Autor Wątek: Czy wyłączać ABS?  (Przeczytany 18804 razy)
Urko
Czy wyłączać ABS?
« dnia: 20 Listopada 2005, 18:40:40 »
Witam.
Słyszałem wiele opinii, że zimą lepiej odłączyć ABS w samochodzie, bo podobno bezpieczniej (?!). Szczerze mówiąc wydaje mi sięto mało prawdopopdobne ale tak dużo ludzi to powtarza,że zaczynam wątpić. Może poradzicie co o tym myśleć i czy warto "psuć" auto.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2006, 20:01:38 wysłana przez janmor »
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2005, 18:50:11 »
nigdy nie słyszałem zeby ktoś tak radził...
ale na śliskiej nawierzchni ABS będzie sięblokował częściej.... albo w cale
pamiętaj jednak ze mając ABS i wciskając hamlce do oporu ZAWSZE masz możliwość panowania nad autem w porównaniu do tych bez ABS`u
a zimą to nic nie pomoze jak sięnie ma "głowy na karku"
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2005, 18:51:33 »
Moim skromnym zdaniem wyłączyć ABS szczególnie zimą to głupota. Z ABS droga hamowania na śliskim jest krótsza, i przede wszystkim koła sięnie blokują, a więc jaki jest sens jego wyłączanie :?:
Urko
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2005, 19:34:22 »
Pytam, bo np. w sobotęsłyszałem jak kierowca karetki pogotowia mówił, że zimą odłącza w karetce ABS bo jak mówił "nie da sięjeździć".
ZACHARY
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2005, 20:01:13 »
Rzeczywiście jest tak, że w niektórych sytuacjach system ABS może wydłużyć drogęhamowania. Wystąpić to może w chwili, gdy np poruszając siępo nawierzchni o dobrej przyczepności znajduje sięwarstwa luźna taka jak np piasek, błoto czy śnieg. Różnica, jaka występuje w rzeczonej sytuacji jest taka, że koło bez ABS teoretycznie może "rozsunąć" tą luźną warstwęzwiększając tym samym siłęhamowania, gdy koło z systemem ABS będzie „próbowało” hamować cały czas na tej niesprzyjającej nawierzchni.
Tak czy inaczej osobiście uważam, że każdy z nas wie, że w warunkach jesienno-zimowych jeździć autem trzeba ze szczególną ostrożnością. Dlatego „pozbywanie” sięsystemu ABS nie jest chyba rozwiązaniem rozsądnym. Pamiętajmy o tym, że generalnie ABS daje więcej dobrego niż złego.
tomek_paseo
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2005, 01:58:35 »
Bardzo dobrzy, rzekłbym raczej "wyścigowi" kierowcy zimą wolą jeździć zdecydowanie bez ABS-u.
Nie polecam jednak nikomu z forumowiczów, zresztą wystarczy zachować rozsądek i umiar, a ABS nie będzie musiał brutalnie wkraczać do akcji :)
CarinaGTI
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopada 2005, 08:59:15 »
bezpiecznik wyjąć i po sprawie :D
lifeson
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2005, 09:34:37 »
to prosta droga do dyskusji w stylu "wyzszosci swiat bozego narodzenia nad swietami wielkiej nocy".
trzeba umiec jezdzic bez ABSu i z nim.
pzdr!
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2005, 12:57:39 »
Cytat: bbartek22
Droga hamowania z ABS sięzwykle wydłuża za to mamy cały czas kontrolęnad pojazdem. I na tym to polega. Zawodowi kierowcy pewnie lepiej sobie poradzą bez niego niż z, ale to pewnie trzeba praktyki i treningów.
Seat Leon Cupra :D
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2005, 14:40:59 »
Sober, nie zgodze sięz tym. Na mokrym, śliskim asfalcie droga hamowania z ABS jest krótsza niż bez, a na suchym jest może troche dłuższa, ale na mokrym asfalcie na 100% jest krótsza.
GrzegorzN
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopada 2005, 17:01:15 »
Rozważania nad tym czy droga hamowania z ABS jest dłuższa czy krótsza właściwe niczego nie wnoszą.
ABS nie jest po to żeby skrócić drogęhamowania ale po to żeby zapewnić sterowność auta w trakcie hamowania. Praw fizyki sięnie przeskoczy, chodzi o to żeby móc ominąć przeszkodęw trakcie hamowania a nie na upartego sięprzed nią zatrzymywać (no chyba że to mur   :twisted:   ).
