Autor Wątek: wtryski ?  (Przeczytany 4110 razy)
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
wtryski ?
« dnia: 28 Listopada 2005, 14:10:08 »
witam,
pytanie, chyba głównie do ludzi z instalacjami gazowymi chociaż dotyczy benzyny.
U mnie (previa) czasami auto jakby skacze przy dodaniu gazu np na 2 biegu, i odwrotnie jak jade na wyzszych obrotach i puszcze gaz, jest takie jakby szarpnięcie w dół, a nie płynne zejście obrotów, takie jakby skoki w pewnym zakresie obrotów, ale to chyba nie za każdym razem, no i tylko na benzynie, także w sumie jest to prawie nie uciążliwe.
Zrobiło mi sie to poprzedniej zimy, miałem wrażenie jakby coś przymarzło od tego że jeżdżęna gazie i generalnie olałem temat (benzyny), ale teraz sobie pomyślałem żeby może coś z tym zrobić, wyczytałem w necie, że to mogą być zapieczone wtryskiwacze - przynajmniej podobnie ludzie opisywali to u siebie. Dodam, że nie mam problemów z zapalaniem, ani z niczym innym, tylko właśnie to że czasem szarpnie na benzynie.
Dziś dolejętrochęjakiegoś płynu do czyszczenia wtryskiwaczy i przegazujęna benzynie ale mam wrażenie, że to nic nie da.
Czy ktoś to miał lub ma coś podobnego ? ile takie sprawy mogą kosztować ? Będęwdzięczny za jakieś informacje,
pozdrawiam,
bartek
Jedi
wtryski ?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopada 2005, 14:57:46 »
Mam prawie identyczne problemy. Jak pojeżdżędłużej na benzynce to sięlekko poprawia.
Ale nie mam zamiaru nic z tym na razie robić bo nie mam pieniędzy, dolewam specyfik do paliwa majacy niby pomóc wtryskom, ale różnicy zbytnio nie widzę.
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
wtryski ?
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2005, 09:44:31 »
Cytat: Jedi
Właśnie warto by siędowiedzieć czy jest sens to robić, żeby sięnie okazało, że za miesiąc będzie to samo, bo na razie do benzyny nie wracam.
martinez0
wtryski ?
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2005, 09:59:17 »
Ja bym sprawdził, czy nie pomoże reset komputera od wtrysku - u mnie pomógł (gdzieś na forum - chyba corolli jest wątek) Tyle, że ja miałem zmienianą lambdęi po tym samochód mi szarpał. Reset polegał na wyciągnięciu bezpiecznika od efi na kilkanaście minut i pozostawieniu włączonego silnika na wolnych obrotach aż osiągnie właściwą temperaturę.
Warto spróbować - na pewno nie zaszkodzi
kasumi
wtryski ?
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2005, 10:06:07 »
ja też zgłaszam podobny problem! Wystepuje to zwłaszcza podczas wolnej jazdy (przy toczeniu 0zdaza się,że auto skacze mi jak żaba!) oczywiście tylko na Pb. Jak trochępojeżdżęna benzynce to sięuspokaja, ale nie znika...może trzeba więcej na niej pojeździć...?
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
wtryski ?
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2005, 11:44:47 »
kasumi,
wygląda na to że to popularny problem, niestety ;)
u mnie po jeździe na benzynie jakby lekko mniej poszarpuje ale nie znika,
pozatym u mnie sięto pojawiło już pierwszej zimy od momentu założenia gazu, kiedy miałem niewiele przejechane na gazie, chyba nawet nie 5 tys. km.
Dziś do pracy jechałem na banzynie i jak dodaje gazu jest skok do przodu, jak zdejmujęnogęjest skok do tyłu.
Ja dziś sprawdzęto co sugeruje martinez0, może coś sięzmieni :)
Jedi
wtryski ?
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2005, 12:21:43 »
Cytat: bartek
To jest szansa że u Ciebie tego problemu nie będzie.
Ja mam jeszcze u siebie podejrzenia o sprawność pompy paliwa. Poprzedni właściciel nie jeździł z odpowiednią ilością benzyny i to też moze byc efekt (jak kupiłem auto, to w baku było prawie sucho).
W poprzednich autach nie miałem takich problemów z wtryskami, ale regularnie jeździłem na benzynce co jakiś czas (tak z 30 km / m-c) natomiast w Matizie załatwiłem pompępaliwową bo jeździłem cały czas na niskiej rezerwie. Auto zasysało powietrze na zakrętach i w końcu pompa poszła :(
