Autor Wątek: Kody usterek (F)  (Przeczytany 89964 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Kody usterek (F)
« Odpowiedź #105 dnia: 18 Października 2013, 14:37:37 »
zawleczkę łączącą piny WA i WB, tak szara
a co to za zawleczka??
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #106 dnia: 18 Października 2013, 15:03:13 »
panowie odłączyłem te zawleczke to ikonka ABS znikła siedziałem z 10 min przy niej nawet nie mrugneła a gdy spowrotem włożyłem to wrociłem do punktu wyjścia  niestety jest to samo
 :wallbash:
Pomocy może ma ktoś pomysł na te zagadke
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2013, 15:29:01 wysłana przez kamil1 »
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #107 dnia: 18 Października 2013, 16:03:30 »
Ale Ty masz wyjac zworke i potem zewrzec odpowiednie piny w celu odczytania kodu bledu poprzez miganie.
Naprawde masz taka slaba zdolnosc do kojarzenie faktow i czytania ze zrozumieniem?
Mam nadzieje, ze teraz uda sie odczytac bledy.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #108 dnia: 18 Października 2013, 16:12:19 »
niestety masz problem bo az taki ulomny nie jestem wyjołem to badziewie od wa i wb i na nowo podlaczylem zgodnie z tą instrukcją [Trzeba wyjac blaszke laczaca WA i WB oraz polaczyc drutem/kablem piny E1 i Tc.] po wyjęciu nic nie mryga a po ponownym wlozeniu caly czas siepali a co gorsza cos mi akumulator rozładowuje bo chciałem odpalić toyote to nawet nie zamruczała.
Być może ze akumulator padł to nie dzierzy mi odczytywanie. jak narazie dajesobie spokuj z ABS musze rozkminić co mi akumulator rozładowuje jakieś pomysły panowie
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #109 dnia: 18 Października 2013, 16:31:58 »
wyjołem
jak tak działasz jak piszesz,to chyba nie dasz sobie rady...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #110 dnia: 18 Października 2013, 18:21:34 »
Taka co łączy WA i WB. Może źle się wyraziłem, chodziło o zworke.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #111 dnia: 18 Października 2013, 23:03:53 »
adamno nie czepiaj sie bo to nie portal pisowni miejsca pomyliłeś
a ja dalej mam prośbę do pomocnego kolegi dziadek_tadeusz o rozwiązanie zagadki
Robsajson
« Odpowiedź #112 dnia: 19 Października 2013, 02:20:04 »
adamno napinasz się i najeżdżasz na kolegę.Zawsze po przeniesieniu forum na inny serwer lub skrypt dużo rzeczy ginie.
Poświęciłem ponad dwa tygodnie na porządkowaniu działu i wiem, że było wszystko opisane łącznie z dziwnym problemem kolegi.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #113 dnia: 19 Października 2013, 10:11:51 »
Przepraszam bardzo, ale gdzie najezdzam? Po prostu wydaje mi się to niemożliwe, co kolega pisze, choć dopuszczam i to. Starałem się dość szczegółowo opisać diagnozowanie. A to, że jesteśmy w Polsce, to inna sprawa.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #114 dnia: 19 Października 2013, 14:46:10 »
dzięki za dobre chęci jeśli uda mi się rozkminić to paciarajstwo opisze rozwiązanie problemu
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #115 dnia: 05 Listopada 2015, 16:44:46 »
od ostatniego postu minelo troszeczkę czasu i znalazłem te niewdzięczną usterkę mianowicie musiałem wymienić bezpiecznik dopiero potym zaczeła reagowac pompa ale niestety nadaje sie tylko na zlom włącza się i  po pierwszym działaniu wyłącza z powrotem, czy ma ktos na zbyciu dobra pompe bo tej naprawić sie raczej juz nie da.
I jeszcze jedno pytanko znalazlem w allegro takie 2 kable diagnostyczne niby oba pasują do cariny e rok 1994 tak przez telefon mowili sprzedawcy ale wole sie Was poradzic zebym nie kupił i nie wywalil  :-P
http://allegro.pl/kabel-przewod-diagnostyczny-obd2-toyota-22pin-i5692315206.html
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-elm-327-toyota-celica-corolla-i5443286329.html
Który z tych bedzie pasował ?
DZIĘKI  :good:
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2015, 17:04:48 wysłana przez kamil1 »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #116 dnia: 05 Listopada 2015, 16:52:34 »
Del
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2015, 16:56:02 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #117 dnia: 05 Listopada 2015, 19:15:07 »
Przecież Carina wybłyskuje błędy?
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #118 dnia: 06 Listopada 2015, 15:48:00 »
ktos mi to kiedys mowil ale powiedzial ze na kompie tez pojdzie wiec chce kupic ten przewod diagnostyczny i sprawdzic czy to prawda nie jest drogi kabel a wrazie czego zostawie go znajomemu mechanikowi w rozliczeniu jak cos bd mial do naprawy. Jak zadziala to pozniej napisze na forum czy warto w to inwestowac  :-P