Grzegorz
Bubu
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Listopada 2005, 17:36:41 »
Cytat: GrzegorzN
ABS nie jest po to żeby skrócić drogęhamowania ale po to żeby zapewnić sterowność auta w trakcie hamowania. Praw fizyki sięnie przeskoczy, chodzi o to żeby móc ominąć przeszkodęw trakcie hamowania a nie na upartego sięprzed nią zatrzymywać (no chyba że to mur  ).
swiete slowa!!
kiedys uslyszalem takie zdanie: "jezeli ABS i ESP wymagaja doplaty do samochodu nalezy doplacic bo jezeli te systemy choc raz zadzialaja mozna uwazac ze juz sie zwrocily"
tez ciezko z tym sie nie zgodzic
jkwt
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Listopada 2005, 18:04:11 »
Mnie na fizyce w szkole uczono, że współczynnik tarcia statycznego jest zawsze większy niż współczynnik tarcia dynamicznego.
Innymi słowy koło, które siętoczy może hamować z większą siłą niż koło, które wpadło w poślizg. Tak więc ABS, który utrzymuje siłęhamowania na granicy przyczepności powinien skracać drogęhamowania na każdej nawierzchni. Tym nie mniej sterowaniem ABS nie jest idealne i nie zawsze reaguje ono w sposób optymalny. Na przykład na dziurach albo jeszcze gorzej na kostce brukowej zwłaszcza w połączeniu ze słabymi amortyzatorami.
A zimą bez ABS, zwłaszcza na lodzie lub przy różnicy przyczepności kół można wykręcić niezłe piruety.
arczic
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Listopada 2005, 19:59:28 »
a ja uwazam ze skoro te systemy sa juz w samochodzie to po co je wylaczac....
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Czy wy³±czaæ ABS?
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2005, 21:00:47 »
Skąd ja wiedziałem, ze dyskusja potoczy sięw tym kierunku ???  :shock:  :-DD
Cytat: jkwt
Może i tak. Prawie nic nie pamiętam z fizyki więc nie będęoponować.
Cytat: jkwt
Ale tutaj sięnie zgodzęi to zdecydowanie. Nie ma fizycznie takiej możliwości żeby ABS obliczył współczynnik tarcia opony na danej powierzchni. Tylko znając ten współczynnik, powierzchnięstyku i siłęhamowania mógłby hamować na granicy przyczepności. Widzę, że kolega albo nie doczytał jak działa ABS albo błędnie zinterpretował przeczytane wiadomości. I teraz będzie wykład...
Zakładamy sytuację, że hamujesz awaryjnie wciskając pedał do oporu. W momencie zablokowania koła ABS zmniejsza siłęhamowania na tym kole do momentu aż koło zacznie sięobracać. Gdy wykryje, że koło w końcu raczyło sięobrócić zwiększa siłęhamowania aż do następnego zablokowania i sytuacja taka powtarza siędo momentu określonego przez producenta czyli zatrzymania pojazdu lub osiągnięcia określonej prędkości. (np. w Carinie ABS działa powyżej chyba 5km/h)  Tak więc ABS nie działa na granicy przyczepności lecz za każdym razem ją przekracza.
Na wszystkie czynności, jakie muszą wykonać elektronika i serwomechanizmy, czyli:  stwierdzenie czy koło stoi czy siękręci, odpuszczenie hamulca, ponowne jego "dociśnięcie" i pewnie jeszcze kilka innych, potrzeba czasu. Każde zablokowanie koła z ABS'em to strata czasu, podczas gdy zablokowane koło w układzie bez ABS cały czas hamuje z jednakową siłą tarcia opony o podłoże.
Na wspomnych pzez Ciebie dziurach czy kostce sprawa wygląda jeszcze gorzej, bo w momencie gdy koło jest w powietrzu ABS odpuszcza hamowanie do zera, żeby w końcu kółko zaczęło siękręcić. Opona w momencie złapania styku z nawierzchnią praktycznie toczy sięswobodnie i dopiero wtedy ABS raczy przyhamować aż do następnej dziury. W tym samym czasie jadąc na zablokowanych kołach, opona w momencie kontaktu z podłożem hamuje natychmiastowo aż do kolejnej dziury.
Tak więc ABS nie skraca drogi hamowania lecz ją wydłuża. W zamian za to oferuje nam możliwość sterowania autem w trakcie hamowania, czego nie zrobisz lecąc ślizgiem na zablokowanych kołach. I do tego został stworzony.
Mam nadziejęże rozjaśniłem nieco temat wszystkim, którzy myśleli że jest inaczej.
Pozdro.
