Autor Wątek: Wysokie spalanie - ponownie  (Przeczytany 8128 razy)
marcink
« dnia: 31 Stycznia 2006, 12:34:02 »
1.6, okularnik, benzyna.
W te ostatnie, najwieksze mrozy zrobilem w 5 dni 130 km na tym samym odcinku dlugosci 1-2 km ( mialem remont u tesciow lazienki). Auto styglo, szyba zamarzala.
Spalanie wyszlo mi 15-16litrow.
Czy to normalne, zakladajac tak krotki odcinek i duze mrozy?
Troche mnie to przerazilo.
Jak mialem Uno, to tez kaie krotkie odcinki robilem w zime  przy 10-15 stopniach mroziku i spalanie z 6,5 na 8,5 wzrastalo.
A tu z 10 na 16?
Po kilometrze jazdy wskazowka temp. plynu chlodz. dopiero zaczyna sie ruszac od minimum.
Musze powyzej 3 km zrobic, by w granicach polowy sie pojawila.
Pocieszcie mnie,ze to normalne...., cobym nie byl zly,ze pozbylem sie Uno 2 lata temu.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Wysokie spalanie - ponownie
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2006, 17:11:37 »
Myslę, że to jednak normalne. Mnie (1,6 benzyna, E12) spalanie w cyklu mieszanym wzrosło do 8,5 litra, ale po mieście do 9-9,5 litra - tyle, że rano wyjeżdzałem z garażu i robiłem 27 km, potem 9 godzin auto stygło i ponownie 27 km do domu.
Myślę, że jadąc 1-2 km przy siarczystym mrozie takie spalanie to normalka. :)
E18_Prestige_MultidriveS
Pigletto
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2006, 19:23:01 »
Wg. mnie to możliwe.
Jak masz jechać tak krótki odcinek to może nie włączaj wcale ogrzewania - silnik nagrzewa się wtedy troszkę szybciej a tobie tak czy siak będzie zimno :)
STAMP
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2006, 19:32:23 »
Że też ten Twój okularnik to wytrzymał.Zapalanie autka w taki ziomb to dla silnka wyczyn  nielada ekstremalny.A ty takie przeżycia fundowałeś mu parę razy czy nawet kilka razy dziennie.Nie zdążył się otrząsnąć z szoku , rozgrzać się a Ty go ,bach wyłączałeś.Dlatego myśle że te 16l mogło się zdarzyć,mi z silnikiem 1,6 ale po 14km odpoczynku 8h i znowu 14km spalił w te mrozy  powyżej 9l w mieście .Silnik rozgrzewał sie też dopiero po 3km.
Prongo
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2006, 18:19:27 »
Mi w okularniku 1.4 przez ostatni miesiąc mrozów wyszło średnio 9L/100km, przy średnim dystansie jednej jazdy ok 7 km, więc jeśli marcink na 100 km zapalałeś auto ponad 50 razy na te 1-2 km to te 16 litrów i tak nie jest złym wynikiem  :-) Pozdro!!
marcink
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2006, 12:09:43 »
Pytanie o termostat i jego teoretyczne zachownia w zwiazku z moim duzym zuzyciem paliwka.
Kolega mechanik rzucil tekst,ze byc moze moj termostat mi sie zawiesza i nie wylacza ssania tak jak powinien.
W zwiazku z tym pytanie :
na czym polega zawieszanie sie termostatu i czy moze wystepowac w przypadku gdy jak przejade 3-4 km, wskazowka temperatury plynu jest idealnie na polowie i tam niezlomnie trwa?
Czy da sie jakos sprawdzic czy sie zawiesza, niedomyka itd bez wykrecania go i gotowania w wodzie z jakims dobrym termometrem?
Toyo69
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2006, 16:43:39 »
Zawieszony termostat nie ma nic do ssania, oczywiście gdy silnik jest zagrzany czyli tak jak u Ciebie wskazowka jest ok. polowy i tak powinno być. Piszesz że temperatura ta jest osiągana po ok 3, 4 km. czyli tak jak powinno być więc termostat masz dobry :)
A jakie masz wolne obroty gdy wskaźnik temperatury jest w polowie ?
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2006, 16:47:56 wysłana przez Toyo69 »
Pigletto
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2006, 21:47:35 »
Pośrednio ma, bo jeśli silnik jest niedogrzany, ponieważ termostat zawiesił się w pozycji otwartej, to silnik pracuje przez to caly czas na bogatej mieszance.
