Autor Wątek: Deska rozdzielcza  (Przeczytany 6703 razy)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Deska rozdzielcza
« dnia: 02 Lutego 2006, 14:13:32 »
Mam krótkie pytanko:
jak sciągnąć przedni panel z deski rozdielczej w starlecce 91 tam gzdzie są zamontowane nawiewy i włącznki swiateł awaryjnych, przeciwmgłowych i podgrzewania szyb, chce wymienic spalone zarówki a nie wiem jak
POMOCY !!!
 :cry:
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Deska rozdzielcza
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2006, 15:52:43 »
echhh... to jest dobre pytanie...
Tez bym chcial, ale chyba zabiore sie za to jak sie ociepli zeby nie połamać plastyków..
Moze jakies  podswietnlenie sie zmieni. .sam jeszcze nie wiem..
pozdr
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2006, 23:45:56 »
Robi się to tak:
1. Należy zdjąć zaślepkę z rysunkami rodzajów nawiewów i oznaczeniem temperatury nawiewu (po uprzednim ściągnięciu platikowych końcówek suwaków metodą energicznego pociągnięciu). Pod spodem od strony pasażera jest mała dzurka, przez nią należy włożyć coś cienkiego i szpiczastego (np. śrubokręt zegarmistrzowski) i przesunąć blaszkę w stronę kierowcy - wtedy zaślepka wyjdzie.
2. Następnie odkręcamy 3 (a może 4, nie pamiętam) śrubki, którymi jest przymocowany panel suwaków uważając żeby żadna śrubka nam nie wpdła do wnętrza deski rozdzielczej bo będzie problem z wyjęciem.
3. Ostrożnie wyciągamy cały panel środkowy - jest na zatrzaskach "wielokrotnego" użycia więc nie ma raczej ryzyka połamania czegokolwiek - ale zdejmujemy najpierw od góry, tak jakoś łatwiej. Przy pierwszym zdejmowaniu małym utrudnieniem będzie pseudo-uszczelka, na którą jest przyklejony cały panel środkowy do reszty deski.
4. Jak już panel jest wysunięty jakieś kilka centymetrów odpinamy przewody do tych trzech przycisków. Chyba już wtedy można się zabrać za wymianę żarówek, nie pamiętam, ale jest możliwość odkręcenia osadzenia tych przycisków, po odkręceniu wymiana jest prosta, łatwo rozebrać te przyciski. Żarówki kupować w sklepach ze sprzętem do Poloneza - jest taniej.
5. Efekt jest git, na początku myślałem że te przyciski wogóle się nie podświetlają ale teraz jest pięknie jak wszystko się świeci :-)
 UWAGA! Przed zdejmowaniem wyjąć radio! Bo potem będą nerwy!
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2006, 08:11:37 »
Witeczka...
jeszcze takie cos znalazłem:
http://www.starletdriver.de/_htdocs/tuning/tuningp8_mkoben.html
 :evil:
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2006, 08:09:12 »
Witeczka...
 :evil:
Oj wielkie dzieki @wojber... Nie wiem czy czasem dzis nie zaczne grzebac z malowaniem kokpitu.. Tylko jakie kolory dobrac do czerwonego autak?? Myslalem o srebrnym i czerwieni..
kitza
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2006, 20:31:13 »
Witam.
Od dawna szukałem takiej instrukcji :)
Mam spaloną żarówkę od przeciwmgielnych i chciałbym wymienić, może nawet na inny kolor lub na cos mocniejszego.
Coobah81 czym zamierzasz malować te plastiki?
Też mam taki zamiar ale nie za bardzo się orientuję czym to się da pomalować.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2006, 02:44:57 »
Witam.
@kitza, zadałem podobne pytanie jak Ty na innym forum.. Tutaj masz link do tego...:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=443687&sid=b58ac103293d9185379395b3988322d6
tylko nie wiem jakie barwy jeszcze dobrac.. Farby napewno bedą w spray'u, podkład do plstyków także... A co do koloru to jak pojdę do sklepu to coś sie wybierze...
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2006, 13:09:23 »
echhh.. no to ja już jestem po zawodach z malowaniem deski...
Dobrze, że wczoraj miałem wolne to był czas.. Ale co ja sie nawdychałem tych lakierów to tylko ja wiem.. A i tak efekt do konca mnie nie zadowolił..
No więc tak, parę porad od strony praktycznej:
- Nie wiem czemu, ale kratke nawiewu przy drzwiach kierowcy strasznie trudno wyjąć. Od strony pasażera wyszła niemal sama, ale od kierowcy to trzeba wyciągać na chama!
- Zanim tryśniecie podkładem na malowany element koniecznie wyszlifujcie go papierem ściernym. Inaczej nawet podkład nie bedzie sie trzymał..
- Nie mieszajcie lakierów różnych firm. Przynajmniej ja zauważyłem, że po pomalowaniu właściwym kolorem gdy trysnąłem bezbarwnym ale innej firmy to pojawiły sie bąbelki, a bezbarwny stał sie lekko żółty.. No i w ruch poszla szmata, benzyna PB95 jako rozpuszczalnik. .I zabawa od nowa.
