Autor Wątek: Łożyska kół tylnych w camry  (Przeczytany 15340 razy)
skÂładak
« dnia: 15 Listopada 2005, 09:46:03 »
padły mi łożyska
kupić orginały czy zamienniki
czy ktoś ma jakieś doświadczenia z zamiennikami
ile kosztują i jakie kupić
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2006, 20:18:42 wysłana przez janmor »
³o¿yska kó³ tylnych w camry
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2005, 17:23:04 »
co jak co, ale z łożyskami to już chyba nie warto przesadzać, no chyba że zamienniki będą kosztować więcej niż oryginały, no to wtedy wiadomo :)
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2005, 17:35:48 »
zajrzyj na ekatalog.intercars.pl - tam jest tego trochę, zalezy czy masz abs czy nie, ale cenki kosmos, tylko sie modlić żeby u mnie nie padło... zobacz jeszcze w JC. pzdr
skÂładak
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2005, 19:44:03 »
camry 2.2  bez ABSu rok produkcji 1994 wersja amerykańska
może ktoś zmieniał
co oznacza JS?
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2005, 19:47:36 »
ja jeszcze nie, JC to takia firma - popatrz na niecue. jak bez abs, to będą tańsze łożyska - nie wiem czemu, ale tak :)
maniek_camry
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2005, 21:14:13 »
Cena jest taka wyśrubowana bo kupuje sięcałe piasty - sa podobono magicy, którzy rozbierają piastęi wymieniają same łozysko..
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopada 2005, 21:27:26 »
wolałbym na tym nie jeździć... zwałszcza że czasem mam po dach:)
Lusiek
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2005, 01:37:59 »
Cześć właśnie dzisiaj zmieniałem łożyska w tylnych kołach.
Jeżeli chodzi o cenęto jest żaden dramat,w JC piasta z łożyskami bo tylko tak można to zmienić kosztuje -koreańska 270 pln japońska 330 pln lub cała piasta w raz z półosią 560 pln ale tylko koreańska.W ASO Toyota części kosztują 1400 pln i tutaj wybór należy do Ciebie.
Jężeli chodzi  o wymianęto nawet podrzędny mechaniór to zrobi za 50 pln za jedno koło a jężeli sam chcesz to zrobić to kosztują ciętylko części plus 1 godzina poświęcona na jedno koło plus sprzęt który jest do tego potrzebny.Wymieniasz tylko piastęzłożyskami a półoś do której przykręca siętarczęlub bęben(w zależności od wersji )zostaje ta sama bo jest to element który nie podlega wymianie(chyba że jest skrzywiony lub wystąpi jakaś inna usterka mechaniczna).pozdrawiam Lusiek
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopada 2005, 02:01:20 »
tak mi sie właśnie wydawało że nie jest to jakiś super problem, jak robiłem szczęki z tyłu, to właśnie ściągałem piastę, bo sięłatwiej robiło - 4 śruby i po zawodach :) jeżeli dobrze pamiętam to 17 :) pozdrowionka
GayaCamry
Odp: Łożyska kół tylnych w camry
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marca 2006, 19:27:20 »
Hm ja kupiłam do swojej V6 łożyska oryginalne, właśnie je wymieniam. Boje się wszelkich podróbek. Do jednego musiałam razem z piastą kupić, a to 1200 zł w Toyocie.
Offline samelco
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Kwietnia 2006, 19:52:44 »
Mam takie lozysko kola tylnego z piasta i koronka od ABS.Jezeli ktos potrzebuje to niech daje znac
piotrakos
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2010, 19:07:11 »
a czy zna ktoś nr lożysk do tylnych piast 93 2,2 h-ce bębnowe
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2010, 19:52:15 »
ToyoDiy.com
pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Kwietnia 2010, 21:16:47 »
Wymiana lozysk przeprowadzona prawidlowo oplaci sie dluga i bezproblemowa eksploatacja.
Wykonujemy to w ten sposob;
Po zdjeciu piasty nalezy wyjac stare lozysko.najlepiej jest jak mamy mozliwosc wyprasowania prasa.
Inaczej mozna je wybic poprzez walek  wykonany z brazu.
Natomiast montaz jest dosc skomplikowany.Nie wolno nigdy nabijac lozyska na zimno.
Jezeli jest nalozenie na walek to najpierw rozgrzewamy palnikiem naczynie z olejem i termometrem do 200C
nastepnie wkladamy lozysko do oleju i po 5 minutach wyjmujemy i nakladamy na os lekko popychamy rurka nawet uderzajac delkatnie i lozysko jest na swoim miejscu.ostudzamy i posprawie ale jezeli ma byc wlozone w nave czyli piaste to wkladamy do oleju piaste i lozysko wchodzi bez bulu przy bardzo malym nacisku.200C nigdy nie uszkodzi struktory materialu czyli nie rozhartuje.Tak zamontowane lozysko bedzie pracowac bardzo duzo lat i nigdy nie wysioadzie.
Natomiast lozyska nabijane przez pierscien na zimno sa juz za zycia zniszczone.Beda  pracowac ale moga w kazdej chwili zakonczyc prace awarja i szybkim zuzyciem.To samo lozyska w prasowane na zimno z brudem.Pamietam widzialem kiedys w stacja Fiata za komuny lozyska wprasowywali do pol osi na zimno.Napomknolem mechanikowi ze tak sie niszczy lozyska ten wrzasnol zawolam kierownika  i  wyrzuca pana z hali za utrudnianie pracy i wykonania normy.To byl powod ze nigdy nie mialem zadnego kontaktu z firma panstwowa w tamtych czasach.Pozniej pytalem ludzi ile jezdza na lozyskach wymienianych szybklo podczas servicu a nawet po 50kkm.Moja bidna camcia ma ich juz odpukac 474kkm i cichutko jeszcze pracuje.
Szkoda ze niema kursow dla mechanikow  i pozniej pokazow w fabryce lozysk. Co sie dzieje z lozyskiem po nabicu mlotkiem na zimno.Kazdy sobie by podzedl do mikroskopu i obejrzal io sie za glowe zlapal.
Pzdr.A8 2,2