Jeśli wskazówka dość szybko podnosi się do połowy i tam stoi to wg. mnie termostat jest OK. Sprawdz jeszcze na jakiejś trasie gdzie będziesz mógł pojechać przez chwile z większą prędkością czy wtedy strzałka temperatury nie zaczyna opadać. Jeśli miałbys zawieszony termostat to taka jazda, gdzie chłodnica szybko się schładza pod wpływem zimnego powietrza, może spowodować opadanie wskazówki temperatury.
Toyo69
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2006, 02:24:09 »
Pigletto ale marcink napisał że temperaturę silnik osiąga po ok. 3, 4 km czyli jest OK. Gdy u mnie był walnięty tyermostat to po przejechaniu 15 km.bo tyle mam do pracy wskazówka była na 3 kresce a powinna być na 5 lub 6 lub miedzy nimi, dlatego napisałem że to nie termostat. Nie wiem czy w E-11 jest ekonomizer , ale powinien zaobserwować jak się zachowuje i jakie ma wolne obroty przy rozgrzanym silniku bo jest jeszcze czujnik temperatury powietrza dolotowego, ten w filtrze powietrza. On też steruje ssaniem.
Ale i tak to spalanie jest bardzo duze ?? Mnie przy walniętym termostacie spalał 12 gora 13 litrów no i wolne obroty były ok 1200, 1300.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2006, 02:25:52 wysłana przez Toyo69 »
marcink
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2006, 10:32:39 »
Jest jeszcze czujnik temperatury powietrza dolotowego, ten w filtrze powietrza. On też steruje ssaniem.
Kurde - chlopaki, Ten czujnik kosztuje 322 zl ( na mozg chyba poupadali) w Toyocie, a w JC go nie maja i nie beda miec.
Zostalby tylko szrot.. Jak sprawdzic, czy ten czujnik dziala i do tego poprawnie? Opornosc? Napiecie? Jak, jakie wartosci?
A jakby rozlaczyc ten czujnik, to jak bedzie sie autko zachowywac w czasie jazdy ? Bezdzie lepiej,jesli jest walniety?
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lutego 2006, 10:45:00 »
Marcink myślę że narazie to się w ogóle nie przejmuj i nie szukaj przyczyny...
Po prostu sprawdź jakie wyjdzie Ci spalanie obecnie - tamtym w największe mrozy się nie sugeruj...
Warunki wtedy były ekstremalne i wiele aut w ogóle nie było w stanie odpalić; co do porównania do UNO to sorry ale tamto autko na pewno nie trafiło aż na takie mrozy...
Tak więc nie denerwuj się na zapas tylko sprawdź jakie teraz Ci statystyki wyjdą...
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2006, 10:46:41 wysłana przez Gosiek »
zyzolek
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lutego 2006, 20:20:01 »
Jak bedziesz mial okazje to przejedz sie w trase 100km i wtedy porownaj. Jezeli dalej bedzie takie wysokie spalanie to znaczy, ze jest cos nie tak. Na razie bym nic nie robil.
Przy tak krotkich odcinkach w te mrozy 16 litrow jest jak najbardziej normalne. Ja kiedys w zimie pokonujac podobnie krotkie odcinki maialem 20 litrow.
Najpierw sprawdzilbym spalanie na trasie.
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2006, 20:22:43 wysłana przez zyzolek »
marcink
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lutego 2006, 14:12:37 »
Zatankowałem do pełna na Shellu zobaczymy...
Mam nadzieję,że będzie ok.
Podnieśliście mnie na duchu.Dzięki.
torino
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Marca 2006, 19:33:01 »
Jestem praktycznie nowym uzytkownikiem corollki, jestem 3wlascicielem E11 z 98r. ma przejechane 113tys z czego ja zrobilem jakies 15tys, i co mnie zdziwilo, to to ze w trasie przy jezdzie non stop 110-120km/h, spala mi 7,5l. Czy to norma?, aha ma on instalacje gazowa, i gazu pali stale 11litrow bez wzgeldu na jazde co tez mnie dziwi, czy jade 120km/h, czy 160km/h co o tym sadzicie, w miescie tez tyle pali. ???
Madzia83
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Marca 2006, 20:02:48 »
7,5 l to dużo?? jak dla mnie to nie ;) a jaką masz pojemność auta??
Moja E9 spala tak normalnie to 7-8 l.