- W związku z tą zabawa benzyna.. Podkład nie zszedł od niej.. Dziwne..
- Otoczenie w trakcie malowania musi byc bardzo czyste.. (u mnie niestety nie było..:(  ). Najlepiej to gdyby malowany element wisiał sam w powietrzy, ale to nierealne :)
Poniżej pare fotek z tego co pomalowałem i jak to wyszło..:
aha, no i zrobiłem mały porządek w bagażniku:
jest tak:
a było tak:
Masako
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2006, 23:09:07 »
Hej Coobah calkiem niezle Ci to wyszlo..
Ja mam prosbe do kogos kto rozebral juz ten kokpit i wymienial zaroweczki, mam jedna przepalona i chce to rozebrac tylko nie chce mi sie tego robic dwa razy. Pierwszy raz zeby sprawdzic jaka to zarowka a drugi zeby ja wymienic wiec moze kto łaskaw napisze mi co to za zarowki tam siedza albo jakby zdjecie cyfrowa zarzucil to juz wogole bomba.. pozdro 8)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2006, 04:00:35 »
Hej!
W sumie nie jestem aż tak bardzo zadowolony z tego malowania,wiesz? W wolnej chwili chyba poprawie ten kokpit srodkowy..
Co do żarówki.. Która Ci sie spaliła? Podswietlenie przycisków, czy może od oświetlenia suwaków nawiewu? Powiedz która a Ci odpowiem bo sa inne.. Od przyciskow to moge jutro zrobic foto i wkleic, a od suwaków jest taka jak do Poloneza tez do podswietlania deski.. Tylko jest wciskana jak postojówka "W5W".. A nie jak w Polonezie z takim gniazdem plastykowym..
Napisz która dokladnie to cos wymyslimy..
Aha, Masako, masz taki spoiler u siebie jak ja bede dopiero w swojej montował.. Napisz mi jak on jest przymocowany? Masz go tylko przyklejonego czy tez przykreconego? Moj ma takie dwie sruby, ale biorąc po uwagę grubość tylnej klapy to te sruby nie przejda na wylot przez tamtą podwójna blache.. Jak masz to rozwiazane? Dłuższe sruby, czy moze w tej drugiej warstwie blachy klapy masz wiekszy otwór przez który widac srube przykręconą tylko do zewnetrznej blachy klapy..?? NIe wiem czy wyraźnie sie okresliłem :D
Jak masz możliwosc zrobić foty, to bedę bardzo wdzieczny!
pozdrawiam!
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lutego 2006, 10:33:52 »
narzekasz....
wyszło bardzo ładnie!nie widać nigdzie żadnych zacieków czy niedoróbek! nie bądź taki ostry dla siebie.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lutego 2006, 11:30:26 »
narzekasz....
może na zdjeciach nie widac, ale tak jak napisalem, kokpit srodkowy trzeba bedzie poprawic..
Masako
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lutego 2006, 11:55:26 »
Coobah chodzi o żarówkę od przycisku ogrzewania tylnej szyby.
Jeśli chodzi o lotkę to przyjrzę się dzisiaj dokładnie bo ja tego nie robiłem tylko jak kupiłem gwiazdkę to już tak było. Wieczorem dam znać. pozdro
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lutego 2006, 12:43:25 »
Hej!
Pierwsze foto pokazuje żarówke "w zestawie". Jak rozmontujesz te konsole środkową, odkrecisz z tyłu listwe z trzema tymi przyciskami to każdy z tych przycisków jest wsunięty w tę listwę na takie zatrzaski. Bardzo łatwo się je wyjmuje, zero strachu przed wyłamaniem czegokolwiek. Po wyciagnieciu tego przycisku który Ci sie zjarał bedziesz miał od spodu (chyba.. albo z góry..) własnie te "gniazdko z żarówką" którą pokazałem na fotce.. Wykrecasz to nozykiem, paznokciem, cienkim srubokrętem i masz żarówke w ręku.
Foto poniżej pokazuje żarówke po wyjęciu z tego gniazdka.. Nie moge sie na niej niczego doczytać więc nie pomoge więcej.. Musisz szukać chyba po wyglądzie takiej żarówki. Tylko zauważ, że z bańki wychodzą od razu dwa druciki, a w sklepach jest mnóstwo podobnych żarówek. Tylko są wyższe, bo mają jeszcze taki cokolik i są wciskane jak te postojówki o których pisałem wcześniej..
Ogólnie to życze powodzenia w poszukiwaniu tej żarówki :). Ja zjezdziłem 4 sklepy i nie znalazłem. Ale znajde bo potrzebuję dwie sztuki :). Chyba, że znajdziesz to podeślij mi. Z ceną sie dogadamy napewno :).
pozdro!
Masako
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lutego 2006, 14:25:18 »
Wielkie dzięki Coobah za te zdjątka. Zaczynam szukać żarówek :) jak znajdę to dam znać.
Jeśli chodzi o spojler to założę nowy wątek żeby tutaj nie mieszać. pozdro
