a po następnej połowie baku to już w ogóle nie będzie się czym przejmować.
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2011, 22:40:33 »
ostatnio na warsztacie stal vw t4 2,5tdi rzedowa pieciocylindrowka
samochod stanal, jak sie potem okazalo... z niespelna bodajze 70l zbiornika wypompowalismy chyba cos ok 60l bezyny <diabel>
zmienilismy filtr paliwa, zalalismy 30l ropy i volksdojcz hula bez problemu :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
unperson
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Sierpnia 2011, 08:57:02 »
volksdojcz to poleci i na mazucie, toyka to nie szmelcwagen ;-)
